查看: 1984|回复: 0
[待整理] GSM数字移动通信专题之-----------频率分配问题
发表于 2014-10-13 16:14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.1.2 频道间隔
    相邻两频道间隔为200kHz,每个频道采用时分多址接入(TDMA)方式,分为8个时隙,即8个信道(全速率)。每信道占用带宽200kHz/8=25kHz,同模拟网TACS制式每个信道占用的频率带宽。从这点看二者具有同样的频谱利用率。
    将来GSM采用半速率话音编码后,每个频道可容纳16个半速率信道。
3.1.3 频道配置
    采用等间隔频道配置方法,频道序号为76~124,共49个频点(见图3-2)。频道序号和频点标称中心频率的关系为:
图3-2 900MHz频段数字蜂窝移动通信网的频道配置
    fl(n)= 890.200MHz +(n-1)? 0.200MHz  移动台发,基站收
       fh(n)= fl(n) + 45MHz  基站发,移动台收
    n= 76~124频道
3.1.4 双工收发间隔:
    45kHz。与模拟TACS系统相同。
    发射标识:业务信道发射标识为271KF7W;控制信道发射标识为271KF7W。
    必要带宽271kHz ??
    主载波调制方式: 调频
    调制主载波的信号性质:    包含量化或数字信息的双信道或多信道
    被发送信息的类型: 电报传真数据、遥测、遥控、电话视频的组合
3.1.5 干扰保护比
    载波干扰保护比(C/I)就是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值,此比值与MS的瞬时位置有关。这是由于地形不规则性及本地散射体的形状、类型及数量不同,以及其它一些因素如天线类型、方向性及高度,站址的标高及位置,当地的干扰源数目等所造成的。
    GSM规范中规定:
      同频道干扰保护比:      C/I  ?9dB
      邻频道干扰保护比:      C/I ? - 9dB
    载波偏离400kHz时的干扰保护比:    C/I ? - 41dB
3.1.6 频率复用方式
    频率复用是指在不同的地理区域上用相同的载波频率进行覆盖。这些区域必须隔开足够的距离,以致所产生的同频道及邻频道干扰的影响可忽略不计。
    频率复用方式就是指将可用频道分成若干组,若所有可用的频道N(如49)分成F组(如9组),则每组的频道数为N/F(49/9 ? 5.4即有些组的频道数为5个,有些为6个,见图3-3)。
图3-3 900MHz 3/9方式频道分配图
    因总的频道数N是固定的,所以分组数F越少则每组的频道数就越多。但是,频率分组数的减少也使同频道复用距离减小,导致系统中平均C/I值降低。因此,在工程实际使用中是把同频干扰保护比C/I值加3dB的冗余来保护,采用12分组方式,即4个基站,12组频率(见图3-2和图3-4所示)。
GMT+8, 2026-4-21 20:51 , 耗时 0.124539 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
