查看: 1768|回复: 0
[待整理] 实战ADSL安装
发表于 2014-10-13 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经不住电信公司对ADSL铺天盖地的宣传攻势,笔者将伴随了自己两年已久的“老猫”赶走,怀揣 2000 元,赶到电信营业厅申请了ADSL宽带服务。电信给家庭用户的ADSL产品清一色的是全向ADSL Modem。
       安装和联线
       从我的经历来看,安装过程还是很简单的,不必改装原有的电话线路,只需按照步骤将硬件联好即可。
       注意:
       1、ADSL Modem不可与电话并联,电话只能从分离器后的“PHONE”端口引出,否则ADSL Modem不能正常工作。分离器从左到右的联线顺序是:电话入户线,电话信号输出线(连接普通电话),数据信号输出线(连接ADSL Modem)。
       2、各条线路的接口要仔细检查,不可有松动迹象。
       3、如果你家离电信局太远,要注意是否超出ADSL Modem的适用范围,我的这台ADSL Modem的适用范围是5.5公里。
       4、若ADSL Modem为Ethernet接口(以太网),则电脑内还必须配备一块以太网卡。我使用的是Realtek 8139 100M网卡,并使用五类双绞线与Modem相联。若ADSL Modem为USB接口或是内置ADSL Modem,则无此要求。
       ADSL Modem上的指示灯作用如下:
       1、ADSL:用于显示Modem的同步情况,绿色表示Modem与电信局的服务器保持同步,可以互传数据;红色表示未能同步,不可工作;闪烁时表示正在建立同步。
       2、10 Base-T:用于显示ADSL Modem与电脑的网卡之间的连接是否正常,若此灯不亮,则表示Modem与电脑之间不能通信,当通信正常时,此灯会闪动。
       3、ATM25:显示ATM25口的状态。
       4、Maint:显示远程管理状态,常亮。
       打开ADSL Modem电源开关,ADSL灯将会呈“红色--绿色闪烁--常绿”变化,这表明它正试图与电信局服务器保持同步的过程。若始终为红色,则需要检查线路。或者,与电信局联系排除故障。
       安装拨号软件
       当硬件设备连接好后,开始安装ADSL拨号软件。因为ADSL是点对点通讯,所以首先要安装RAS PPPoE,它是以网络协议组件的形式来工作,依靠操作系统的拨号网络来提供PPP协议。这一软件在ADSL Modem的拨号软件光盘中可以找到,安装也很简单,以Windows 9x为例,进入“控制面板”,双击“网络”图标,单击“添加”,选择“协议”,再单击“添加→从磁盘安装(H)...”,指向光盘。选中RAS PPPoE所在的路径,即可安装PPPoE协议。Windows 2000下的安装方法与此类似。
       接下来是建立拨号连接,只需一路单击“Next”即可。打开拨号软件的程序组,在此操作前请确认ADSL Modem电源已经打开,双击Create New Profile,创建虚拟拨号连接(类似于拨号网络中建立新连接,因为电信给ADSL家庭用户均采用的是虚拟拨号,动态分配IP的接入方式。要获得静态IP,需要另外申请),填写一个名称,然后点击“下一步”,填写电信局所给的接入用户名和密码,点击“下一步”,选择拨号服务器名称(由电信局提供)。然后点击“下一步”,选择你所使用的网卡型号(本例中为Realtek 8139),然后点击“下一步”按钮,这时将在程序组中出现ADSL宽带网的图标。
       注意:
       1、如果你使用的是USB接口的ADSL Modem,电脑会自动给出一个虚拟的网卡名称,建立拨号网络时选它就可以了。
       2、拨号窗口若显示“Begin Negotiation”,最后给出“Time Out”的警告,表明网络不通,请检查网线,也可关电重启ADSL Modem试一试。若是显示“Receiving Network Parameter ”,最后给出“Time Out”,说明动态分配的IP地址已满,可稍候再拨。
       双击ADSL宽带网图标,出现连接界面,点击“连接”按钮,几秒钟后就可与网络连通,比起普通Modem、ISDN来,那提速的感觉实在令我心动不已!
GMT+8, 2026-4-21 16:47 , 耗时 0.264789 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
