查看: 1515|回复: 0
[待整理] 基于WiMAX技术的VoIP试验及研究
发表于 2014-10-13 15:48:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1、测试设备与场景
  (1)广东移动中山WiMAX试验局设备及组网环境介绍
  中山WiMAX试验局VoIP测试局点配置为:一个中心站BS(华为提供设备,型号为WA5700,是PMP微基站,支持802.16-2004协议)、一个固定远端站SS(华为提供设备,型号为TA210,提供FE接口,支持802.16-2004协议),一个移动远端站SS。中心站点设置于广东省中山市东区石岐东局点,此局点有1个IDU,4个ODU即四个扇区(实际只用到一个扇区2);1个远端站,配置2个TA210。详细的组网图,如图1所示。
图1 中山WiMAX试验局VoIP测试网规组网图
  (2)测试场景介绍
  采用1个BS,1个固定SS和一个移动SS的组网方案,主要测试VoIP容量、性能和质量。SS为用户提供FE接口连接IAD,IAD下可再接多个电话机。SS和BS之间的空口符合WiMAX标准,BS和SoftX之间通CMNet连接,实际组网如图2所示。
(2)测试场景介绍
图2 中山WiMAX试验局VoIP测试组网图
  组网时,由于BS(石岐东)需要与广州的SoftX连接,因此,实际组网方案通过传输设备连接公安局与移动大厦;然后通过移动大厦的CMNet网络连接广州的SoftX。在该个组网中,视距传播环境通过固定在移动大楼支架上的远端站实现,非视距传播环境通过移动的远端站实现。
  2、测试项
  测试内容包括VoIP容量测试、VoIP性能测试和VoIP质量测试共3个测试子项。其中VoIP容量测试项的测试子项包括:在单远端站和基站的组网环境下,远端站最多所能发起的VoIP呼叫的路数,VoIP性能测试子项包括:建立时延、接通率、掉话率和长时间呼叫保持率测试,VoIP质量测试子项包括:话音清晰度、语音时延、抖动和误包率测试。
  3、测试数据与理论值比较分析
  (1)实测VoIP容量与理论值比较
  ① 理论值分析
  由于VoIP业务对时延、抖动、丢包等要求比较高,一般采用UGS业务调度类型的上、下行业务流来承载VoIP业务数据的传输。
  本次测试期间,用来承载VoIP业务的上下行最大持续保留速率都设置成了512 Kbit/s,下面来分析一下在此业务带宽配置参数下单个SS可以承载的VoIP呼叫容量。
  VoIP业务传输所需带宽与所采用的VoIP信令协议、语音编码方式和RTP打包间隔有关。VoIP呼叫业务进行过程中,主要传输两种类型的数据,即信令数据和语音数据。实际上呼叫业务过程中主要是语音数据,而前者数据量非常小,相比语音数据可以忽略。
  VoIP业务中语音数据是采用RTP协议进行打包和传输的,流量大小与用户之间采用的语音编码方式有关,本次测试采用的是VoIP业务最常用的语音编码方式G.729,这种编码方式对传输带宽要求比较低,但语音质量上足以满足用户的要求。按照协议,该编码方式下的净带宽是8 K,其实际映射到WIMAX空口的整个过程是需经很多次封装。各种封装协议所额外占用的开销,如表1所示。
表1 BS与SS之间空口上VoIP语音数据包各字段长度
  由表1推算,一路VoIP业务在空口上产生的数据传输速率:
  (6+14+20+8+16+20+4+4)×8×(1000/20)=36.8(Kbit/s)
  上面公式,仅推导出了一路单向VoIP业务中主叫或被叫所产生的在空口上的数据流量,但实际上VoIP业务是双向的,即主被叫双方都会产生同等的数据流量。如此算来,实际上一路双向VoIP业务在空口上的真正流量为:36.8×2=73.6(Kbit/s),由此可见,理论上512 K的上下行特定带宽配置下,单个SS可以支持的双向VoIP呼叫的容量为: 512/73.6=6.96(路)
GMT+8, 2026-4-21 16:31 , 耗时 0.108660 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
