查看: 2589|回复: 0
[待整理] 雷达信号及其监测研究
发表于 2014-10-13 16:18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷达(radar)是“无线电探测与定位(radiodetectingandranging)”的缩写,其基本任务是探测感兴趣的目标,测定目标的距离、方问、速度等状态参数。
    雷达的基本工作原理
    雷达的基本工作原理是:雷达发射机产生足够的电磁能量,经过收发转换开关传送给天线;天线将这些电磁能量辐射至大气中,集中在某一个很窄的方向上形成波束,向前传播;电磁波遇到波束内的目标后,将沿着各个方向产生反射,其中的一部分电磁能量反射回雷达的方向,被雷达天线获取;天线获取的能量经过收发转换开关送到接收机,形成雷达的回波信号。由于在传播过程中电磁波会随着传播距离而衰减,雷达回波信号非常微弱,几乎被噪声所淹没。接收机放大微弱的回波信号,经过信号处理机,可提取出包含在回波中的信息,并在显示器上表示出目标的距离、方向、速度等。
    1.1测量距离
    为了测定目标的距离,雷达准确测量从电磁波发射时刻至接收到回波时刻的延迟时间,即电磁波从发射机到目标,再由目标返回雷达接收机的传播时间。根据电磁波的传播速度,可以确定目标的距离为:S=CT/2。
    其中:S为目标距离,T为电磁波从雷达到目标的往返传播时间,C为光速。
    1.2确定方向
    雷达测定目标的方向是利用天线的方向性来实现的。两坐标雷达只能测定目标的方位角,三坐标雷达可以测定方位角和俯仰角。
    1.3测定速度
    测定目标的运动速度是雷达的一个重要功能,雷达测速利用了物理学中的多普勒原理。当目标和雷达之间存在着相对位置运动时,目标回波的频率就会发生改变,频率的改变量称为多普勒频移,用于确定目标的相对径向速度。通常,具有测速能力的雷达,要比一般雷达复杂得多,例如脉冲多普勒雷达。
   技术参数
    根据波形来区分,雷达主要分为脉冲雷达和连续波雷达两大类。当前常用的雷达大多数是脉冲雷达,常规脉冲雷达会周期性地发射高频脉冲。
    雷达的技术参数主要包括工作频率(波长)、脉冲重复时间、脉冲宽度、发射功率、天线波束宽度、天线波束扫描方式、接收机灵敏度等。如果掌握了雷达的技术参数,就可在一定程度上识别出雷达的种类。
    *脉冲宽度:脉冲包络前沿和后沿上0.5A之间的间隔,如图1中的b-f(见图1)。
    图1  雷达技术参数的定义
    *脉冲重复时间(或脉冲间隔)PRF:第一个脉冲前沿0.5A和第二个脉冲前沿0.5A点之间的间隔,如图1中的b-h。
    *脉冲峰值功率(PP):是指脉冲期间射频振荡的平均功率(不是脉冲包络的最大瞬时功率Pf0)。
    *脉冲平均功率(Pav):是指脉冲重复周期内输出功率的平均值。
    *脉冲上升时间:脉冲包络前沿0.1A和0.9A之间的时间,如图1中的a-c。
    *脉冲下降时间:脉冲包络后沿0.1A和0.9A之间的时间,如图1中的e-g。
    一般的雷达信号由脉冲基带信号对RF载波信号进行幅度调制而得。调制后的雷达信号与脉冲基带信号的频谱特征一致,只是雷达信号的频谱漂移到RF载波信号频率的两旁。所以我们只需研究脉冲基带信号的频谱特征,便可知道雷达信号的频谱特征。
    方波信号可由一个正弦波与其奇次谐波组合而成,方波信号的频率与正弦波信号的频率一致。而矩形脉冲则由一个正弦波与其奇偶次谐波组合而成,只是各信号的幅度和相位有所不同。
    对脉冲序列进行傅立叶变换(见图2)得到:
    图2  傅立叶变换
    频谱具有离散性、谐波性和收敛性。离散性:频谱由频率离散而不连续的谱线组成。谐波性:各次谐波分量的频率都是基波频率的整数倍,f为1/T的整数倍。收敛性:谱线幅度随谐波频率的增大而衰减。频谱包络服从抽样函数sinx/x。
    当f等于1/τ的整数倍时,频谱分量为零。
    用此脉冲信号对一射频载波进行幅度调制,射频频谱的特征不变,只是以射频载波频率为中心,脉冲信号的频谱在其两边对称分布。
    频谱随参数的变化见图3。
    图3  频谱随参数变化
    当脉冲重复时间T变大(PRF增大)时,零分量频率不变,谱线间距减小,谱线变密,谱线振幅减小,变化缓慢。
    当脉冲宽度t增大时,谱线间距相等,零分量频率减小,有效谱带内谐波分量减少,谱线振幅较大,减小变化急速。
    雷达信号的监测
    对雷达信号进行监测,是我们无线电监测工作的重要组成部分。扫频式频谱分析仪就是分析脉冲雷达信号的基本仪器,实际上,频谱分析仪最初就是为了监测雷达信号而发明的。
    3.1频域中脉冲重复时间(PRT)的测量
    要想在频谱仪中显示雷达信号的离散谱,分辨率带宽RBW必须小于雷达的PRF,最好使得RBW<0.1PRF。只要满足RBW<<PRF,则离散谱的幅度不会随RBW而改变,但如果不满足此条件,改变RBW,则离散谱的幅度就会跟着变化。当改变频谱仪扫描时间时,线分量的间隔也随着改变。为了准确方便地测量射频脉冲信号的脉冲重复时间(PRT),可人工设置扫描时间,使线分量间隔更容易读取,这时,利用频谱仪的marker和deltamarker两点间的时间差就可直接测得脉冲的PRT参数。
    将频谱分析仪的中心频率设置为雷达的发射频率,扫描带宽设置为合适的位置,将分辨带宽设置为手动,并依次降低,直至清晰地显示出脉冲谱(如图4所示),测量脉冲谱的主波瓣宽度,利用如下公式计算出脉冲宽度:
    图4  频域中脉冲宽度的测量
    脉冲宽度(&tau;)=1/(主瓣宽度/2),
    其中频率的单位为赫兹,时间的单位为秒。
    注意:当RBW设置过大时,脉冲频谱的sin(x)/x包络形象将消失(如图5)。
    图5  RBW设置对脉冲频谱的影响
    除了频域测量,频谱分析仪还可用“zerospan”功能进行时域测量,这时,频谱仪就成为一个调谐在固定频率上的接收机,相当于一个示波器。为达到稳定的波形显示,现代频谱仪都有多种不同的触发模式。利用延迟触发功能可以较方便地测量脉冲宽度、峰值功率、占空比、上升时间等在频域里很难测量的参数。
    3.2时域中脉冲重复时间(PRT)的测量
    将频谱分析仪的中心频率设置为雷达的发射频率,扫宽设置为zerospan,调整频谱仪的扫描时间,使得两个脉冲信息显示在屏幕中,用marker和deltamarker分别置于两脉冲的相同位置,则可直接读取两脉冲之间的时间差,再计算得出PRT。
    3.3时域中脉冲宽度的测量
    测量前,必须把频谱仪的显示点数设置为最大,这样可以尽量提高测量的时间分辨率。另外,RBW要设置得尽可能大(通常取最大RBW),使得RBW滤波器的脉冲响应不至于影响测量。适当设置频谱仪,使得在屏幕中间显示一个脉冲信号,先把marker设到脉冲flattop的中间,然后把deltamarker调整到比marker低6dB处,接着反方向调整marker的位置,使得两marker的电平相差为0 dB,这时,两marker之间的时间差即为脉冲宽度。
    作者:李坤
GMT+8, 2026-4-21 19:23 , 耗时 0.458475 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
