查看: 1605|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA直放站对网络性能的影响
发表于 2014-10-13 16:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  2G时代的直放站在优化补盲和室内覆盖中发挥了重要作用,人们期望TD直放站在3G发展中也能占有一席之地。但与以往的直放站相比,TD直放站具有一些新的特点,所以在其正式入网前,需要对它的网络适应性进行充分的研究和验证,在其入网后还要根据实际情况不断对其进行优化。
  目前,各直放站厂商基本上都已开发出各自的TD直放站产品与方案,且部分产品已经在试验网中得到了应用。2006年4月,泰尔实验室、各系统厂商和各直放站厂商共同努力,完成了TD直放站标准的初稿。中国普天积极参与TD-SCDMA直放站标准的制定和完善工作,并与各直放站厂商开展广泛的合作,在促进TD-SCDMA直放站产业的快速发展方面做了大量细致的工作。
一、TD直放站的特点
  TD直放站与其它系统直放站的主要区别是同步的时分双工模式。TD直放站正常工作的前提是能够和NodeB取得同步。
  众所周知,TD-SCDMA是一个时分双工系统,每个子帧包括7个常规时隙、3个特殊时隙和2个时隙转换点。为使上下行信号顺利地通过直放站,TD-SCDMA直放站必须与NodeB保持同步关系,以进行准确的收发转换。如果TD-SCDMA直放站和NodeB不同步,会使UE不能正确解调信号、NodeB间出现交错时隙,将导致整个网络瘫痪。
  1.同步方式
  目前,TD-SCDMA直放站和NodeB保持同步的方式主要有以下三种。
  检波同步方式:通过对基站的下行信号进行检波,获得与基站的同步。
  GPS同步方式:使用GPS时钟模块,参考GPS时钟,自动调整或人工配置时间偏移。
  终端同步方式:使用TD终端模块,解下行导频码,同步过程与UE的小区选择过程相同。
  2.转换点的设置
  针对不同的直放站同步方式,上下行转换点的设置是可以不同的,设置的出发点还是使信号顺利地通过。
  对于检波同步方式,在检测到下行导频信号的下降沿后就可以切换到接收状态,第二个转换点可以通过理论推算获得。
  对于GPS同步方式,由于时间精度很高,在根据与基站的距离设置好时间偏移值后,可以与NodeB很好地同步,所以两个上下行转换点可以设置在理想的转换点上。
  对于终端同步方式,第一个转换点可以放在下行导频信号的下降沿后,第二个转换点可以通过读BCH信道或理论推算获得。
  3.时隙比例的自动调整
  TD系统的慢速DCA能够自动调整业务时隙的上下行比例,使上下行传输能力和业务上下行负载的比例关系相匹配,避免因资源单向受限造成容量损失。
  在网络侧调整了时隙比例后,需要直放站能够检测出这种变化,并且自动地调整收发转换开关。对于终端同步方式,由于可以监听广播的消息,所以比较容易实现调整。
二、TD直放站对网络性能的影响
  直放站自身的一些特性,如传输时延、线形度等等,或多或少的会对网络侧造成一定的影响。
  1.对NodeB接收机灵敏度的影响
  引入干放的反向链路
  考虑如图1所示的反向链路,假设在干放输入口A处的热噪声为N,干放的噪声系数为NFRep,NodeB的噪声系数为NFNB,从干放输出到B点的馈线和无源器件的插入损耗之和为L,干放的上行增益为G。
  由Friis方程可以知道
  不接入干放时,接收端噪声系数NF=NFNB+L
  接入干放后,接收端噪声系数
  若令NFNB=5dB,NFRep=4dB,L=30dB,G=40dB,则NF=35dB,NF’=4.5dB。
  可见,直放站的引入改善了NodeB接收端的噪声系数,从而改善了NodeB的接收机灵敏度。
  2.对底噪的影响
  直放站是一种有源放大设备,它的引入会带来底噪的抬升。这里我们仍然以图1为例谈干放对NodeB底噪的影响。在B点基站接收机热噪声为:
  不接干放时为N+NFNB
  引入干放后为N+G+NF’–L
  所以,底噪变化为ΔN=G–L-(NFNB-NF’)
  假设NFNB=5dB,NFRep=4dB,通过计算可以得出:
  如果需要&Delta;N<2dB,则需要L>G+2dB;
  如果需要&Delta;N<1dB,则需要L>G+5dB;
  如果需要&Delta;N<0.1dB,则需要L>G+15dB。
  同时,试验结果也表明:当上行链路路径损耗大于直放站上行增益10dB以上时,直放站对底噪的影响可以忽略不计。可见,影响底噪提升的因素主要是上行增益和上行链路路径损耗的差值,所以在进行室内覆盖设计时,要考虑合理的干放上行增益和上行链路路径损耗。
  3.传输时延对基站覆盖距离的影响
  直放站传输时延是指直放站输出信号对输入信号的时间延迟。目前,TD-SCDMA直放站产品中,干线放大器的传输时延一般&le;1&mu;s;无线直放站的传输时延一般&le;5&mu;s。
  直放站的传输时延会对空口上实际传送的子帧结构造成一些影响,如图2所示。可以看出,在第一转换点处,下行传输时延会造成GP的压缩。为了保证UE提前发送的UpPTS不干扰DwPTS,NodeB到UE总的时延不能超过48chip(37.5&mu;s),再在其中减去直放站的传输时延和为转换开关保留的时间,就可以知道电缆和光纤的最大拉远距离,或者无线直放站离基站的最远距离。在第二转换点处,由于UE的提前发送和下行的传输时延,使得实际的时间间隔是大于16chip的,所以第二转换点处的上下行转换时间是足够的。
  4.上下行增益不平衡对接入和切换的影响
  当直放站的上下行增益设置为不同的值时,对切换和接入需要以下行导频功率为参考,开环估计上行发射功率的过程来说会产生影响。
  一般情况下,下行增益大于上行增益,这样开环估计出的UE初始发射功率会比实际需要小。对于呼叫接入来说,当UE发现不能成功接入时,会增大发射功率重新尝试,这样增加了呼叫接入的时延。对于接力切换来说,由于没有增加发射功率的机制,很可能会导致切换的失败。
  而对于硬切换来说,因为UE会和目标小区重新做接入,所以问题不大。但需要注意的是,切换超时定时器不能设置得太小。
  5.对上行同步和联合检测的影响
  TD-SCDMA是一个同步系统,通过上行同步控制,可以使同一时隙不同用户发送的信号的主径同时到达基站。引入直放站后,直放站带来的传输时延在上行同步控制的作用下,只是使UE的发送时间提前量比不使用直放站大了一些,用户的所有路径时延仍然能够正确地落在信道估计窗口内。
  联合检测算法的关键是正确地估计出用户的信道冲击响应,其前提是用户信号的同步抵达,所以上行同步的维持也保证了联合检测的正确执行。直放站的引入不会对上行同步和联合检测造成影响。
  6.直放站上下行传输时延不对称对切换的影响
  如图3所示,当UE在直放站覆盖区和目标小区基站覆盖区间切换时,如果直放站的上下行时延是不对称的,则会对TD的接力切换和硬切换造成一定的影响。这里不妨假设源小区和目标小区到UE的下行时延均为零,直放站的上行时延为d。
  由于源小区上行有时延,所以NodeB会通过SS命令使UE提前发送,如图4所示。
  接力切换:
  上行预同步过程中,UE根据接收到源小区和目标小区的下行导频信号的时间差(&Delta;t)来确定切换到目标小区后上行时间提前量的变化(2&Delta;t)。由于上下行时延是不对称的,所以这里用下行导频时间差估出的上行发送时间是不正确的。
  当从源小区向目标小区切换时,如果d>16chip(12.5&mu;s),则TS3侵入TS2,TS2侵入TS1。这样造成各时隙底噪上升,信道环境变差,切换失败;当从目标小区向源小区切换时,情况一样。
  硬切换:
  当从源小区向目标小区切换时,与正常切换一样;当从目标小区向源小区切换时,UE在做随机接入时,并不知道上行的时延,此时如果d>32chip(25&mu;s),则UE发送的SYNC_UL将有部分落入TS1,造成切换的失败。
三、小结
  从上面的分析可以看出,TD直放站的引入虽然会对网络性能造成一定的影响,这些影响既有正面影响也有负面影响,但负面影响基本上可以通过优化来消除或减小。
  在TD-SCDMA组网过程中,中国普天将充分考虑TD直放站不同产品的特点与性能以及其低成本广覆盖的优势,如在室内分布系统中采用干线放大器,在补盲和应急覆盖中,整体考虑无线直放站和光纤直放站的特点,做到优势互补,旨在为运营商建设低成本、高质量的TD-SCDMA网络。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.153608 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
