查看: 1328|回复: 0
[待整理] Cisco IOS基本安全配置详解
发表于 2014-10-13 16:14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
no ip domain-lookup     //关闭域名查询
no cdp run              //禁用cdp
no ip http server     //禁用http server,这玩意儿的安全漏洞很多的
no ip source-route    //禁用IP源路由,防止路由欺骗
no service finger       //禁用finger服务
no ip bootp server   //禁用bootpe服务
no service udp-small-s  //禁用一堆小的udp服务
no service tcp-small-s  //禁用一堆小的tcp服务
service timestamp log datetime localtime  //配置时间戳为datetime方式,使用本地时间
logging 192.168.0.1                       //向192.168.0.1发送log
logging 192.168.0.2                       //向192.168.0.2发送log
snmp-server community HSDxdf ro 98//配置snmp只读通讯字,并只允许access-list 98的主机进行通讯
service password-encryption //启用加密服务,将对password密码进行加密
enable secret asdfajkls   //配置强加密的特权密码
no enable password      //禁用弱加密的特权密码
no access-list 99            //在配置一个新的acl前先清空该ACL
access-list 99 permit 192.168.0.0 0.0.0.255
access-list 99 deny any log  //log参数说明在有符合该条件的条目时产生一条logo信息
no access-list 98            //在配置一个新的acl前先清空该ACL
access-list 98 permit host 192.168.0.1
access-list 98 deny any log  //log参数说明在有符合该条件的条目时产生一条logo信息
line vty 0 4
access-class 99 in           //使用acl 99来控制telnet的源地址
login
password 0 asdfaksdlf    //配置telnet密码
exec-timeout 2 0       //配置虚终羰超时参数,这里是2分钟
line con 0
login
password 0 adsfoii           //配置console口的密码
exec-timeout 2 0       //配置console口超时参数,这里是两分钟
line aux 0
transport input none
password 0 asfdkalsfj
no exec
exit
banner motd #        //配置提示信息
This is a private system operated for UltraTeam.
Authorization from UltraTeam is required to use this system
Use by unauthorized persons is prohibited
clock timezone PST-8         //设置时区
ntp authenticate       //启用NTP认证
ntp authentication-key 1 md5 uadsf   //设置NTP认证用的密码,使用MD5加密。需要和ntp server一致
ntp trusted-key 1          //可以信任的Key.
ntp acess-group peer 98              //设置ntp服务,只允许对端为符合access-list 98条件的主机
ntp server 192.168.0.1 key 1     //配置ntp server,server为192.168.0.1,使用1号key做为密码
interface vlan 10
ip address 10.1.10.254 255.255.255.0
ip ospf authentication message-digest     //启用ospf邻接过程中的认证
ip ospf message-digest-key md5 7 24d10564152140a7e  //配置ospf认证key,要求所有邻居相同
ip ospf priority 3            //提高ospf的优先级,便于成为DR
GMT+8, 2026-4-21 20:50 , 耗时 0.177865 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
