查看: 1854|回复: 0
[待整理] GSM数字移动通信专题之-----------关于G网频点规划的2种比较长用的方法
发表于 2014-10-13 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下:4基站/3小区
4基站/3小区是GSM中一种典型的频率复用模式。
例如:某网络运营商有36个频点可用,如果他希望采用4基站/3小区的复用方式的话,可将频率划分如下:
Cell1  Cell2 Cell3 Cell4 Cell5 Cell6  Cell7 Cell8 Cell9  Cell10 Cell11 Cell12
A1     A2    A3    B1    B2    B3     C1    C2    C3     D1    D2      D3
  1     2     3     4     5      6      7    8      9     10    11      12
13     14    15    16    17     18     19   20     21    22    23      24
25     26    27    28    29     30     31   32     33    34    35      36
在这种配置中每个小区共有3个载频,每个基站共有9个载频。
如果网络运营商希望采用3基站/3小区的频率复用方式的话,频率的划分将会是:
Cell   Cell    Cell   Cell   Cell    Cell   Cell   Cell   Cell
1      2       3      4      5       6      7      8      9
10    11      12      13     14      15     16     17     18
19    20      21      22     23      24     25     26     27
从表中可以看出,现在每个小区中共有4个载频,每个基站共有12个载频,这样在相同的地理范围内支持的用户数会增加,但同时,同信道干扰和邻信道干扰会有所增强。
不同系统支持不同的可用频点,如下:
GSM 900
接收(上行)890-915MHz
发射(下行)935-960MHz
124个独立无线频率信道ARFCN(Absolute Radio Frequency Channels)
EGSM 900
接收(上行)880-915MHz
发射(下行)925-960MHz
174个独立无线频率信道ARFCN(Absolute Radio Frequency Channels)
GSM 1800(DCS1800)
接收(上行)1710-1785MHz
发射(下行)1805-1880MHz
374个独立无线频率信道ARFCN(Absolute Radio Frequency Channels)
PCS 1900
接收(上行)1850-1910MHz
发射(下行)1930-1990MHz
299个独立无线频率信道ARFCN(Absolute Radio Frequency Channels)
ARFCN
带宽=200KHz
8 个TDMA时隙
各个运营商根据实际情况选取可用的频点进行规划
Superlights:
频率规划是指在建网过程中,根据某地区的话务量分布分配相应的频率资源,以实现有效覆盖。在进行频率规划的过程中有以下几点因素需要确定:
1 基站站型的确定:
   基站的站型是进行频率规划的前提,根据话务量和目标阻塞率可以确定基站的站型。通过话务量A,载频个数n,阻塞率E, 根据话务量A和阻塞率E,查询相应的表就可以得出某小区需要配置的频点个数n。 频点个数越多,小区的容量就越大。
2 频率规划方法的确定:
   首先是频率参数的设置,主要包括:控制信道是否单独分配,控制信道和业务信道的频率复用方式;控制信道是发送一些重要的控制信息和小区参数信息的,对控制信道的规划要求也比较高,在规划时应优先满足控制信道的同邻频干扰尽量小。一般情况下为了尽量避免控制信道和业务信道间的干扰,降低频率配置时的难度,常常采用控制信道的频率范围与业务信道的频率范围相互独立的方法。根据这样的原则需要给控制信道分配一段单独的频段,这个频段可以是连续的也可以是离散的,使用离散的频段主要是为了将控制信道的频点间隔起来,可以避免控制信道之间的干扰,但会存在控制信道和业务信道间的干扰;而使用连续的控制信道频段可以避免控制信道和业务信道之间的干扰,但是会增加控制信道之间的干扰。
   其次是确定各基站小区的规划优先级和可用频点的优先级。
3.有关BSIC规划
  在 GSM / DCS1800 系统中,基站色码起到让移动台识别不同基站的作用。BSIC 由标志以NCC的PLMN和标志以BCC的BS组成。在网络规划中BCC分配基站信息。使用BCC以便在特定地理区域中识别基站,特别在基站使用相同频道的时候。在规则的蜂窝网络中,BCC应该以特定的方式被规划,以便某一簇中所有基站可以使用相同的BCC。剩余的BCC被分配的周围的簇。这样就可以实现具有相同频道和色码的基站距离最大。
GMT+8, 2026-4-21 20:53 , 耗时 0.089798 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
