查看: 3268|回复: 0
[待整理] IPv6网络中DNS自动发现技术
发表于 2014-10-13 16:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、路由宣告进项机制
  路由宣告选项机制定义了一个新的邻居发现(ND)选项RDNSS,包含了DNS服务器地址,可使用现有的ND宣告和请求机制。
  1.1 Recursive DNS服务器选项
  RDNSS选项包含DNS服务器的IPv6地址,其格式如图1所示。
图1 Recursive DNS服务器(RDNSS)选项格式
  其中,类型为8位的选项类型标识符;长度为以字节为单位的8位整数,选项长度应为O×03(3×8=24字节);偏好为RDNSS优先级,15表示最高优先级,可使用本域来做DNS查询的负载均衡。
  1.2 DNS发现流程
  RDNSS选项的处理流程和ND选项流程类似,当接收到RA后才处理,如图2所示。
图2 DNS查询流程
  具体如下:
  步骤(a):IPv6主机发送RS(Router Solicitation)消息来得到RA消息。
  步骤(b):路由器发送RA消息,包含用来自动发现地址的前缀信息选项和DNS配置的RDNSS选项。
  步骤(c):如果未含前缀信息选项和RDNSS选项,跳到步骤(f)。
  步骤(d):如果有前缀信息选项,IPv6主机根据前缀进行无状态自动地址配置,如果自动配置失败,转步骤(f)。
  步骤(e):如果含RDNSS选项,IPv6主机将RDNSS地址同时存储在DNS服务器缓冲和解析配置文件中。
  步骤(f):如果M(Managed address configuration)位置位,IPv6主机必须使用DHCPv6进行有状态的自动地址配置,如果不包含RDNSS选项,IPv6主机也可使用DHCPv6进行DNS的配置,而不管Ο标志是否置位。
  1.3 优点
  (1)RA选项机制只是扩展了ND/自动配置机制,不需要对ND协议进行大的改动。
  (2)和ND一样,可在多种类型的链路上运作,包括点到点链路、点到多点链路、多播等。
  (3)在多种网络环境下适用。
  1.4 缺点
  (1)ND大多在操作系统内实现,而DHCPv6在应用层实现。
  (2)由于ND缓冲之间的同步在内核空间中,而DNS配置文件在用户空间中,所以目前的ND框架要改。
  (3)路由器需要配置RDNSS地址。
  (4)无线网络环境中,由于多播不稳定,此方法性能不佳。
二、DHCPv6选项
  2.1 基本介绍
  在DHCPv6中,可以包含DNS Recursive Name Server option选项来指定可以提供名字服务的服务器地址信息,其格式如图3所示。
图3 DHCPv6 DNS服务器选项
  而且,还可以提供名字搜索顺序选项,格式如图4所示。
图4 名字搜索顺序选项
  名字服务与选项码的对应关系,如表1所示。
表1 名字服务与选项码的对应关系
名字服务选项码
Domain Name Servers选项OPT_DNS_SERVERS
Network information Servers选项OPT_NIS_SERVERS
NetBIOS over TCP/IP Name Servers选项OPT_NBNS_SERVERS
Network information +Servers选项OPT_NISP_SERVERS
/etc/hosts0
  2.2 优缺点
  优点:
  (1)方便配置其他信息,如SIP服务器和NTP服务器地址。
  (2)互操作性好。
  (3)已为RFC,标准性好。
  缺点:
  (1)由于RA消息中不包含DNS信息,主机必须从路由器处接收两个消息。
  (2)增加了延迟,除了必须等待RA消息外,客户还必须和DHCPv6服务器交换报文。
  (3)Well-known Anycast Addresses它使用特殊的任播地址,不必使用传输协议。优点主要有:延迟小:可与其他方法混合使用;在DNS可工作的任意环境下都可以使用。缺点主要有:此方法需要DNS服务器扮演部分路由器角色,向路由系统宣告任播地址。
三、混合方法
  3.1 RA与DHCPv6混用
  如表2所示。如果选项不包含RDNSS,IPv6主机可以使用DHCPv6来配置DNS,而不管Ο位是否被置位。
  3.2 Well-known Anycast Addresses与其他方法混用
  客户预配well-known anycast addresses,然后当其他方法可以使用时,可被覆盖。
  Well-known anycast addresses可以包含在RA或者DHCP配置中。
四、部署
  4.1 ISP网络环境
  (1)RA Option Approach
  当CPE为主机,可以在从RA选项中同时接收到前缀配置信息和DNS配置信息。
  当CPE为路由器时,CPE从RA选项中接收RDNSS信息,然后将其拷贝到朝客户网络的RA宣告信息中。
  (2)DHCP方法
  ISP可使用Prefix delegation with DHCP(DHCPv6 PD)方法来分配前缀,然后使用DHCPv6中的DNS选项为客户网络提供DNS服务器信息。
  (3)任播地址方法
  避免了RA和DHCPv6方法中消息的不安全,但需要一定的人工配置。
  4.2 3GPP网络环境
  3GPP定义了Protocol Configuration Options Information Element(PCO-IE)方法,使用这种方法,RDNSS地址可以从PDP context activation处被接收。
  IPv6-capable UE通过GGSN发出的RA消息配置DNS信息,RA选项中包含RDNSS信息。使用DHCP方法,会遇到扩展性和性能等问题。
GMT+8, 2026-4-21 21:04 , 耗时 0.142763 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
