查看: 1634|回复: 0
[待整理] 国外WCDMA终端设备的认证测试
发表于 2014-10-13 16:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 3G在全球经过几年的观望和徘徊后,2004下半年以来终于在许多国家/地区获得了快速发展,2005年继续保持了这种向上的态势。正如GSM联合会首席执行官罗伯特·康威在2005年3GSM世界大会(3GSM World Congress)所说,2005年将是3G证明自己在通信技术中地位的一年(见图1)。同时,全球WCDMA终端需求量迅速放量,终端厂家迫切希望了解进入全球各地市场的认证制度。本文重点介绍了欧盟、北美以及亚洲地区WCDMA终端设备的现行认证测试制度。
图1.2004.6-2005.5全球WCDMA用户数(单位:百万)
主要的认证测试内容
  为了确保投向市场的移动电话终端与网络的一致性和兼容性,保证终端性能优良、功能正常,能够满足消费者的要求,各国都会要求终端在进入市场以前,必须经过多项的设备认证测试。一般来说,WCDMA终端设备认证测试分为两种:一种是强制性认证,即政府级(国家法律要求的)的认证:要求产品必须满足和人身安全相关的性能指标,例如安全、EMC、SAR等指标;另外一种是运营商准入认证,除了满足国家法律要求的认证外,终端还需要满足各种性能指标的要求,例如接口协议、通话性能、射频指标、兼容性等。终端的准入在中国是由政府统一组织管理的。在国外,通常是运营商对终端的准入做具体要求,因此终端准入与运营商密切相关。对于WCDMA终端来说,认证测试(强制性测试和非强制性测试)主要包括以下几个方面内容。
  1.Safety & Health(安规和健康的要求)。安规:安规是指产品安全法规,是研究产品对人可能造成的危害及防护措施,以法规的形式规范人们的生产和生活,确保安全,具有强制性;健康:也就是通常所说的SAR(Specific Absorption Rate),即特殊吸收率的要求。
  2.EMC:EMC是指设备、分系统、系统在共同的电磁环境中能一起执行各自功能的共存状态。换句话说,就是它不会因为周边的电磁环境而导致性能降低、功能丧失或损坏,也不会在周边环境中产生过量的电磁能量,以致影响周边设备的正常工作。
  3.Spectrum:每个国家/地区均对该国/地区的频率有其规划,产品销售到这些国家/地区必须满足相关的法规和技术规范。
  4.一致性、兼容性要求:为保证产品在不同的运营网络的兼容性,确保产品的通用性,通常依据GCF、PTCRB等组织的要求进行测试。
  由于每个国家的监管机制、他们的合格评定程序所依据的技术标准或者技术法规不同,所以对于3G终端的认证测试要求范围也不尽相同。以下分地区和国家详细说明。
欧盟认证测试制度
  1.强制性认证
  根据欧盟R&TTE导则,进入欧盟市场的3G终端设备必须通过强制性认证。CE标志(CE Mark)是欧盟特有的强制性产品的认证标志,产品贴上CE标志,表明其符合安全、健康、环保等相关指令的主要要求,因此CE标志是产品进入欧洲统一市场的“准入证”。为了通过强制性认证,必须对相关终端设备进行测试,具体测试内容以及其所依据的标准如表1所示。
表1. CE认证测试具体内容
            测试要求
            规格/标准
            测试时间
            安全性(Safety)
            见R&TTE, Article 3.1a
            EN 60950-1 First Edition
            2 周左右
            健康/人体吸收率(Health/SAR)
            EN 50360-2001,
            EN 50361-2001,
            2 周左右
            电磁兼容(EMC)
             见R&TTE, Article 3.1b
            EN 301 489-1 V1.4.1
EN 301 489-24 V1.2.1
            2 周左右
            无线频谱(Radio spectrum)
             见R&TTE, Article 3.2
            EN 301 908-1 V2.2.1
            EN 301 908-2 V2.2.1
            2 周左右
  欧盟实施第三方CE认证模式。这种认证模式主要包括以下两方面的要求,即形式试验和标志使用。
  ● 型式试验:该试验可在有资格的实验室(包括厂家实验室)内进行,由实验室提供合格的测试报告。
  ● 标志使用:认证机构有不同的注册号(ID Number)。产品获得认证后,可在标志上使用该机构的ID。例如,某款WCDMA终端如果获得CETECOM认证机构发的CE证书,就可使用其注册号0682,放在CE标志附近;如果获得BABT认证机构发的证书,就可使用0168标志号。
  2.运营商准入认证
  相对强制性认证测试,运营商准入认证可以认为是非强制性认证测试,也就是GCF认证测试。在现阶段,虽然R&TTE导则已经生效,使用了CE认证,但GCF仍然起着重要作用。可以说,符合GCF的认证要求,仍然是移动终端全面符合网络要求的重要依据,是对CE的重要支持。没有按照GCF要求进行测试的移动终端,运营商和分销商不敢问津,仍无法在欧洲市场销售。从2005月2月8日GCF正式开始WCDMA(UTRA FDD,即WCDMA)终端一致性商业认证。具体测试内容以及其所依据的标准如表2所示。
表2. GCF认证测试
            测试要求
            规格/标准
            测试时间
            一致性测试
            3GPP TS 26.132 (Audio)
            3GPP TS 31.121 (USIM)
            3GPP TS 34.121 (RF,RRM)
            3GPP TS 34.123-1(Protocol)
            ETSI TS 102 230 (UICC)
            120小时左右
            实际网络场测
            GSMA TW.11 (field trial)
            基于ISO9000质量保证
北美认证测试制度
  1.强制性认证
  美国要求对WCDMA终端设备进行强制性认证测试的管制机构是FCC。FCC的工程技术部(Office of Engineering and Technology)负责技术支持,同时负责设备认可方面的具体事务。绝大部分无线电应用产品、通讯产品和数字产品如果想要进入美国市场,必须通过由政府授权的实验室根据FCC技术标准实施检测和获得批准。根据美国联邦通讯法规相关部分(CFR 47部分)的规定,凡进入美国的电子类产品都需要进行电磁兼容认证(一些有关条款特别规定的产品除外),其中比较常见的认证方式有三种:Certification、Declaration of Conformity (DoC)、Verification。这三种认证方式和程序有较大的差异,其认证的严格程度依次递减,不同的产品选择不同的认证方式。在FCC中相关条文中明确规定:无线终端必须采用Certification这种最为严格的认证方式。无疑,WCDMA终端就属于FCC规定的这种无线终端,必须通过最高级别的Certification认证方式。通过认证测试进入美国市场的WCDMA终端设备,获得的认证标志具有明显的“FCC”印记。
  (1)认证程序。● 符合性声明:产品负责方(制造商或进口商)将产品在FCC指定的合格检测机构对产品进行检测,做出检测报告,若产品符合FCC标准,则在产品上加贴相应标签,在用户使用手册中声明其符合FCC标准规定,并保留检测报告以备FCC索要。● 申请ID:申请FCC ID的过程都可以在www.fcc.gov上完成。先申请一个FCC登记号码(FCC Registration Number, FRN),用来填写其它的表格。如果申请人是第一次申请FCC ID,就需要申请一个永久性的认证码(Grantee Code)。在等待FCC批准分发给申请人认证码的同时,申请人应抓紧时间将设备进行检测。待准备好所有FCC要求提交的材料并且检测报告已经完成时,FCC应该已经批准了认证码。申请人使用这个永久性的认证码、检测报告和要求的材料在网上完成设备认可申请表FCC Form 731和汇款单Form 159。FCC收到提交的Form 731、Form159和汇款后,就开始受理认证的申请。FCC受理ID申请的平均时间为60天。受理结束时,FCC会将FCC ID的设备认证批准证书寄给申请人,申请人拿到证书后就可以出售或出口相应产品了。
  (2)认证测试。按照规定,认证测试包括认证测试要求、规格/标准与时限,具体内容请见表3。
表3 FCC测试要求
            测试要求
            依据标准 /测试规范
            FCC part 2 & 24 (Radio )
            人体吸收率(SAR)
            2.1093/24.51 (c)
            射频输出功率(RF Power Output,Radiated& Conducted)
            2.1046/24.232
            调制特性(Modulation Characteristics)
            2.1047
            传导杂散发射(Conducted Spurious Emission,antenna connector)
            2.1051/24.238
            杂散辐射的磁场强度(Field strength of spurious  radiation )
            2.1053/24.238
            频率稳定性(frequency stability)
            2.1055/24.235
            FCC part 15 (EMC)
            传导干扰 (Conducted emission,powerline)
            15.107
            空间辐射(Radiated emission)
            15.109
            TTY要求 TTY requirements
            FCC Rule 99-181, Section 255
            紧急电话要求 FCC E-911 requirements
  认证测试必须是在FCC认可的实验室进行,测试的报告必须送FCC或者TCB(Telecommunications Certification Body)审核。审核通过后,由FCC或 TCB发放认证书。早期的工作主要是以FCC本身为主,后来FCC在国内指定了一些TCB,而近几年的趋势是TCB发的证书越来越多,目前TCB发的证书已经占总数的80%以上。
  美国电气安全认证是独立于FCC认证的另一项政府强制认证,FCC认证不包括安全认证。美国电气安全认证必须由美国的职业健康委员会认可的由国家承认的测试实验室,比如保险商实验所UL、MET研究室和加拿大标准协会CSA等来完成电器安全认证的工作。同样,WCDMA也必须接受此类安全测试机构的安全认证测试。
  2.运营商准入认证
  在美国,运营商准入认证又称PTCRB认证测试。PTCRB是1997年在北美成立的一个负责PCS型号认证的审核委员会,同时成立的还有一个验证组,主要负责PCR移动终端型号的认证和IMEI分配。PTCRB认证是第三方认证机构执行的准强制型号认证,所有投放北美市场的PCS终端设备都要经过PTCRB认证,并依据报告申请IMEI。这里用的是准强制性,强制性应该是政府监管部门发布的要求,但PTCRB不是政府性的,是论坛形式的,但是非常具有权威性,其原因在于进入北美的经销商必须按照这个要求去测试厂家提供的产品,因此叫做准强制性。目前来说,PTCRB已将WCDMA相关的测试项目加入了其测试列表,但正式认证还未开始。具体测试内容以及其所依据的标准如表4所示。
表4. PTCRB认证测试
<div align="center">
            测试要求
            依据标准 /测试规范
            测试时间
            UMTS Protocol Test Cases(NAPRD03_TC Annex H13)
            3GPP TS 34.123-1
            UMTS RF and RRM Test Cases(NAPRD03_TC Annex H14)
            3GPP TS 34.121
GMT+8, 2026-4-21 20:50 , 耗时 0.134898 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
