查看: 1607|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA的频率优势
发表于 2014-10-13 15:58:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="Body">    频率这种宝贵的无线电资源就象石油一样具有不可再生性,并且随着人们对移动通信技术的迅猛需求,其稀缺性也日益凸显,尤其对于新的3G运营商而言,这种稀缺性更加突出,很自然地,从战略角度出发,人们总是希望尽可能多的拥有这类资源,并努力提高其利用效率。同时,频率资源与组网紧密相关,能否低成本组网、网络质量是否稳定、业务发展能否满足要求、技术优势能否得到发挥等网络建设和运营的致命要素都以频率资源为前提,某种程度上说,运营商的命运由其频率资源所决定。
    3G网络对频率资源不仅需求较大而且难于准确测算。我们知道,一个完整的组网方案往往采用宏蜂窝完成大面积覆盖,微蜂窝覆盖热点小区或进行盲区覆盖,微微蜂窝提供室内分布,另外,各运营商之间需要有1个频点的频率保护间隔,换言之,具备4个频点才能实现网络覆盖的基本功能。对于话音业务,10MHz带宽能够充分满足要求,按0.02Erl,WCDMA可以支持64个(由于呼吸效应采用50%轻载)12.2k话音信道,覆盖3200用户,TD-SCDMA可以支持144个(没有呼吸效应可以满载)12.2k话音信道,覆盖7200用户。对于不对称数据用户,20MHz带宽基本能够满足数据业务的需求,根据欧洲和美洲关于数据运营的业务模型可知,占据80%的流量的数据业务提供了20%的业务收入,当数据业务成为一个基本面时,话音业务收入和数据业务收入基本相当,这样,数据业务的流量将是话音业务流量的16倍,考虑到将来数据收入的80%将是赠值业务收入,数据业务的流量将是话音业务流量的4倍,考虑到10MHz带宽能够充分满足要求并有较大的富裕,对数据业务带宽的需求是话音带宽的2倍。
    对TD-SCDMA,带宽为1.6MHz,核心频段有55MHz,有33个核心频点,补充频段有100MHz,有60个补充频点。话音业务需要6个频点(10MHz带宽)、数据需要12个频点(20MHz带宽),盲区覆盖需要1个频点、室内覆盖需要1个频点、保护间隔需要1个频点,这样共需要21频点,考虑到话音业务带宽的富裕性,30MHz带宽(18个频点)能够充分满足一个独立TD-SCDMA网络的需要。
    对WCDMA,带宽为5×2MHz,FDD的核心频段有60×2MHz,有12个核心频点,补充频段有30×2MHz,有6个补充频点。话音业务需要1个频点(5×2MHz带宽)、数据需要2个频点(10×2MHz带宽),盲区覆盖需要1个频点、室内覆盖需要1个频点、保护间隔需要1个频点,这样共需要6频点,考虑到不同阶段的组网对频点消耗的浪费性,40×2MHz带宽(8个频点)基本能够满足一个独立WCDMA网络的需要。如果一个运营商只能分配到20×2MHz带宽,那么必须要采用“一次规划,分步建设”,这样建网成本将急剧上升,业务开展和网络质量具有不可预测性。
    TD-SCDMA频率利用率高,满足未来扩展需求。TD-SCDMA由于综合采用FDMA、TDMA和CDMA的混合复用技术,同时结合智能天线和联合检测等抗干扰技术,能够非常有效地抵消干扰,使系统能够在满码道的条件下工作。与其他两种3G标准相比,TD-SCMDA系统在频率利用率上具有无可争议的优势,也就是说,在相同的频谱宽度内,TD-SCDMA系统可以支持更多的用户数和更高速的数据传输,特别是对于不对称数据用户业务,由于TD-SCDMA采用TDD方式,可以通过调整业务切换点来进一步提高容量,使TD-SCDMA频率利用率得到进一步提升,显然,这一优势对于日新月异的移动通信技术而言,无疑意味着对投资的良好保护以及对未来系统扩展保持良好的态势。
    TD-SCDMA独享TDD频段,拥有全球一致的频率划分,为TD-SCMDA在全球的推广和漫游创造了得天独厚的有利条件。拥有全球一致的频率划分是3G技术的一个基本初衷,而一个标准的影响范围必然与频率的划定息息相关,由于各个国家、各个团体的利益博弈,同为FDD模式的WCDMA及cdma2000在频谱的实际划分上难免出现分歧,而作为独享TDD频段的TD-SCDMA在这方面则具有天然的优势。
GMT+8, 2026-4-21 17:50 , 耗时 0.100223 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
