查看: 2388|回复: 0
[待整理] WiMAX与xDSL、Wi-Fi、3G的比较
发表于 2014-10-13 16:23:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽带接入市场可以划分为数据回程、最后一公里接入、热点覆盖和移动宽带接入[1]。长期以来,最后一公里接入主要依赖于有线接入技术,如各种数字用户线(xDSL)和电缆调制解调器(Cable Modem);数据回程则主要依赖于光纤网络。近年来,随着基于IEEE 802.11系列标准的Wi-Fi产品的高速普及,无线局域网(WLAN)覆盖了越来越多的热点区域,如机场、酒店、会议中心等;另一方面,伴随3G蜂窝移动通信系统的商用,3G系统将为用户提供移动宽带无线接入服务。2004年10月,IEEE发布了最新的固定宽带无线接入技术标准IEEE 802.16-2004[2], 并正在加紧IEEE 802.16e的标准化,以支持终端中低速移动下的宽带无线接入[3]。在WiMAX论坛的推动下,基于IEEE 802.16的WiMAX产品将很快进入市场。由于采用了许多先进的技术,WiMAX理论上可以同时覆盖前述所有宽带接入市场,使其成为无线通信业新的亮点。    为了便于深入把握WiMAX,本文从技术、应用和市场的角度将WiMAX与其他主流宽带有线和无线宽带接入技术:xDSL、Wi-Fi3G进行分析比较,在此基础上,进一步对中国WiMAX的产业发展前景进行探讨。
    1.WiMAX与xDSL的比较
    在亚洲,目前xDSL是WiMAX在最后一公里接入市场主要的竞争对手,因此,通常也将WiMAX称为无线DSL。根据采用技术的不同,xDSL包括不对称数字用户线(ADSL)、单线数字用户线(SDSL)、甚高速数字用户线(VDSL)和高数据率数字用户线(HDSL)等,用于家庭联网和消费者市场的主要是ADSL,而VDSL可以提供更高的传输速率。ADSL、VDSL与WiMAX的技术比较如表1所示[4]。与xDSL相比,WiMAX理论上可以覆盖更大的范围,提供更大的数据传输速率,具有更强的可扩展性。但WiMAX提供的是每个小区(扇区)所有用户共享的数据速率,而xDSL提供的是每个用户独享的数据率。因此,当用户数较多时,xDSL的性能将优于WiMAX。同时,由于阴影衰落、多径传播、多谱勒频移等因素的影响,无线信道传播条件比有线信道恶劣,在人口密度较高、固定电话线路比较普及的大中城市,xDSL仍将是最后一公里接入市场的主要技术。但对于没有固定电话线路设施的新兴运营商,则可以通过采用WiMAX技术快速进入市场,并通过逐步扩展网络节省投资。另外,对于人口稀少、地面线路基础设施薄弱的边远和农村地区,WiMAX比xDSL部署更加灵活、成本更低,是首选的宽带接入技术。
    2.WiMAX与Wi-Fi、3G的比较
    宽带无线接入技术标准比较如图1所示。从标准的角度,Wi-Fi、WiMAX和3G蜂窝移动通信系统具有不同的应用范围[1, 5—7]:
    (1)Wi-Fi基于无线局域网(WLAN)标准,主要用于户内、办公室或热点地区的近距离分布式的Internet/Intranet接入。
    (2)3G是无线广域网(WWAN)标准,主要通过基站广域覆盖,提供大范围、高速移动下的电话和中低速数据传输服务。
    (3)WiMAX基于无线城域网(WMAN)标准,主要用于固定和低速移动下的高速数据接入服务。
    随着技术的不断发展,上述三大类标准客观上又存在部分功能上的重叠。例如,通过采用高增益定向天线或格状网(Mesh)网络技术,Wi-Fi也可以提供与WiMAX(即IEEE802.16-2004)相似的远距离高速宽带接入;而基于IEEE802.16e标准的WiMAX也可以为中低速移动用户提供与3G相近的宽带接入。
    2.1WiMAX与Wi-Fi的比较
    WiMAX与Wi-Fi的重叠主要是IEEE 802.16-2004标准与IEEE 802.11a/b/g标准的功能重叠。表2给出了两者间详细的技术比较。与Wi-Fi相比,WiMAX具有下述技术优势:
    (1)WiMAX频段使用适应面更广
    WiMAX既可采用许可证也可以采用免许可证频段,Wi-Fi只使用免许可证频段。
    (2)WiMAX伸缩性更强
    WiMAX运营商可以灵活分配信道带宽,媒体访问控制(MAC)协议可以支持上千个用户;Wi-Fi带宽固定,MAC协议只能支持数十个用户。
    (3)WiMAX的QoS和安全性能更优
    WiMAX的频谱效率、数据传输速率、小区覆盖范围、MAC协议对服务质量(QoS)的支持和安全性能等方面均优于Wi-Fi。虽然Wi-Fi可以通过高增益天线和Mesh网络提供与WiMAX相似的服务,但这些技术尚未标准化,设备的成本和设备间的互操作性不如WiMAX。
    从应用和市场的角度而言,WiMAX可以用于Wi-Fi热点之间的数据传输,但WiMAX在家庭和办公室尚无法替代灵活的、低成本的Wi-Fi。总之,WiMAX为工作于许可证频段和免许可证频段的城域网(MAN)优化设计;Wi-Fi为只工作于免许可证频段的局域网(LAN)优化设计;WiMAX和Wi-Fi可以相互补充,构成完整的MAN/LAN解决方案。
    2.2WiMAX与3G的比较
    基于IEEE 802.16e的WiMAX将可能与3G出现功能与市场的重叠,表3对IEEE802.16e和3G技术进行了比较,可以发现:
    (1)WiMAX单链路的数据传输速率、频谱效率优于3G,与3G增强技术(WCDMA HSDPA、CDMA2000 1x EV/DV)相当,主要应用于城域网宽带接入市场,也可用于3G系统基站到核心网络的数据传输.
    (2)3G在移动台高速和大范围移动、基站广域覆盖和高质量的语音及中低速数据业务的支持方面优于WiMAX,主要应用于广域网移动电话与中低速数据移动传输市场。
    (3)WiMAX的目标在于实现宽带接入的无线化,3G的目标是实现无线移动通信的宽带化,两者发展的初衷与设计目标不同。
    总之,WiMAX和3G在功能上有部分重叠,但 WiMAX将不是取代3G,而是创造一个在无线局域网和广域网之间的一个结合点。WiMAX和3G将会共存于市场。
    3.中国WiMAX产业发展探讨
    根据前面的比较,可以发现,WiMAX产业要获得像蜂窝移动通信系统或Wi-Fi一样的市场成功,要受到更多因素的制约。这些因素包括:
    (1)电信运营商的支持。由于需要建立基站,与Wi-Fi不同,WiMAX要获得市场成功必须要得到运营商的大力支持。运营商的加入也有利于解决WiMAX未来可能面临的互连互通问题。目前,WiMAX论坛有1/4的成员是电信运营商。
    (2)芯片与设备制造商的支持。Intel公司是WiMAX最积极和坚定的支持者。Intel公司宣称将在2006年开始推出集成WiMAX技术的笔记本电脑产品。Siemens Mobile和Alcatel公司已经明确表示将生产WiMAX设备。Alcatel、Proxim和Alvarion公司现均与Intel公司结成同盟,期望率先推出WiMAX产品。
    (3)WiMAX尚无全球统一的频率规划,是否具有足够的频率资源决定其发展前景。
    (4)WiMAX当前面临的最大障碍是部署成本问题。据IEEE估计,WiMAX的单位用户所负担的平均成本下降至300美元之内,且基站成本降至1万美元以下,则WiMAX将可能成为商业或者家庭用户的选择之一。这样的目标到底何时会达到,尚没有厂商给出时间表。
    (5)WiMAX与Wi-Fi和3G的关系问题。如前所述,由于WiMAX与Wi-Fi、3G等技术将会在市场上共同存在,并不存在谁取代谁的问题,因此,是否能实现这些技术应用之间的互连互通,将决定WiMAX能否进一步拓展市场空间。由于WiMAX技术在应用领域与Wi-Fi和3G技术客观上存在部分重叠的市场,这固然有利于WiMAX分食Wi-Fi与3G的市场蛋糕,但反过来也不可避免地会遭受到这两种技术的打压,从而使市场空间狭小。
    由于WiMAX是否能商业成功有待实际检验,目前大规模市场与应用发展前景并不十分明朗,商业模式与市场开拓非常重要。
    标准的国际化是通信技术发展的趋势,中国企业应积极参与WiMAX标准的制订工作,争取做出贡献。在国际化的过程中,应该看到中国充满着机会。
    WiMAX想兼容太多的需求,在核心应用还未形成的情况下,因系统复杂造成的代价有可能使WiMAX的推广应用失败。根据宽带无线接入市场的业务形态,宽带无线接入技术可作为局部技术存在,因此中国可以研究适合自已市场的宽带无线接入技术与标准(兼容、改进和简化WiMAX)。中国政府与产业界应积极开展制订中国标准的工作。
    WiMAX采用的主要技术(自适应调制、正交频分复用等)在宽带无线接入应用上应是成熟的技术,技术发展方向与3G增强型技术(HSDPACDMA2000 1x EV/DV等)殊途同归。目前面临的主要问题是技术的实用化,而企业是推进技术实用化的主体。中国发展WiMAX技术的核心问题是,应抓住2~3年后WiMAX可能大发展的机遇,争取在2~3年内突破芯片制造成本的“瓶颈”(SoC芯片、RF集成、单片集成等)。另外,在接入技术上没有芯片的设计能力就无法处于技术的上游,中国应重视芯片的设计技术。
    4.结论
    WiMAX主要应用于固定和低速移动下的宽带接入,在有线设施不发达的国家和地区可以替代xDSL成为主要的宽带接入技术。同时,WiMAX与Wi-Fi和3G客观上存在部分功能上的重叠,但三者不是相互替代的关系,而是相互补充、相互促进的关系,可适应不同的应用市场,提供完整的宽带无线接入服务。对中国而言,WiMAX既是机遇也是挑战。中国企业应当积极参与WiMAX国家和国际标准的制订,在低成本芯片制造等核心技术上取得突破,带动中国WiMAX产业链的发展。
GMT+8, 2026-4-21 21:04 , 耗时 0.118217 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
