查看: 1448|回复: 0
[待整理] 嵌入式移动数据库的关键技术
发表于 2014-10-13 15:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  由于移动设备的资源限制,嵌入式移动数据库一般和应用系统集成在一起,作为整个应用系统的前端而存在,而它所管理的数据集可能是后端服务器中数据集的子集或子集的副本。 嵌入式移动数据库系统必须完善解决下面各项关键问题中的技术:
  备份恢复:嵌入式数据库的备份和恢复与大型DBMS管理数据库不同,不能简单以独立的服务或类似形式进行,而要按照某种简化方式完成。
  复制与同步:嵌入式数据库一般采用某种数据复制模式(上载、下载或混合方式),与服务器数据库进行映射,以满足人们在任意地点、任意时刻访问任意数据的需求。由于存在数据复制,所以在系统中各个应用前端和后端服务器之间,可能需要各种必要的同步控制过程,甚至某些或全部应用前端、中间也要进行数据同步。
  事务处理:嵌入式数据库系统中的事务处理在前端可以简单化,但在整个应用系统中,可能需要结合移动计算环境的特征进行事务处理控制。
  安全性:许多应用领域的嵌入式设备,是系统中数据管理或处理的关键设备,因此嵌入式设备上的数据库系统,对存取权限的控制较严格。同时,许多嵌入式设备具有较高的移动性、便携性和非固定的工作环境,也给嵌入式移动数据库带来了潜在的不安全因素。同时,某些数据的个人隐私性又很高,因此在防止碰撞、磁场干扰、遗失、盗窃等对个人数据安全的威胁上,还需要提供充分的安全性保证。
  系统快速启动:嵌入/移动设备的系统可靠性和可用性,相对于固定主机而言一般相对偏低,因此发生系统故障的概率可能大大提高。因此,在这样的计算环境或计算平台上,必须保证系统在发生软件纠错不可实现的情况下,能够通过硬件进行系统的快速启动。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.265487 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
