查看: 1692|回复: 0
[待整理] 代理服务器------搜索和设置
发表于 2014-10-13 16:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、寻找代理服务器的常用软件
proxy对于我们这么有用,那么究竟怎样才可以在诺大的网络上找寻这些服务器呢?这就要靠一些专门找寻proxy的软件了,搜索代理服务器的软件很多,下面介绍几款常用软件。
1、Proxy Hunter
这是Proxy搜索软件的老大哥了,自从1.0推出以来,就倍受全国网友热爱,目前我使用的版本是3.1,这个Proxy Hunter有什么特点呢?搜索速度之快,是同类软件之首,同时带有预测搜索任务完成时间的功能,除了教育网外,不限制搜索IP地址范围,同时支持HTTP与SOCKS类Proxy的搜索和验证,具备对已搜索得的Proxy地址进行管理,使用,自动调度,再验证等先进的功能。当有一大堆Proxy,不知用哪个好时,这时你需要自动调度功能,将网络软件的Proxy设置为本机IP(127.0.0.1),端口8080,然后在Proxy Hunter搜索结果列表中将欲使用的Proxy按鼠标右键设为“使用”(Enable),这样Proxy Hunter就会根据当时各Proxy速度的快慢,选择一个或数个使用,很方便吧。
2、Proxy NOW系列
这是由网站自动更新软件Update NOW的作者开发的,由HTTP Proxy NOW、SOCKS Proxy NOW、FTP Proxy NOW三部分组成,顾名思义,功能是分别搜索上述三类Proxy用的,若是能将其合一在一个软件里就好了,Proxy NOW系列的优点是绝对不限制搜索IP范围,但没注册进入时会有延时,不过只有几秒钟,没大碍,搜索速度还可以,算是中规中矩,缺点是功能分散单一,可设置项较少,验证不那么完善。
3、SOCKS Cat
这是专门搜索SOCKS Proxy的,同样不限制搜索IP地址范围,速度也比较快,据作者称,其速度只比Proxy Hunter慢些,不过在验证SOCKS Proxy方面要做得好,同时支持SOCKS4、SOCKS5的Proxy的搜索和验证,支持设置供验证的网页,设置最高连接数等,经实际使用,效果不错,如果能加入对HTTP Proxy的搜索和验证功能可能会更好。
总结:三者以Proxy Hunter为较好,但也不能一棵树吊死,应具体情况具体分析,选择一个适合的来用。
当然,有些搜索经验也应该掌握,搜索Proxy,如大海捞针,不掌握要领,可是要吃大亏的。大规模搜索,效果好,但成本高,耗时长,不值得推荐。经过实践,局部地区震荡IP搜索法较好。例如,你所在地有一大ISP或者是ICP,假设其IP地址为202.96.123.123,这时请以总数1275(255 × 5)为震荡范围,计算出应尝试搜索的范围是202.96.121.0至202.96.125.255,祝你好运!还有连接时间设长一点,以及注意加入以下端口8080(HTTP) 3128(HTTP) 80(HTTP) 1080(SOCKS)这样才不会有漏网之鱼。
二、如何搜索代理服务器?
搜索代理服务器的软件很多,下面以Proxy Hunter为例子,为大家讲解如何搜索proxy。
当你填加完任务后,返回到主界面,按蓝色的开始键,这样ProxyHunter就会开始搜索代理了。现在你需要做的事情就是盯住搜索结果栏和耐心地等待。
服务器地址:这里出现的就是你搜索到的代理服务器的IP。
端口:这个是它所用的端口。
类型:就是这个Proxy的类型。
验证状态:这个最重要,它的状态分几种,上图列出的就是其中几种状态,通常如果成功搜索到这个proxy的话,它会显示为“FREE”,那么你就可以直接使用这个proxy;如果显示为“要密码”的话,基本上你可以把这个proxy删除了,除非你有能力把它的密码破解吧...;要是显示“连接超时”或“连接失败”等其他状态的话,那么可能你现在的网络正处于繁忙状态,也有可能是这个proxy暂时关闭了,你可以隔一段时间再去验证一次。
时间特性:这个数值影响到这个proxy的速度,它显示的是你的机器连接到proxy的时间,如果你有多个proxy供你选择话,那么就选一个相对数值小的一个吧,连接的时间越小就代表这个porxy越快。
经过上一步的搜索,想必你已经搜索到几个“Free”属性的Proxy了吧?!
三、如何设置代理服务器?
那么究竟怎样才可以用这些Proxy呢?其实很简单,大部分软件都有一些软件属性的选项,比如“Setting”和“Preferences”等等。而在这些选项里面通常会有“Proxy”这个选项,你只需要在“Proxy”选项里面填上你搜索出来的Proxy的IP的端口,那么就可以使用这个Proxy了。如果软件是中文的话那么就更加简单,只要在“设置代理服务器”里面填上就ok了。
以浏览器IE6为例:
1、 打开“工具”里面的“Internet选项”。
2、 点选“连接”框。
3、 如果你使用拨号上网的话,那么选择“设置”。如果你是使用局域网的话,那么选择“局域网设置”。
在里面就有“代理服务器”这个设置。先点击“使用代理服务器”,然后在“地址”上填上Proxy的IP,在“端口”填上端口,好了!大功告成!
GMT+8, 2026-4-21 18:13 , 耗时 0.255295 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
