查看: 2799|回复: 0
[待整理] 3G系统分组域互联互通技术分析
发表于 2014-10-13 16:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WCDMA分组域与外部分组网的互联互通
  WCDMA与互联网的互联互通
  WCDMA通过核心网分组域的GGSN节点与Internet互联,所有访问Internet网络的数据包被GGSN就近路由到各运营商所属的互联网上,进而访问全球的Internet网络。这不需要与各个Internet运营商单独互联。对于WAP包,则需要经过WAP网关翻译HTTP和WAP协议,再转发到Internet上。
  WCDMA与私有网的互联互通
  私有网和GGSN之间互联的方式,包括通过公网设置隧道互联和设置ISDN、DDN、ADSL或以太网专线相连两种。实际应用时采取何种连接方式视客户的需求而定。由于私有网的用户大部分集中在省内,因此建议省级GGSN与私有网直接互联,可以减少路由迂回。对于已经在固网上开展的VPN业务,可以继续使用原有的鉴权和地址分配方式,Radius Server和DHCP Server放置在企业侧,相应的GGSN需要支持DHCP Relay和Radius Client功能;对于不希望购买鉴权和地址分配设备的私有网,可以租用运营商的GGSN侧设备,并且可以远程管理。
WCDMA分组域之间的互联互通
  为支持WCDMA分组域跨网漫游,WCDMA网络之间需要分组域互联。漫游方式的不同决定了互联点的不同。WCDMA分组域跨网漫游有两种方式:核心网分组域的漫游和IMS域的漫游。采用哪种漫游方式与用户使用的接入点(APN)有关。
  核心网分组域的漫游
  当用户使用归属地的APN接入拜访地的WCDMA时,拜访地的SGSN将用户数据包路由回归属地的GGSN,然后接入外部的分组域网络。此漫游方式的互联点为SGSN与GGSN。
  使用这种方式会增加数据包的路由迂回,增加网络的负载并且不利于对QoS要求较高的实时性业务的开展。有一种折中的解决方案是漫游用户设置APN配置为拜访地的APN,这样可以减少路由迂回。但是对于普通用户,更改手机配置并不是容易的事。由于计费账单由拜访地运营商单独提供,归属地运营商没有相应的对账单,因此对于归属地运营商不公平;由于业务层面不知道用户的漫游信息,因此归属地运营商只能收取数据承载漫游费,无法收取业务漫游费;而且由于归属地的承载网不能控制拜访地的接入网的QoS分配,因此,此解决方案不是最理想的。
  IMS域的漫游
  为解决分组域漫游带来的上述问题,在WCDMA R5阶段引入了IMS域,所有支持IMS架构的运营商使用支持统一的APN,当使用此APN接入拜访地的WCDMA网络时,拜访地的SGSN和GGSN将分组域的包路由到拜访地的IMS域中的P-CSCF,P-CSCF根据用户的域名将会话信令包路由回归属地的IMS域中。在会话建立成功后,数据包通过拜访地的GGSN直接路由到Internet或其他WCDMA/CDMA2000网络的GGSN/PDSN,不会增加对QoS敏感的数据包的路由迂回。此方式下,用户不需要更改任何配置即可使用归属网的分组域业务。由于归属网和拜访网同时产生会话话单,因此可以对业务漫游计费,并且计费相对公平。由于归属地的IMS网络可以将上层业务的QoS需求通知拜访地的IMS网络,拜访地的IMS网络可以控制接入网的QoS分配,因此在跨网漫游时也可以保证业务的QoS
  分组域的互联方式
  分组域的互联方式有两种,一对一互联互通和经过转接网络互联互通。
  一对一互联互通意味着每个运营商需要分别与多个运营商签署对等的互联互通协议,与多个运营商互相配置对方的网络信息。这种方式是传统的PSTN网络互联方式,缺点是需要签署多份互联协议,边界网关(BG)需要配置的信息太多。
  经过转接网络的互联可以解决上述问题。运营商只需要与转接网络运营商签署互联互通协议,然后由转接网络运营商将各运营商的网络互联。转接网络运营商不做具体的业务,只负责网络汇接。这样运营商只需签署一份互联协议,边界网关只需配置转接网络的信息,大大降低了互联互通的复杂性。比如IETF管理下的GPRS漫游交换网(GRX)就是这种转接网络。GPRS运营商的核心网分组域GGSN和SGSN的Gp接口需要通过BG与GRX网络相连,组网情况被配置到GRX网络中,比如GRX的DNS中配置运营商的APN配置信息。BG与GRX网络通过配置VPN保证网络的安全。
  WCDMA分组域业务的互联互通
  3G分组域业务是3G的重要特点,其中有些业务不需要与其它运营商的业务互通;有些业务需要针对具体分组域业务开展业务层的互联互通。分组域业务互联方案一般有两种:
  当互联互通的运营商都采用基于同一标准协议实现业务时,比如基于OMA的POC业务,可以采用业务中心直接互联的方式实现业务互联。此互联方案简单,不需要增加额外设备。但是对于分组域业务,通常运营商都会对标准协议加以改造以提供差异化服务,实现机理和标准不尽相同,因此业务中心之间需要增加业务网关对协议进行转换。
GMT+8, 2026-4-21 20:53 , 耗时 0.119917 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
