查看: 1608|回复: 0
[待整理] 共享ADSL接入方案比较
发表于 2014-10-13 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着ADSL的到来,很多人都努力在共享接入上下功夫。在此,笔者谈一些实际体会。
       采用共享软件接入如SygateWingate
       不管系统是Win 98/NT还是2000,装两块网卡,并安装共享软件是最容易的方法。不过,这种方法的缺点也很明显:
       1.占用一台电脑当Server;
       2.多一块网卡,增加成本,增加出错机会;
       3.在设置时有许多选项,容易出错;
       4.共享软件需要付费;
       5.共享软件运行在Server上,容易受Server的影响,从而导致性能下降等。
       有许多人已经介绍过此种安装方法,这里不多写了。
       采用共享器接入(如:Syslink、ZOT等品牌的共享器)
       共享器有交换式和单接式两种,所谓交换式是指本身可以接数个计算机做为ADSL的共享终端。而单接式是将ADSL通过它直接接入你的HUB中的一个端口,接入HUB的某个口(注意不是UPLINK口)。这时你会看到共享器的LAN灯(局域网)亮了,接着把ADSL拨号器的RJ45头插入共享器的WAN口(广域网/互联网),如果一切正常,此时WAN灯也会亮的。接下来,再按照共享器的说明将ADSL的拨号方法、用户名和密码一并输入即可。至于一般的上网电脑,只要它们联在HUB上,按照说明书的要求更改一下设置就可以了。它的优点是:
       1.设置比共享软件还要容易;
       2.不需占用电脑,不需要服务器;
       3.不会受任何一台电脑影响(共享器),不怕目前所有的病毒;
       4.价格相当便宜,只需Sygate或Wingate一半的钱(ADSL共享器根据性能的不同价格在1500到2500元之间);
       5.它支持各种目前流行的网上软件或协议,不需要另外定义;
       6.只要LAN和WAN灯亮,网络就一定是通的,简单直观。
       缺点:
       1.新产品,质量和速度还未测定,一般来说,这些产品都是10M/100M自适应的(笔者使用同样的ADSL拨号器,比Sygate或Wingate还要稳定和快速);
       2.占用一个HUB口。
       Win 2000 Server版的Internet共享功能
       在Win 2000上安装了Enternet300虚拟拨号软件,电脑配置为双网卡,两块网卡分别连接ADSLmodem和局域网,采用Win 2000自带的Internet共享软件。配置参考Win 98上的相同步骤就可以。
       这种方法,需要占用一台电脑来做服务器,不如共享器来的划算。
       笔者经历了从Sygate到Wingate,再由Win 2000到共享器的一个过程,这其中的主要原因就是Sygate和Wingate太贵,而且需占用一台配置较好的电脑,更重要的是共享ADSL的软件配置起来较为繁杂。所以笔者认为使用共享器是最好共享ADSL的方法。
GMT+8, 2026-4-21 16:46 , 耗时 0.125516 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
