查看: 2458|回复: 0
[待整理] ADSL技术在中小企业、网吧和家庭的应用
发表于 2014-10-13 16:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时下利用ADSL技术进行宽带上网正成为热点,如何确保上网的安全和质量是一个重要问题。
     现在,利用ADSL技术进行宽带上网正成为热点,但在应用过程中,出现了许多问题,如ADSL线路和设备质量不高,造成网络时断时续,无安全控制,无法防止黑客攻击等问题,给用户带来了不少麻烦。为此,思科公司研制出ADSL安全宽带路由器和交换机,并应用于中小企业、网吧、数码工作室和家庭相应的网络解决方案中。
     企业用户解决方案
     企业宽带上网应用需求多种多样,对成本又相当敏感。而质量不高的ADSL线路、设备所造成的损失,已经超出了企业所能承受的范围。主要问题是:代理服务器/DHCP经常出问题, 影响上网,同时软件不是免费的,还占用一台计算机,成本太高;ADSL Modem如果质量不稳定,时断时续,影响连接;不能准确、及时判断DHCP/代理服务器或是ADSL Modem的故障;专业人员有限,不能有效地维护;无安全控制、配置管理、服务质量管理, 无法防止网络黑客的恶意攻击;不支持多址广播多媒体业务;多台计算机相联,要另购置交换机;无流量时,ADSL Modem不能自动断线;ADSL出现故障时,没有备份线路。
       企业网吧用户ADSL上网解决方案
     针对这些问题,思科公司的ADSL宽带安全路由器和交换机解决了企业用户上网的困扰,提供了可靠、安全、易于维护的高效上网手段。这些手段包括:代理服务器/DHCP服务器由思科ADSL路由器、交换机完成,节省购置计算机的费用;思科ADSL路由器、交换机质量稳定,通讯公司可以通过远程配置、诊断、修复;支持安全控制,配置QoS管理,有效防止网络黑客的恶意攻击;支持NAT网络地址翻译;即插即用,不必现场专业技术人员的支持,支持浏览器配置;没有网络流量时,自动下线;只要指示线路正常工作灯亮,网络就一定是通的,网络监控简单直观;ADSL有故障时,思科837可以通过备份线路保持连接(需要Modem支持)。
     网吧用户解决方案
     网吧经营者、数码工作室等用户一般有几十台到几百台计算机。从成本角度讲,连接的稳定性就是生命线,没有高质量易于维护的ADSL设备,线路质量不能保障,就意味着市场的丢失。从联机方式上来讲,目前通信公司提供的设备都是ADSL Modem ,要实现共享上网,必须占用一台服务器,安装代理服务器软件,需要通过繁琐的配置,才能达到要求,而正版的代理服务器软件需要几千元。企业用户ADSL Modem存在的一系列问题,网吧经营者、数码工作室用户同样存在。
     如果采用思科公司的ADSL宽带安全设备就能解决网吧用户上网存在的问题,提供的解决方案同企业用户的解决方案相似。
     家庭用户解决方案
     对于家中有超过一台电脑同时上网的用户, 没有什么比保护家庭的数据安全、保护家人健康上网更重要;时对于在家办公的SOHO一族,网络质量不好,会影响工作。而一般的ADSL Modem无法对家庭成员如儿童进行安全控制。思科公司的ADSL宽带安全路由器能满足家庭用户上网的需求,其解决方案类似于企业用户解决方案。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.193630 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
