查看: 2340|回复: 0
[待整理] 三种模式建设宽带接入网
发表于 2014-10-13 16:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我国数据通信相关业务增长迅速,并达到了相当的收入规模。正是基于该领域的快速发展,电信运营商近年来积极建设宽带网络,目前,宽带接入网络成为建设的重要内容之一。但在复杂的电信网络环境下,如何因地制宜地建设宽带接入网呢?港湾网络的专家指出,目前三种模式适合中国宽带接入网络的建设。
     模式之一:互补的端局组网模式
     港湾的专家指出,由于中国电信、中国网通等电信运营商拥有大量的铜线资源,因此DSL宽带接入技术成为当今建设的重点。而PSTN网络的端局交换模式,使基于端局的建设模式成为宽带接入网络组网的主要模式。几年前,我国电信交换网络进行了改造,使当前的交换网络呈现大容量少局所的特点。在这一网络环境下,宽带接入网络的建设也要适应这一特点。
     ADSL技术和VDSL技术是目前两种主流的DSL技术,但这两种技术又各有特点。ADSL技术能提供更远的覆盖,约3.5公里,但其带宽较窄,上下行带宽不对称,且其出线率偏低,即使是后来铺设的新铜缆也只有约30%的出线率。VDSL的带宽较高,可实现上下行对称传输,其出线率较高,但其传输距离较短,只有约1.5公里。针对这一情况,在端局的组网模式中,应采用互补的方式来建设接入网络。
     港湾的专家认为,在当前的情况下,通过ADSL和VDSL混插技术,实现这两种主流接入方式在设备上的融合,是ADSL和VDSL结合的最佳方式。这种建设模式不仅具有ADSL和VDSL的统一网管,统一运营,统一共享上联端口、简化网络结构的优点,而且还可以根据用户的分布情况、带宽需求、传输距离、线路质量状况等诸多客观因素灵活选择ADSL和VDSL接入技术,实现对不同用户的交叉覆盖。实际上,业界的ADSL和VDSL混插技术已经非常成熟,北京港湾网络的Hammer10000IP接入交换机就采用纯以太内核技术,使ADSL和VDSL业务板完全共享同一套背板和交换控制网络,实现VDSL和ADSL的同框混插功能,目前该设备已经在市场上规模商用。
     模式之二:灵活的边缘组网模式
     由于ADSL技术自身的缺陷,导致在3.5公里~5公里的范围内出现了端局ADSL覆盖不到的区域和线路质量差导致宽带无法覆盖的问题,这些区域就成为ADSL接入的“盲区”。一般情况下这些ADSL接入的“盲区”用户数量都比较少,在这些“盲区”内放置小容量ADSL设备显然是最好选择。小容量ADSL设备通过城市内丰富的光纤资源与较近的端局连接,可解决出线率低、远距离传输速率低的问题。
     另一方面,随着县乡经济的快速发展和县乡居民收入的普遍提高,这些地区对宽带数据业务的需求量也在迅速增长。ADSL会逐步向县城、乡镇等区域延伸。这些区域市场往往距离比较远、用户数较少、环境较恶劣,如果采用大容量的设备会造成投资过大、维护管理复杂、放号率低、投资回收困难。因此,采用灵活的小盒式ADSL接入设备成为最佳的选择。
     港湾网络针对目前大容量ADSLDSLAM为主的建设方式不适合边缘市场,存在初期投资高、占用较多机房面积、部署不够灵活、放号率低等问题的现状,推出了Hammer3300IP上行的盒式ADSLDSLAM设备。它可4台级联,支持单点扩容,保证用户发展的灵活扩张能力;Hammer3300采用IP技术架构,避免了ATM网络建设和扩容导致的高昂成本,它还无缝支持IP组播业务并提供上行百兆(电口或者光口),支持线速转发,不存在上行带宽瓶颈。Hammer3300具有布置快速灵活、不占机房面积、综合低成本接入、可以提高放号率等诸多优势,更加适合宽带边缘市场,包括城市“宽带盲区”、县城、乡镇等,可以更好地支持运营商宽带边缘市场的开发。
     模式之三:VDSL+LAN的综合模式
     在近两年的宽带城域网络的建设中,一些运营商选择了以太网接入的方式,但由于宽带市场还没有形成规模,从而导致放号率低、投资回收率低的情况,造成了设备资源和带宽资源的浪费。一些小区和大楼内出现了双绞线资源和5类线资源并存的状况,如何将已有网络资源利用起来,并降低其运行成本?港湾网络提出了VDSL+LAN的综合组网模式。
     港湾专家指出,如果用户住宅楼已经布有双绞线,则可使用港湾网络VDSL上行的以太网交换机μHammer1008V通过五类线直接接入用户。μHammer1008V上行VDSL,最大带宽为12.5兆,下行8个以太网口,用户无须购买VDSLModem,直接采用五类线接入网卡就能够实现宽带接入。该方式灵活便捷,既可节省用户费用,又可以有效利用原有的电话线和双绞线资源,充分保护运营商已有投资,利于运营商快速开展灵活的宽带接入,快速占领市场。而且μHammer1008V支持远程供电和本地供电两种方式,配合远供设备μHammerRPS24V就能够实现通过双绞线远程供电,远供距离可达750米,彻底解决楼道级设备本地取电困难、用户电费结算复杂、交换机噪音污染、设备故障率高等问题。
GMT+8, 2026-4-21 19:24 , 耗时 0.147516 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
