查看: 2003|回复: 0
[待整理] ADSL测试技术FAQ--ATM
发表于 2014-10-13 16:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1。有没有可以将Veritas 992设置成可以支持ATM测试的WinHost的命令?
       该命令将通过下行SNR边界数值为0和完全的交叉复用深度来初始化ADSL连接。上行的SNR边界为2,并具有完全的交叉复用深度。该命令也设置CO和RT以与其相关的ATM端口进行正确的ATM传输。
       请进行如下的设置:
       确保在主板上的指针15是打开的,以激活非同步的数据传输
       为了执行该文本,将其拷贝到WinHost的目录上,打开WinHost的文件 ,并且键入在没有双引号的情况之下的“rfatmgo.Sc”。
       此时ADSL连接将会开始
       下载ATMO.SC文件
     2。BERT测试不能够同时或者显示多个错误.
       请确认下面的一些情况:
       1.确认V.235接口的设置:是42522还是40202?如果为42522则将接口类型设置成306V35。
       2.确保指针15是关闭的以激活串行数据传输。
       3.检查V.35电缆,只有装载有Veritas单元的电缆才会支持串行模式。
       注意:910电缆是不会有此功能
       4.918固件必须是 版本2.1或者是更高的版本
       5.如果使用“X-电缆”,比如那些经V2000电缆,确认其端口被正确连接,如果必要的话,可以进行反向的测试。
       6.为执行该命令,将文件stm.Sc拷贝到与WinHost.Exe的同样的目录之下。打开WinHost.Exe并且立即键入rf stm.sc。
       下载 STM.SC
     3。Veritas 992是否可以支持 RFC1483、1577或者是2364?
       是的,Veritas 992可以支持 RFC1483、1577或者是2364。Veritas是与协议的类型无关的。ATM适配器简单地接收基本单元(不管其是否加密)并且与CO或者是RT相适应。因此,ATM协议支持必须对于ADSL连接的任何一端的两个ATM设备而言是相同的。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.300012 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
