查看: 2047|回复: 0
[待整理] 无线局域网之协议(802.11b)详解
发表于 2014-10-13 16:01:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格便宜的便携式计算机、移动电话和手持式设备的日趋流行,以及Internet应用程序和电子商务的快速发展,使用户需要随时进行网络连接。为满足这些需求,可以使用两种方法将便携式设备连接到网络,而没有电缆所带来的不便。这两种标准就是IEEE 802.11b和Bluetooth。IEEE802.11b是一种11Mb/s 无线标准,可为笔记本电脑或桌面电脑用户提供完全的网络服务。
IEEE802.11b的特点和应用范围
  速度2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mb/s,无须直线传播。
动态速率转换当射频情况变差时,可将数据传输速率降低为5.5Mb/s、2Mb/s和1Mb/s。
使用范围支持的范围是在室外为300米,在办公环境中最长为100米。
可靠性使用与以太网类似的连接协议和数据包确认,来提供可靠的数据传送和网络带宽的有效使用。
互用性只允许一种标准的信号发送技术,WECA将认证产品的互用性。
电源管理网络接口卡可转到休眠模式,访问点将信息缓冲到客户,延长了笔记本电脑的电池寿命。
漫游支持当用户在楼房或公司部门之间移动时,允许在访问点之间进行无缝连接。
加载平衡NIC更改与之连接的访问点,以提高性能。
可伸缩性最多三个访问点可以同时定位于有效使用范围中,以支持上百个用户。
安全性内置式鉴定和加密。
IEEE802.11b应用的范围:
不易接线的区域在不易接线或接线费用较高的区域中提供网络服务;
灵活的工作组为经常进行网络配置更改的工作区降低了总拥有成本;
网络化的会议室用户可在从一个会议室移动到另一个会议室时进行网络连接,以获得最新的信息,并且可在决策时相互交流;
特殊网络现场顾问和小工作组的快速安装和兼容软件可提高工作效率;
子公司网络为远程或销售办公室提供易于安装、使用和维护的网络;
部门范围的网络移动漫游功能使企业可以建立易于使用的无线网络,可覆盖所有部门。
两种技术的比较:
对标准的支持IEEE802.11b有无线以太网兼容性联盟 (WECA)的支持,蓝牙有蓝牙特殊利益集团(SIG)的支持。
工作频段IEEE802.11b和蓝牙都工作在2.4GHz频段上。
在技术上IEEE802.11只规定了开放式系统互联参考模型(OSI/RM)的物理层和MAC层,其MAC层利用载波监听多重访问/冲突避免(CSMA/CA)协议,而在物理层,802.11定义了三种不同的物理介质:红外线、跳频扩谱方式(FHSS)以及直扩方式(DSSS)。802.11支持1~11Mb/s的数据速率,但是它只支持数据通信,要进行无线数据通信,数据设备先要安装有无线网卡。
            蓝牙技术具有一整套全新的协议,可以应用于更多的场合。蓝牙技术中的跳频更快,因而更加稳定,同时它还具有低功耗、低代价和比较灵活等特点。
            IEEE802.11b实现的是有形的、特定的网络,而由蓝牙形成的网络是无形的、看不见的,蓝牙技术是ad hoc网中的一个主流技术。
在应用上IEEE802.11b的传输距离长、速度快,可以满足用户运行大量占用带宽的网络操作,就像在有线局域网上一样。而蓝牙技术面向的却是移动设备间的小范围连接,因而本质上说,它是一种代替电缆的技术。
            蓝牙,适合用在手机、掌上型电脑等简易数据传递;而速率在11Mb/s的802.11b则较适合用在影像等高速无线传输,有效距离长达100米。
            IEEE802.11b比较适于办公室中的企业无线网络,较适合用在影像等高速无线传输,有效距离长达100米;而速率小于1Mb/s的蓝牙技术则可以应用于任何可以用无线方式替代线缆的场合,适合用在手机、掌上型电脑等简易数据传递。
发展趋势
目前这些技术还处于并存状态,由于IEEE802.11b和蓝牙的载波频带都使用2.4GHz频带,当同时收发这两种规格的数据时,有可能引起数据包冲突等电波干扰等问题;从长远看,随着产品与市场的不断发展,它们将走向融合,而其中最有竞争力的就是蓝牙技术。
美国Mobilian公司推出了兼具无线LAN和蓝牙功能的芯片组。这个由两个芯片构成的芯片组具备无线LAN的标准方式IEEE802.11b的无线收发功能和蓝牙功能。Mobilian公司此次开发的芯片组中,通过采用消除电波干扰的方法,实现了两种规格数据通信的同时进行。
推进10m近距离无线通信技术标准化的IEEE802.15委员会日前采纳了可使蓝牙和IEEE802.11b共存的技术提案。此次采纳的是美国Mobilian Corp.和美国Symbol Technologies,Inc.以及美国NIST等共同提出的方案。提案书预定于2001年下半年公布。
Intersil、Silicon Wave合作开发蓝牙和IEEE 802.11b双模(Dual-Mode)WLAN解决方案,使手提电脑及其它设备能通过蓝牙无线通信方式连结公司的LAN或其它类似组件。
Intersil与Silicon Wave合作的目标是要开发出一系列双模解决方案,将兼容蓝牙的无线设备,与WECA Wi-Fi的IEEE 802.11b无线设备构建在同一平台上。估计初期将推出Cardbus32与MiniPCI两种平台,然后的目标是通过动态交换技术,使两种设备都能使用一般普通天线。这种双模无线电设备将比以往的无线设备更小。
GMT+8, 2026-4-21 17:51 , 耗时 0.118852 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
