查看: 1340|回复: 0
[待整理] 中兴ADSL全套方案用于政府宽带接入
发表于 2014-10-13 16:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中兴通讯ADSL宽带接入系统产品在运营商网上大规模运行,在满足可靠性、安全性和QoS保障功能的同时,也能满足宽带接入用户高速上网及VOD视频点播的需求。非常时期,中兴通讯宽带接入系统应用在电子政务、校园网、商业系统中,提供了全新的交流、沟通方式。
     满足多样化网络需求
     中兴通讯以用户需求、网络优化、业务部署、投资回报为出发点,自主研发了大中小全系列的DSL产品,其中,ADSL局端设备包括ZXDSL8220、 ZXDSL8210 、ZXDSL8203、ZXDSL8426 、ZXDSL8416等。ADSL用户端设备有ZXDSL831和ZXDSL852等,用户端设备能够实现语音与数据的分离、完成用户端ADSL数据的接收和发送。通过PVC方式实现与各个业务网的访问,用户之间隔离性能良好,具有很强的保密性,可以通过在DSLAM处设置PVC的交叉,实现不同ATUR用户之间的互通。
       ZXDSL系统搭建电子政务接入网
     ZXDSL 8000系列局端设备提供丰富接口类型,包括ATM接口、IP接口和E1接口,支持ATM方式、IP方式、E1方式同时上行,实现ADSL、SHDSL、E3、IMA E1等多种综合接入。这样,不仅对传统ATM上行方式有强大的系统接入能力,而且提供性能优越的IP上行接入能力,更好满足多样化的网络建设需求。另外,还能提供基于E1的传输方式,进一步拓展宽带接入的覆盖范围,提高运营商的综合竞争力。
     中兴通讯进一步提升了DSL产品的功能,可支持ADSL over POTS 、ADSL over ISDN、 2/4线SHDSL 、VDSL、 IMA E1、 LAN功能完全混插,在稳定的基础上,为优化运营商的网络建设,进一步提高宽带业务的服务质量,不断完善了QoS 业务等级、流量控制、组播用户管理、工程维护等 功能。
     支持电子政务宽带接入
     电子政务宽带接入方案利用DSL技术、WLAN宽带无线技术和视频技术,突破了以往政府内网上外部网站的限制,实现政府公务员在局域网内部的多媒体交互和访问政府骨干网,并可同时访问外部网。同时基于视频会议系统技术,建设政府的远程多媒体会议系统,使政府公务员可以享受到更加丰富多彩的宽带业务。根据业务种类不同,按照不同的计费策略进行收费,提高政府的信息化、宽带化程度,提高工作效率。
     电子政务宽带接入方案具有以下特点:在政府办公室内可以同时访问政府网和公众网;对于不同的业务,采用不同的计费策略;对于已经完成五类线布线的政府办公楼宇,可采用多口的ADSL Modem、或采用ADSL Modem+以太网交换机/路由器的方式。在每个办公室或办公楼的每个楼层设置一个ADSL Modem,公务员的计算机通过网线连接到ADSL Modem,接入宽带网络。
     对于较为陈旧的办公楼,重新布线困难较大,且花费较高,可以采用无线接入的方式。在每个办公室或办公楼的每个楼层设置一个ADSL Modem+WLAN合一设备,或ADSL Modem+W100无线AP设备,公务员的计算机通过无线的方式连接到ADSL Modem,接入宽带网络。
     政府办公区域内设置一台或多台DSLAM,结合ZXR10 UAS设备和路由器,接入核心网络并实现有差别的计费。政府公务员在政府局域网内部互通及访问政府网,可静态设置政府网公网IP地址,此时用户采用IPoE专线接入,不进行计费。
     访问城域网可采用虚拟拨号(PPPoE)的方式,此时需要为用户分配用户名和密码,对用户进行严格的认证、授权、计费,可采用后付费方式。在安全方面中兴通讯也给予充分的考虑。
GMT+8, 2026-4-21 18:13 , 耗时 0.094152 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
