查看: 1674|回复: 0
[待整理] 数字化解读TD-SCDMA
发表于 2014-10-13 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5项关键技术
  时分双工:时分双工模式是TD-SCDMA与FDD系统的根本区别。工作在TDD模式下的 TD - SCDMA 系统在同一载波上进行上、下行链路传输,而不需要像FDD系统所必须的上、下行对称频谱。除了充分利用频率资源,极大地提高了频谱利用率以外,TDD模式的优势还在于系统可以根据不同的业务类型来灵活调整上、下行转换点,从而提供最佳的业务容量和频谱利用率。
  智能天线:智能天线系统由一组天线阵及相连的收发机和先进的数字信号处理算法构成。在发送端,智能天线根据接收到达的信号在天线阵上产生的相位差,提取出终端的位置信息,有效地产生多波束赋形,每个波束指向一个特定终端并自动地跟踪终端移动,从而有效地减少了同信道干扰,提高了下行容量。空间波束赋形的结果使得在保持小区覆盖不变的情况下,极大地降低总的射频发射功率,一方面改善了空间电磁环境,另一方面也降低了无线基站的成本。在接收端,智能天线通过空间选择分集,可大大提高接收灵敏度,减少不同位置同信道用户的干扰,有效合并多径分量,抵消多径衰落,提高上行容量。
  联合检测:联合检测技术即“多用户干扰”抑制技术,是消除和减轻多用户干扰的主要技术,它把所有用户的信号都当作有用信号处理,这样可以充分利用用户信号的扩频码、幅度、定时、延迟等信息,从而大幅度降低多径多址干扰。与智能天线技术相结合,联合检测技术可以获得更加理想的效果。
  上行同步:上行同步是指在上行链路各终端发出的信号在基站解调器处完全同步,它通过软件及物理层设计来实现,这样可以使正交扩频码的各个码道在解扩时完全正交,相互间不会产生多址干扰,克服了异步CDMA多址技术由于每个移动终端发射的码道信号到达基站的时间不同,造成码道非正交所带来的干扰问题,提高了TD-SCDMA系统的容量和频谱利用率,还可以简化硬件电路,降低成本。
  动态信道分配:TD-SCDMA所采用的动态信道分配技术可以实现在时域、空域和码域对无线的灵活配置。采用动态信道分配技术使得TD-SCDMA系统能够较好地避免干扰,使信道重用距离最小化,从而高效率地利用有限地无线资源,提高系统容量。此外,通过使用时域地动态信道分配,可以灵活分配时隙资源,动态地调整上、下行时隙的个数,从而灵活地支持对称和非对称的业务。
4大技术优势
  更高的频谱利用率和频谱灵活性。TD-SCDMA仅需要1.6MHz的带宽即可完成所有通信业务的需求。与FDD系统相比,TD-SCDMA不需要成对的频率,可以使用任何零散的频段,做到见缝插针。同时,在所有3G标准中,TD-SCDMA具有最高的频谱利用率,能够更好地支持高话务密集地区的业务需求,并且较好地解决日益突出的频率资源紧张的矛盾。
  更大的系统容量。先进的智能天线、联合检测和上行同步技术的应用,有限地降低了多址干扰并进行干扰抵消。这些技术都使得TD- SCDMA 系统的小区内和小区间干扰大大下降,从而带来了系统容量的大幅度提高。
  更低的设备成本。建设一个移动通信网络的成本主要体现在无线基站部分。智能天线的采用,降低了无线基站系统对大功率射频器件的要求,使得昂贵的大功率放大器被一组小功率放大器所代替,大幅度降低了基站的成本。此外,由于TD-SCDMA是中国提出的国际标准,众多中国厂家从一开始就参与了系统的研发,并掌握了大量技术专利,采用TD-SCDMA将避免采用其它技术所带来的高额专利费用。
  特别适合移动数据业务。由于TDD模式可以在同一载波上灵活地调整上、下行转换点,从而动态地调整上、下行数据传输速率,使得TD-SCDMA 系统特别适合于移动数据业务,尤其是移动互联网业务。
3个有利于
  有利于实现中国电信强国的战略目标。2004年初,中国提出了电信强国的战略,第三代移动通信的发展为中国实现电信强国战略提供了一个难得的契机。TD-SCDMA作为中国拥有自主知识产权的技术标准,它对未来3G发展有着特殊的意义。建设电信强国,标准战略和知识产权战略将让中国信息产业在拥有成本优势的同时获得技术领先优势。
  有利于带动中国设备制造业的腾飞。在TD-SCDMA商用系统和终端的研发中,中国的企业不存在后发劣势,在很多领域还站在世界的最前列。选择TD-SCDMA不但能够带动中国通信企业实现跨跃式发展,还可以带动半导体、软件、原材料、精密仪器等相关产业的群体性成长。TD-SCDMA在中国市场的成功还将推动这项技术走向世界,从而帮助中国造就若干世界级的通信设备企业和电信运营企业。
  有利于推动无线通信技术的进步。TD-SCDMA所率先采用的先进技术,都是目前世界无线通信领域研究的热点。众多国际设备制造商和运营商已经看到了这项技术巨大的发展前景,并开始了实质性的研究工作。同时,3GPP等国际标准化组织也已经开始了对TD-SCDMA更高版本标准的讨论和制定。TD-SCDMA的成功将引导中国乃至世界3G及后3G技术的发展。
2种组网策略
  独立组网。作为ITU通过的3G标准之一,TD-SCDMA完全满足从大区域到室内的全面覆盖要求,满足从话音到高速数据的业务要求,以及由静止到快速移动的速度要求。此外,TD-SCDMA还能够更好地满足人口密度高、频率资源相对紧张的国家对移动通信技术的要求。TD-SCDMA完全具备独立组网的能力并能够更好地满足高人口密度和高话务密度地区的需求。
  混合组网。可能的混合组网方案包括用WCDMA作大区域覆盖,而用TD-SCDMA覆盖高话务密度的热点地区,或者以两种系统分别覆盖不同的连续区域,也可以将TD-SCDMA部署为叠加的纯数据网,利用TD-SCDMA 最佳适用于非对称数据业务的优势来提供高速数据业务。此外,TD-SCDMA 还可以与GSM系统混合组网。对于暂时没有必要用3G作全区域覆盖的GSM运营商,可以先在热点地区部署TD-SCMDA网络,满足这些地区对3G业务的需求,并缓解频率资源紧张的压力。并随着3G业务需求的发展,逐渐将TD-SCDMA扩展至全网。
1体化的解决方案
  从1998年西门子公司和大唐电信共同开发开始,TD-SCDMA得到了越来越多厂家的关注和支持。尤其是2002年10月,中国政府公布3G频率规划,为TDD技术保留了155MHz的频谱。TD-SCDMA产业联盟成立以来,TD-SCDMA的产业链已经初具规模并不断壮大,涵盖了从标准制定、无线系统、核心网、终端、芯片到测试仪表的众多企业。
  参与TD-SCDMA系统设备研发的厂家包括西门子/华为、大唐、中兴、普天/北电等公司;参与芯片开发的包括展讯、凯明、T3G、华立、摩托罗拉等公司;参与终端开发的包括夏新、联想、海信、大唐等公司;提供测试仪表的有泰克、安捷伦等公司,以及其它参与智能天线设计、软件开发等厂家。
  目前,有运营商参与的TD-SCDMA外场试验正在紧锣密鼓地进行。世界上第一款GSM/TD-SCDMA双模芯片和第一款TD-SCDMA 终端也已经诞生。到明年中,将会有多达5到6款双模手机问世。
  在应用方面, TD-SCDMA 系统可以提供种类丰富、灵活多样的业务。不但能够提供3G的各种通用业务,而且能够提供更具优势、更具特色的业务。如更精确的定位服务和非对称移动互联网业务。
  随着TD-SCDMA的全线产品在明年达到商用要求,相信TD-SCDMA的商业化部署已经为期不远。
GMT+8, 2026-4-21 20:51 , 耗时 0.551355 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
