查看: 1432|回复: 0
[待整理] 域名常见问题集
发表于 2014-10-13 16:01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
>>> 什么是域名?
◇ Internet在全世界拥有信息发布主机上千万台,通过拥有并发布企业域名,可使有兴趣者访问自己的主机。有利于向全世界宣传自己的产品,展示自己公司的形象。
在下一个问题中,我们将提到,IP地址是Internet主机的一种数字型标识,数字型标识对于计算机网络来说当然是有效的,但是对于使用网络的人来说,却有一个很大的缺点,不容易记忆。为此,人们就研究出了一种字符型标识,这就是域名(domain name)。如同每个人的姓名,每部电话的号码一样,域名是Internet中联网计算机的名称。网络间正是通过域名进行互相访问的。
◇ 域名是Internet上某一台计算机或计算机组的名称,用于在数据传输时标识计算机的电子方位(有时也指地理位置)。域名是由一串用点分隔的名字组成的,通常包含组织名,而且始终包括两到三个字母的后缀,以指明组织的类型或该域所在的国家或地区。例如microsoft.com其中 microsoft 是组织名,com 是 commercial 的缩写,代表商业组织。在美国使用的其它后缀包括gov(政府)、edu(教育机构)、org(组织,一般指非盈利组织)以及net(通用;有时是商用,有时不是)。在美国以外,两个字的后缀表示该域所在的国家或地区,例如 uk(英国)、de(德国)、jp(日本)。
◇ 注意:
在域名中大小写是没有区分的。
域名在整个Internet中是唯一的,当高级子域名相同时,低级子域名不允许重复。
一台服务器只能有一个IP地址,但是却可以有多个域名,所以国内服务器多数主机是共用IP
◇ 把域名翻译成IP地址的软件称为域名系统,即Domain Name System,简称DNS。它是一种管理名字的方法。这种方法是:分不同的组来负责各子系统的名字。系统中的每一层叫做一个域,每个域用一个点分开。所谓域名服务器(即Domain Name Server,简称Name Server)实际上就是装有域名系统的主机。它是一种能够实现名字解析(name resolution)的分层结构数据库。
域名一般不能超过5级,从左到右域的级别越高,高的级域包含低的级域。例如:
porky.math.ukans.edu
ux.cso.ucui.edu
nic.ddn.mil
linkwan.com
在上述例子中,porky.math.ukans.edu,其中poky是主机的名字,即具有IP地址的计算机的名字。
该计算机的名字是由math域命名和管理的,也就是说该计算机归属math域管理。math又是康萨斯大学校园网的一部分。ukans则是国家教育机构域edu的一部分。所以edu域包含有美国教育机构的所有计算机,而ukans.edu则包含了康萨斯大学的所有计算机等。 ◇ 域名命名原则
一般来说,域名分为三级,其格式为:商标名(或企业名).单位性质代码.国家代码(中间用“.”隔开)。由于Internet起源于美国, 故美国的公司或机构一般没有国家代码,只以企业性质代码为后缀,如美国波音公司的域名为Boeing.com,Boeing为公司名.com代表商业机构。作为中国国内企业,一般采用:企业名.co.cn格式。
在申请域名时,各单位的三级域名原则上采用其单位的中文拼音或英文缩写,CO域下每个公司只登记一个域名。用户申请的三级域名,遇以下情况之一时,将被通知更改。
1. 已定义的最高级及二级域名;
2. 以下字样或类似者: CHINA、CHINESE、AMERICA等国家名称及其缩写,如CN,US等;
INTERNET、WWW、NIC、CNNIC等互联网上的专用词或习惯用语;
地名的全称和缩写,如Beijing, BJ, Nanjing 等。但可用于和单位名组合,如:UniShanghai表示上海大学,IBMNanjing表示IBM南京办事处等;
HOSPITAL、FACTORY、MARKET、NET等有关行业的名词;
非注册单位使用在中国注册过的商标或企业名称(用户自己到国家商检局检索),如MICROSOFT、IBM、LEGEND等;
3.不礼貌或有可能引起种族、宗教等纠纷的名字;
4.已被其他单位注册为三级域名的名字;
5.注册域名与单位,公司名称或缩写不符或对用户产生误导的域名;
6.域名交叉者,如在各省二级子域下,登记 AC、OR、NET、CO等域名者;
7.长度超过20个字符,或其中包括有特殊符号的域名
>>> 什么是IP地址?
◇ 我们知道,在Internet上有千百万台主机,为了区分这些主机,人们给每台主机都分配了一个专门的地址,
称为IP地址,IP地址是一个32位的二进制数,是将计算机连接到Internet 的网际协议地址,它是Internet主机
的一种数字型标识,一般用小数点隔开的十进制数表示,如168.160.66.119,而实际上并非如此。IP地址由
网络标识(netid)和主机标识(hostid)两部分组成,网络标识用来区分Internet上互联的各个网络,主机
标识用来区分同一网络上的不同计算机(即主机)。
◇ IP地址由4部分数字组成,每部分都不大于256,各部分之间用小数点分开。
IP地址通常分为三类:
A类:IP地址的前8位表示网络号,后24位表示主机号。其有效范围为:1.0.0.1~126.255.255.254。
B类:IP地址的前16位表示网络号,后16位表示主机号。其有效范围为:128.0.0.1~191.255.255.254。
C类:IP地址的前24位表示网络号,后8位表示主机号。其有效范围为:192.0.0.1~222.255.255.254。
◇ 如果是独立IP,通过IP地址就可以访问到网站主机,例如“视讯通CCDNS网站”的IP地址就是“202.106.127.201”,在您的浏览器上打入这个IP地址,就可以访问到我们的主页,使用独立IP,稳定和速度更有保障。
◇ 标准的IP地址
由上一小节可以看出,其中A类地址用于规模较大的网络,主机可以达到16777214个,而C类地址用于规模较小的网络,最多只能有254个主机。一般情况下所说的地址其实是指标准的IP地址,即A类地址。
>>> 为什么要注册域名?
◇ 域名注册 是实现网络营销和网络宣传广告的第一步。
◇ 域名,成为公司或个人在 INTERNET上体现“品牌”形象的有力武器,并且域名在全世界具有唯一性。很多的企业定位网站时,都希望使用自已的公司名称或商标名作为域名。
◇ 例如:IBM公司的 网站以IBM.com作为域名,还有索尼公司的Sony.com。实际上,域名在INTERNET 上代表的是一个网上虚拟实体标志,是一切网络活动的必要开始。
◇ 域名注册分为国际域名注册和国内域名注册两种。
◇ 域名的资源比较有限,谁先注册,谁就有权使用,常有媒体报道著名品牌被抢注的消息,同时,又有被抢注者花巨资买回被抢域名的事例出现。
◇ 1998年3月一个月内, 世界上注册了179,331个通用顶级域名,平均每天注册5977个域名,每分钟25 个!这个记录正在以每月7%的速度增长。中国国内域名注册的数量,从96年底之 前累计的300多个,至98年11月猛增到16644个,每月增长速度为10%。
>>> 什么是URL?
◇ URL:
URL是Uniform Resource Location的缩写,译为“统一资源定位符”。通俗地说,URL是Internet上用来描述信息资源的字符串,主要用在各种WWW客户程序和服务器程序上,特别是著名的Mosaic。采用URL可以用一种统一的格式来描述各种信息资源,包括文件、服务器的地址和目录等。 ◇ URL的格式URL的格式由下列三部分组成:
第一部分是协议(或称为服务方式);
第二部分是存有该资源的主机IP地址(有时也包括端口号);
第三部分是主机资源的具体地址。,如目录和文件名等。
第一部分和第二部分之间用“://”符号隔开,第二部分和第三部分用“/”符号隔开。第一部分和第二部分是不可缺少的,第三部分有时可以省略。 ◇ URL示例
文件的URL: 用URL表示文件时,服务器方式用file表示,后面要有主机IP地址、文件的存取路径(即目录)和文件名等信息。有时可以省略目录和文件名,但“/”符号不能省略。
例一:file://ftp.linkwan.com/pub/files/foobar.txt
代表存放主机ftp.linkwan.com上的pub/files/目录下的一个文件,文件名是foobar.txt。
例二:file://ftp.linkwan.com/pub
代表主机ftp.linkwan.com上的目录/pub。
例三:file://ftp.linkwan.com/
代表主机ftp.linkwan.com上的根目录。
Gopher的URL: Gopher服务器有可能使用特殊的端口,在这种情况下,主机IP地址与端口之间要用“:隔开。
例一:gopher://gopher.linkwan.com/
表示主机gopher.linkwan.com上的gopher服务器。
例二:gopher://gopher.banzai.edu:1234
表示主机gopher.banzai.edu上的gopher服务器,在端口1234上。
网络新闻的URL: 利用URL表示网络新闻组时,如果是usenet的话只要指定出新闻组的名字即可。
例如:news:rec.gardening
表示usenet上的rec.gardening新闻组(园艺)。
HTTP的 URL:
使用超级文本传输协议HTTP,提供超级文本信息服务的资源。
例一:http://www.linkwan.com/111/welcome.htm
其计算机域名为www.linkwan.com。超级文本文件(文件类型为.html)是在目录/111下的welcome.htm。
例二:http://www.linkwan.com.cn/talk/talk1.htm
其其计算机域名为www.linkwan.com.cn。超级文本文件(文件类型为.html)是在目录/talk下的talk1.htm。这是瑞得聊天室的地址,可由此进入瑞得聊天室的第1室。
◇ URL的缺点
最大的缺点:当信息资源的存放地点发生变化时,必须对URL作相应的改变。因此人们正在研究新的信息资源表示方法,例如:URI(Universal Resource Identifier)即“通用资源标识”(参见RFC 1630)、URN(Uniform Resource Name)即“统一资源名”和URC(Uniform Resource Citation)即“统一资源引用符”等。
>>> 域名有哪些类型?
◇ 由于Internet最初是在美国发源的,因此最早的域名并无国家标识。国际互联网络信息中心最初设计了六类域名或网站,它们分别有不同的后缀结尾:
.com ---商业公司 ;
.org ---组织、协会等 ;
.net ---网络服务 ;
.edu ---教育机构 ;
.gov ---政府部门 ;
.mil ---军事领域 。
◇ 1998年1月开始,又启用7个新的顶级域名:
.arts---艺术机构 ;
.firm---商业公司 ;
.info---提供信息的机构;
.nom ---个人或个体 ;
.rec ---消遣机构 ;
.store--商业销售机构 ;
.web ---与WWW相关的机构。
◇ 2000年开始,又启用了新的顶级域名:
.tv
.cc
◇ 随着Internet向全世界的发展,除了edu、gov、mil一般只在美国专用外,另外三个大类com、org、net则成为全世界通用,因此这三大类域名通常称为国际域名。 由于国际域名资源有限,各个国家、地区在域名最后加上了国家标识段,由此形成了 各个国家、地区自己的国内域名。
◇ 国别的最高层域名:
.cn ---中国;
.au ---澳大利亚 ;
.jp ---日本等。
而美国因其特殊性,没有国别域名。
◇ 通常,我们又有国内域名和国际域名的说法。其区别在于域名后面是否加有:“CN”
>>> 注册域名需要什么条件?
◇ 国际域名 注册没有条件限制,单位和个人均可以申请,你只要填写我们的在线订单,告诉我们你需要的域名是什么,其它的事情由我们来帮你做。
◇ 国内域名 注册申请人必须是依法登记并且能够独立承担民事责任的组织,然后填写我们的在线订单。
>>> 哪些字母和数字可以用于域名?
◇ 英文26个字母和10个阿拉伯数字以及中横杠“-”可以用作域名。
◇ 字母的大小写没有区别。
◇ 每个层次最长不能超过26个字母。
◇ 中文只能用作中文域名或者通用网址。
>>>怎样选择最佳域名?
◇ 普通的机构或公司通常有.COM.NET和.ORG三种类型可以选择。
◇ 依照规定,其代表的业务或服务性质如下:
.COM 用于商业性的机构或公司
.NET用于从事Internet相关的网络服务的机构或公司
.ORG 用于非盈利的组织、团体
◇ 你可以针对你们自己的情况选择。
◇ 个人通常用.COM。
>>>怎样知道我的域名申请已经成功?
◇ 一旦你的域名注册生效,我们会收到来自域名管理机构的通知,业务员会及时通知你。
◇ 关于注册信息,你可以在我们网站上查询
◇ 国内域名注册由中国互联网信息机构颁发,而国际域名的管理是由数据库完成,没有证书。
GMT+8, 2026-4-21 18:14 , 耗时 0.088814 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
