查看: 1804|回复: 0
[待整理] 宽带上网如何提速
发表于 2014-10-13 16:20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从技术上说,所胃宽带(Boardband是指在同一传输介质上,可以利用不同的频道进行多重的传输,并且速率在原级(1.54Mbps)以上。宽带上网比目前的普通拨号上网快几十到几百倍。
     目前,宽带业务有以太网、非对称数字用户线(ADSL)、电缆调制解调器(Cable Modem三种接入方式。许多用户上了宽带后,却感到下载速度比过去没有多大的提高,其中一个重要原因便是上网条件变化之后,相应的工具软件没有进行重新设置。结合网虫们的经验,笔者向你推荐几种提高宽带上网速度的方法。
     ★浏览。在拨号上网时,我们浏览网页时都是先拨号连接,再去打开IE窗口。上宽带就简单多了,直接双击IE即可。但必须注意,千万别再去使用那些163、169等拨号连接,应该将所有拨号统统删除,否则就得不偿失啦。在“电话和调制解调器选项”中的“连接”删除,以免其他家庭成员误操作。
     ★下载。不少人在刚开始上宽带时,仍旧使用《网际快车》来下载,但下载速度只有在20KB-50KB之间。有的以为是需要在“工具/选项”中对“分段下载的每段的最小尺寸”增大值,可将它增大到100KB仍然无济于事,这是因为网际快车对宽带暂时还未提供支持,因此只能使用IE下载。
     如果你不想从系统中卸载《网际快车》,那么只要在下载时先按住“Alt”键就可以使用IE自己的下载功能了(这才是真正的宽带下载,最低也可以达到100KB/S)。如果你想一劳永逸,也可以在悬浮窗口上按右键,然后在快捷菜单中选择“禁止监视浏览器点击”。当然,最好的办法是将它卸载掉,再也不用操心了。
     ★QQ。作为网络时代的即时通讯软件,QQ已经成了现代人不可缺少的聊天工具,不过在宽带下使用,还需要对它进行一些小小的设置。从QQ面板中选择“系统参数”命令,点击“网络设置”标签,将原来的“拨号上网”改为“局域网接入Internet”,其它的设置选项不用更改。
     ★邮件。Foxmail和Outlook Express基本上都不用作什么设置上的更改,继续使用即可。惟一需要说明的是,在宽带环境下,不再需要在Foxmail中对“自动拨号上网”进行设置,因为宽带方式本来就是一直在线的。
GMT+8, 2026-4-21 19:23 , 耗时 0.128232 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
