查看: 1558|回复: 0
[待整理] 宽带接入案例设计
发表于 2014-10-13 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以上介绍了几种不同的宽带接入技术以及宽带接入服务器,具体的接入方式应根据用户的服务等级和业务需求选定。
     1:ADSL局域网共享上网方案
     最近,安装ADSL的客户越来越多,不少客户要求能通过ADSL在局域网共享上网,以下是我的实际操作经验,和大家共勉。
     1):组建局域网
     如图1所示设置一台PC机作为代理服务器,安装双网卡,其中一块网卡连至ADSL MODEM,另一块网卡连至HUB。
     2):服务器及客户机设置
     (1).安装TCP/IP 协议,并设置连接ADSL MODEM网卡的IP地址为132.169.190.1,连接局域网网卡的IP地址由用户根据网络情况自行定义,暂定为*.*.*.1。
     (2).安装winpoet,该软件最终捆绑的是windows的拨号网络适配器,比较容易被sygate认出。
     (3).安装SYGATE HOME NETWORK 4.0,设置为服务器MODE,安装后重启。
     (4). Sygate 界面中运行Configration,设置如下:
     ① 选中Dialup Settings中auto-dial 选项,则当服务器断线时,客户机如发出上网请求,服务器将自动拨号。
     ② Dialup Entruy List中加入 Winpoet Connect。
     ③ 选中Never hang up选项,则服务器不会自动断线。
     ④ 选中Outgoing Connection Settings中的Auto-detect选项。
     ⑤ 选中Internal Network Settings中的Select Manually选项,网卡选择IP地址为*.*.*.1的网卡。
     ⑥ Options中不要选中Enable Address Server(DHCP)选项。
     ⑦在Advanced Settings中选中Users Define MTU Size 13000选项。
     (5).客户机端安装TCP/IP协议,设置网关以及DNS SERVER地址为132.169.190.1。
     3):常见问题
     (1).如何控制通过代理服务器上网人数:
     在Permissions Editor中可以设置允许以及不允许上网的IP地址。
     (2).如何检查代理服务器处于正常运行状态?
     每次服务器启动时,SYGATE都会自动运行并拨号,检查方式:Internet=Service On;Internet Connection=Active,如上述条件有一点没有满足,就需要重新启动服务器或强制拨号。
     四 小结
     要获得比较满意的性能,除了要更好地设计ADSL设备外,要提供高质量的线路。因为ADSL设备可以自适应地改变传输速率,当线路不能满足一定的要求时,用户会感到传输速率得不到保证。所以,在开始使用ADSL之前,要对线路进行测试和优化。如测试环路长度、环路电阻、环路损耗是否可接受,定位并去掉影响高速传输的加感线圈和桥分点,对线路误码率进行测试等。
     FTTx+LAN方案
     一般选用FTTx+LAN方式解决集团用户,ADSL主要解决接入覆盖。四川眉山电信公司就是用光纤+五类线(六类线)来解决集团用户,对散户采用ADSL接入。
     1)、光纤+五(六)类线的接入方式
     如图所示,在局端,我们用一台CISCO3600路由器将内网与外网隔开,就是在路由器上做NAT(地址翻译),这样用户就使用我们自己所规划的私有IP地址,在通过路由器进入互连网时,被转换成合法IP地址。路由器通过100M以太网口到交换机,然后交换机接光收发器走主干光纤到小区。在小区用集线器将整个区的用户连成一个局域网。
     2) ADSL接入方式
     图二
     如图所示,用户通过音频线接入局端中兴公司ADSL节点机,经过RADIUS验证后,由宽带接入服务器CISCO6400分配合法IP地址。
     3):小结
     以上两种接入方式实际使用情况,第一种由于没有将IP地址与MAC地址绑定,其实就是没有一套完善的网管系统,也就不能控制单个用户,对用户使用时长及流量都没有办法统计,而且随着用户数的增加越不能保证小区内单个用户的带宽。这种种缺点给计费及用户使用都带来了不便。反观第二种方式,虽然表面上看用户带宽没有第一种方式宽,但因为有完善的网管系统,能保证用户的带宽,且也能随时采集用户的所有数据。
GMT+8, 2026-4-21 19:23 , 耗时 0.297054 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
