查看: 2255|回复: 0
[待整理] TD-SCDMA特性与专项测试情况分析
发表于 2014-10-13 16:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、TD-SCDMA特性使其优势明显
  和FDD系统比较,TDD系统的主要问题是在终端的移动速度和覆盖距离等方面,现予以简要说明。
  1.小区覆盖距离
  影响小区覆盖最大半径的因素如下。(1)TDD使用相同频率而用时间来划分上下行时隙,由于电波传播需要时间,在上下行时隙之间必须留下保护时隙;(2)CDMATDD系统要求比较大的峰值/平均功率比(超过10dB);(3)通信距离(小区半径)主要受电波传播的时延所限制,对于TD-SCDMA系统,典型小区半径设置在11km,这主要出于人口密集地区设置考虑,如果允许牺牲15%的容量,小区半径可达到40-50km。
  2.移动速度问题
  目前ITU要求TDD系统传输达到120km/h,而FDD系统则要求达到500km/h。这主要是因为FDD系统是连续控制,而TDD系统是时间分隔控制的原因。在目前的芯片及算法条件下,仿真试验结果表明TDD系统支持终端移动速度高于120km/h。这也可以说明,移动通信以FDD为主流的传统论点已受到挑战,TDD系统在第三代移动通信中的位置已不可动摇。
  TD-SCDMA技术所提供的高性能主要表现在高的频谱利用率方面。此外,TD-SCDMA还是一种低成本的系统。达到高性能和低成本的主要原因是TD-SCDMA使用了如下主要技术。
  (1)智能天线。它可以极大地降低多址干扰、提高系统容量、提高接收灵敏度、降低发射功率并降低无线基站成本。
  (2)上行同步。它可以简化基站硬件,降低无线基站成本。
  (3)软件无线电,实现智能天线和多用户检测等基带数字信号处理,此系统可以灵活使用,也可以降低产品开发周期和成本。
  UTRATDD是为WCDMAFDD模式的补充,主要应用于室内(办公室、机场、车站、商场等)环境。而TD-SCDMA是作为一个完整的移动通信系统来设计的,要求在各种环境(移动、手持机和室内)下工作,并达到最高的频谱利用率。在第二代移动通信网中用户密集地区或要求数据和多媒体业务的地区(大中城市主要地区),依托第二代移动通信网开通第三代移动通信业务,主要以TD-SCDMA的系统为主,使用双频双模终端,将会收到巨大的经济效益,可以平稳地向第三代移动通信过渡。如果在网络部署上,TD-SCDMA作为WCDMA的一个补充(主要在城区使用),一般可以采用共RNC的方案,这样可以增加信号切换的速度和成功率,TD-SCDMA还可以作为WCDMA数据业务的一个业务均衡。
二、TD-SCDMA系统专项测试进展
  专门为TD-SCDMA准备的主要专项测试于今年6底结束,这将是TD-SCDMA标准逼近商用的最后一道关卡,也是打破质疑TD-SCDMA能否真正组网的最佳武器。
  面对外界传得沸沸扬扬的TD-SCDMA测试延期的说法,TD-SCDMA产业联盟秘书长杨骅和T3G首席技术官张代军于6月25日首次正式就TD-SCDMA测试进程做了一次“工作汇报”。他们表示,参加测试的9家系统厂商中,其中5家已经完成了产品开发,分别是大唐、中兴、普天、鼎桥以及上海贝尔阿尔卡特,这5家厂商的系统设备基本已经可以进行规模实验;而芯片中,最重要的是基带芯片,目前参与测试的5家芯片厂商中,已经有4家基本完成产品开发,分别是T3G、展讯、凯明和美国模拟器件公司(ADI)。另外,华立和重邮信科在第一轮芯片测试中遇到一些阻碍,预计在今年9月份能完成产品开发并完成测试。而芯片的实际应用水平中,T3G技术水平相对较成熟,目前已经实现了384kbit/s的数据业务,展讯、凯明和ADI已经实现了128kbit/s的数据业务,现在正在进行384kbit/s调试的阶段。14家参与测试的终端厂商中,有的企业提供了一款,有的提供了多款终端参与测试,其中技术水平相对靠前的有大唐、三星、海信、波导等。
  之所以出现测试结果可能延期的说法,主要是在5月初的时候,出现了大家之前没有预料到的芯片和手机终端升级的问题,各个企业产品升级了,没有及时通知其它参与测试的厂商。杨骅表示,基站现在基本已经达到商用,芯片预计今年3季度可以提供商用,终端预计年底提供商用,而明年初基本可以批量下线。他更表示,整个TD-SCDMA系统,估计到明年下半年可以预商用。
三、TD-SCDMA系统专项测试的意义
  在产业链日趋成熟、系统与终端研发成果相继面世的同时,TD-SCDMA下一步发展面临的最大问题就是运营企业的布网问题。等到7月初专项测试结果公布后,下一步进行的就是运营企业的网络规划、网络优化问题,这对TD-SCDMA的商用是至关重要的,也是最为关键的。
  对于运营商来说,一个全新的TD-SCDMA网络规划以及3G业务的市场定位,是决定TD-SCDMA能否成功的关键。与其他两个标准相比,TD-SCDMA在世界上还没有商用网经验可供借鉴,如何把TD-SCDMA从技术变成产品、从产品变成产业,不仅是对研发制造企业更是对缺乏经验的运营企业的一个挑战。在信息产业部组织的相关测试中,TD-SCDMA独立组网的可行性得到了验证,单设备组网的可行性测试即将完成。各种相关算法的优化完善和系统稳定性、可靠性的进一步提高,使TD-SCDMA系统的整体技术水平也有了提高。接下来的实际发展中,运营企业如何将TD-SCDMA技术优势在合理的网络规划中体现出来,是包括运营商在内的产业链需要攻克的一个大课题。
  与日本、韩国等中小国家相比,在中国建设一个全覆盖的移动网络的规模要远大得多。特别是对于新运营商来说,大规模独立组网的经济性是非常重要的考虑因素。3G制式的经济性将在未来相当长的时期内影响到上市公司的经营效益,这是上市公司必须向投资者解答的问题。由于产业规模较小,TD-SCDMA往往被认为在产业经济性上处于劣势,这是障碍TD-SCDMA实现大规模独立组网的另一个不利因素。由于TD-SCDMA的商用要在国内市场率先实现,运营商在TD-SCDMA大规模独立组网等方面经验的缺乏肯定要影响其业务提供的进度,这将对新移动运营商构成较严重的打击。另外,技术的可持续发展能力往往成为运营商(尤其是新运营商)进行制式选择的重要考虑因素。WCDMA与CDMA2000都分别具备了HSDPA与CDMA2000EV-DV的增强制式,而目前TD-SCDMA仍缺乏可演进能力将在一定程度上降低它对运营商的吸引力。因此若本月进行的专项测试进行顺利的话,也将从事实上来证明TD-SCDMA会与WCDMA、CDMA2000一样具有同样的竞争性,可能还具有无比的优势。
GMT+8, 2026-4-21 19:23 , 耗时 0.176098 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
