查看: 1779|回复: 0
[待整理] GSM数字移动通信专题之-----------逻辑信道到物理信道的映射
发表于 2014-10-13 16:14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.3.4 逻辑信道到物理信道的映射
    谈过TDMA信道、TDMA帧和突发脉冲序列之后,我们就可以谈谈逻辑信道映射到物理信道的方法。我们知道每小区有若干个载频,每个载频都有8个时隙,我们定义载频数为C0,C1,…,Cn,时隙数为T30,T51,•••,T87。
   ① 控制信道的映射
   对某小区超过1个载频时,该小区C0上的TS0就映射广播和公共控制信道,具体映射方法见图3-13。图中所示:
      F(FCCH)--- 移动台依此同步频率,它的突发脉冲序列为FB。
S(SCH)--- 移动台依此读TDMA帧号和BSIC码,突发
脉冲序列为SB。         BCH
      B(BCCH)--- 移动台依此读有关此小区的通用信息。突发脉冲序列为NB。
      I(IDEL)--- 空闲帧,不包括任何信息。突发脉冲序列为DB。
      C(CCCH)--- 移动台依此接受寻呼和接入,突发脉冲序列NB。
    即便没有寻呼或接入进行,BTS也总在C0上发射,用空位突发脉冲序列代之。
    我们从帧的分级结构知道,51帧的复帧是用于携带BCH和CCCH,因此51帧的复帧中共有51个TS0,所携带的控制信道排列的序列如图3-13下面的序列。此序列在第51个TDMA帧上映射一个空闲帧之后开始重复下一个51帧的复帧。
图3-13 BCCH(应该是BCH)与CCCH在TS0上的复用
    以上叙述了下行链路C0上的TS0的映射。对上行链路C0上映射的TS0是不包含上述各信道的,它只含有随机接入信道(RACH),用于移动台的接入,如图3-14所示,它给出了51个连续TDMA帧的TS0。
    Dx(SDCCH)--- 此处移动台X是一个正在建立呼叫或更新位置或与GSM交换系统参数的移动台。Dx只在移动台X建立呼叫时使用,在移动台X转到TCH上开始通话或登记完释放后,Dx可用于其它MS
    Ax(SACCH)--- 在传输建立阶段(也可能是切换时)必须交换控制信令,如功率调整等信息,移动台X的此类信令就是在该信道上传送。
   由于是专用信道,所以上行链路C0上的TSI也具有同样的结构,即意味着对一个移动台同时可双向连接,但时间上有个偏移,如图3-16所示。  Dx、Ax含义与下行链路的相同。
图3-16 上行SDCCH和SACCH在TS1上的复用
某个小区仅一个载频时,就只有8个时隙,这时的TS0即可用作公共控制信道又可用作专用控制信道,映射方法如图3-17所示。102个TDMA帧重复一次,图中仅描述了102个TDMA帧的TS0上映射的信令信息。字符含意同上述某小区多个载频时的C0上的TS0和TS1映射字符含意。
图3-17 仅有一个收发单元时控制信道在TS0上的映射
② 业务信道的映射
    除映射控制信道以外的时隙均映射业务信道(TCH),映射方法如图3-18所示。图中仅给出了下行C0上的TS2映射构成。
图4-18 TCH的复用
     T(TCH)--- 编码话音或数据,用于通话。突发脉冲序列为NB。
     A(SACCH)--- 控制信号。用于移动台接受命令改变输出功率、了解应监视那些BTS的BCCH、向系统报告从周围BTS接收到的信号强度等,突发脉冲序列NB。
     I(IDEL):空闲帧。通常对于分配到TS2的移动台,每个TDMA帧的每个TS2都包含此移动台的信息。只有空闲帧是个例外,它不包含任何信息。
上行链路的结构与下行的一样的,唯一不同的是有一个时间的偏移,也就是说上下行的TS2是在不同时间出现,时间偏移约为3个时隙。
    用于携带TCH的复帧是26帧的,因此有26个TS2,第26TS2 时隙是空闲时隙,空闲时隙之后序列从头开始。
    携带TCH的复帧相对携带控制信道的复帧要加一个滑动,因为携带TCH的复帧是26个TDMA帧重复一次,而携带控制信道的复帧要每51个TDMA帧重复一次,所以空闲帧在51复帧所有不同的控制信道上均有一个滑动。
GMT+8, 2026-4-21 17:52 , 耗时 0.385489 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
