查看: 1564|回复: 0
[待整理] ADSL织宽网
发表于 2014-10-13 15:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着Internet的飞速发展,为中小企业和住宅用户解决高速接入成了当务之急。同时,用ATM作为Internet骨干网,以ADSL方案接入也顺理成章,使ADSL再度成为电信业关注的焦点,预计我国今年的ADSL市场规模将达到120万线。  1989年以来,ADSL走过了一个漫长的发展历程,ADSL研发初期主要是出于视频点播应用的需要,但是并未呈现良好的发展势头。现在,随着Internet的迅猛发展,作为高速Internet接入技术的ADSL,却表现出了越来越明显的优势,成为电信运营商、ISP、网络设备供应商、系统集成商的关注焦点,再次在全球掀起了建设ADSL的热潮。
  在我国,ADSL的发展动力来自市场和技术两个方面。在市场驱动方面,得益于Internet网络的极速增长。ADSL概念的提出,恰好迎合了市场的需求。同时,用ATM作为Internet骨干网,以ADSL方案接入也顺理成章。在技术发展方面,由于ISDN技术和高速Modem仍基于对称传输,在性能价格比上具有一定劣势,而且速率限制是一个主要的发展障碍。同时,ISDN技术驱动市场的挫折给ADSL技术市场留下极大的发展机会。在未来几年,ADSL技术作为实现宽带接入的解决方案,将具有广阔的应用前景。
平滑演进的技术
  双绞线实现平滑过渡
  接入网投资占整个电信投资的40%以上,作为电信运营商,特别是传统的电信运营商,在传统铜缆网上已有巨大投资,如何保护现有投资并实现接入从窄带向宽带的平滑过渡,是运营商最为关注的问题。ADSL是铜缆挖潜技术xDSL的典型代表,利用现有的铜缆双绞线接入网,是传统运营商最容易接受的方案。xDSL的基础是自适应数字信号处理技术,其用户线的长短、干扰、串音等因素各不相同,如何补偿千差万别的传输特性极其重要。数字信号处理(DSP)技术的不断发展,使这一问题得以解决,并使用户线的带宽突破传统POTS的4kHz,扩展到1100kHz,甚至更高。
  ATM与ADSL结合的接入网
  ADSL技术是不对称数字用户技术,利用普通电话铜缆双绞线,提供足够的带宽,可同时支持窄带语音业务、视频点播、会议电视、网上浏览、电子商务等业务。具有投资少、收益大、高速接入(最高下行速率可达8MHz,最高上行速率可达1MHz)等特点,将数据流与电话话务流相分离,可同时通信。它可以广泛应用于Internet访问、远程LAN访问(在家办公/远程办公室)、远程学习、远程金融服务、家庭银行、网络信息、新闻服务、在线图书馆/出版物、远程电子购物、 VoD视频点播(电影/电视节目点播)、交互式视频游戏等方面。它所提供的宽带上网方式,将使人们的生活更加丰富多彩。
  灵活可运营的电信级组网方案
  ADSL接入系统由位于客户端的Modem、位于局端的数字用户线接入复用器(DSLAM)以及接入ATM交换机/路由器组成。在局端,DSLAM起ADSL Modem的作用,还可用统计复用方式,会聚ATM信元流。在ADSL传输技术中,通常以ATM作为第二层协议,理论上将ATM 延伸到桌面是最理想的组网方案。如果端到端采用统一的ATM信元,Modem只需工作在第二层,费用较低,效率较高。若再采用微机内置插卡式Modem,既作为客户机的上网连接卡,又作为网络端的接入设备,费用可进一步降低。然而,现在许多局域网都采用以太网方式,要解决以太网接入, Modem必须提供以太网接口,还要完成ATM信元和以太网帧的互转,Modem较为复杂。
  对应用的支持功能强
  ADSL接入的主要应用有:企业的远端分支与总部的互连或者企业网连入Internet;出差者异地远程登录企业网;居民宽带接入。接入的协议模式有:(1)PPP over bridged Ethernet,这种方案安全性较高,而且在PPP协议上可承载非IP的第三层协议(如IPX、 APPLETALK等),适合B、C应用。(2)PPP over ATM,与(1)类似,但PPP直接构架在ATM上,效率更高。(3)IP over bridged Ethernet,这种方案比较简单,可借助接入路由器实现ISP选择,但安全性较差,可用于A、C。(4)IP over ATM,有端到端ATM永外虚连接(PVC)方式和客户端设备CPE)路由方式,前者不能进行ISP选择,后者支持ISP选择,安全性和服务质量较高,但投资较大。
  随着应用的深入,ADSL技术可支持一些实时应用,如VoD。VoD以ATM技术为基础,更能保证其服务质量(QoS)。因此对实时流来说,将PPP直接构架在ATM上最为合适,而且实时流可以不经过接入路由器,从DSLAM接入骨干ATM网络,避免高速视频流给路由器造成的巨大负荷,控制流经接入路由器控制VoD的播放,并采集计费信息。
不可低估的优势
  与LAN方式相比
  以太网是最为常见的局域网,最初用于企业网、校园网等组网方式。由于以太网协议的广泛使用及IP技术迅速发展,以太网组网方案逐渐用于解决接入问题。但传统以太网的传输距离非常有限,不适合较为分散的接入,如何有效地延伸接入距离是这种组网方式的核心。通过调制技术延伸局域网,与xDSL技术无本质区别,也是在铜线上传输高速数据,区别在于高层协议。当以太网用ADSL接入Internet时,协议较复杂,而Internet向用户端作以太网延伸却非常简单。具体实现方法是,在光纤已经到小区或大楼的前提下,在分线交接箱处,放置带有调制解调功能的Hub(共享式或交换式),在客户端放置以太网接口的Modem。Hub可通过光纤连至千兆位以太网,或通过路由器接入Internet。有些厂商(如以色列的NBASE)的千兆位以太网单模光纤,传输距离可达110km。3Com公司已推出10M全双工的以太网Modem。正是由于调制技术,才使1km~2km范围内能采用以太网方式组网。
  与ADSL相比,以太网接入方式的问题在于可管理性差,对传统电信运营商来说,需要通过重新综合布线入户,而且以太网目前还不是电信级的网络,存在服务质量和安全性问题。
  与基于HFC的Cable Modem相比
  Cable Modem利用有线电视的光纤同轴电缆混合网(HFC),将单向CATV有线电视网络改造成双向数据传送网后才能工作。HFC从头端到各个光纤节点构成一个星形网,光纤节点以下是同轴电缆组成的树形总线网。由于通过Cable Modem是在有线电视网上进行数据传输的,因此它必须兼顾现有的有线电视节目所必需的带宽,同时由于其本身网络结构是一个总线型网络,因此用户必须和其邻近的用户分享本已经有限的带宽,当用户数量激增时带宽将大大降低。而ADSL的网络拓扑结构是星型结构,每一个用户通过电话线的独享线路与ADSL集中复用器相连,其带宽不会因为用户数量的增加而降低。
  与LMDS相比
  LMDS是新型宽带无线接入技术,工作在10GHz以上的毫米段微波频率,可用带宽达1GHz以上,它有无线光纤的美誉。LMDS具有投资低、实施迅速方便等优点,采用点(基站)对多点(远端站)组网方式,基站直接连入广域网。基站与远端站之间采用ATM传输机制,远端站向客户端提供多种接口类型,如以太网接口、ATM接口、帧中继接口及E1等。LMDS采用多扇区覆盖,提供非常灵活的频率利用度。初期用户数较少时,小区和扇区角度可以较大,随着用户数增加,小区覆盖范围和扇区角度减小。远端站与中心基站之间可采用FDMA或TDMA的接入方式。
  但采用LMDS的最大问题是恶劣天气的影响,目前采取的措施是对环境因素采集信息,根据环境情况自行调整功率,抵消传输特性的恶化。
拥有不可替代的应用基础
  双绞线接入网是基础
 经过“八五”和“九五”期间的快速发展,我国电信基础网的建设已具有相当规模。在“八纵八横”光缆骨干网逐步完善的同时,我国已铺设用户双绞线1亿多对,用户线平均长度约3.4km,2000年底用户规模达到1.5亿左右。尤其是经过了“九七”户线工程后,大中城市基本实现了新建居民住宅电话线入户,有些地方甚至有双线或多线入户,旧住宅的用户线也得到改造。为了满足电话业务和电话普及率的需要,近几年仍将继续敷设铜线电缆,每年约1500~2000万线。分布合理、覆盖广泛、数量众多的用户双绞线为电信业务的开展奠定了基础,也是当前电信业务接入的主要手段。
  为了充分利用已有铜线资源,满足当前电信发展的需要,同时能开展部分新业务,主要是采用FTTC和FTTB。在光纤到路边或大楼以后,ADSL和VDSL可利用现有铜线双线作为引入线,为用户提供宽带业务。ADSL可满足近期发展的需要,VDSL可满足相当长一段时间的需要。特别是VDSL传输距离较短,使得码间干扰大大减少,对数字信号处理的要求大为简化,成本约为ADSL的1/2,是目前最有应用前景的铜线接入技术。ATM-PON与xDSL相结合是宽带接入网的一种廉价的解决方案。由于面临广电HFC网络的挑战和原有网络线路的质量和标准难以达到要求,中国电信在近期内大力推广低速率ADSL占领市场,如ADSL-Lite或G.Lite。庞大的铜缆双绞线网络是ADSL发展的基础,也是ADSL近期决胜宽带接入市场的基础。
  运营商的发展战略
  面对有线电视网和其他运营商以及一些宽带网络运营商的挑战,2001年2月,中国电信总部曾在中国电信主办的宽带接入业务发展研讨会上宣布,2001年底发展ADSL用户30万左右,另发展以太网接入用户150万左右。中国电信在ADSL接入业务上没有竞争对手,光纤以太网接入在规模上还需要2~4年时间达到广泛实用水平,而广电HFC网络的固有安全缺陷和共享动态带宽使之无法大规模商业应用。加上政策的原因,所以在未来3~5年内,中国电信发展ADSL接入是占领宽带接入业务市场的主要方式之一,并是近期迅速占领企业用户市场的手段。
  良好的过渡技术
  ADSL接入的优点是,可以利用现有的市内电话网和电话交换局的机房,降低施工和维护成本。缺点是对线路质量要求较高,线路质量不高时推广使用有困难。由于带宽可扩展的潜力不大,ADSL不能满足今后日益增长的接入速率需求,同时由于ADSL接入成本较高,相对成本低廉的光纤以太网接入来说是过渡技术,未来宽带接入将最终以光纤到户为目标。
GMT+8, 2026-4-21 16:30 , 耗时 0.103675 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
