查看: 2047|回复: 0
[待整理] 通信基础学习之数据通信基础(10)
发表于 2014-10-13 16:29:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.2.3.2 802.5令牌环网
    在令牌环网中,所有的站点通过连接器连成一个环型,它的介质访问控制方法是在环上专门有一个唯一的特殊的帧称为令牌帧,长度为3字节,其中有相应的比特指示该帧是空令牌还是忙令牌。令牌帧不停地在环上运行,当环网上某个站点要发送数据,必须截获空令牌,将数据放在其后,此时令牌变成忙令牌将数据发送出去,其它所有站点只能处于收听方式而不能发送数据。环上的每一个站将数据帧转发至下一个站,只有目的站将数据帧复制下来,数据帧在环上转了一圈后,最后又回到源站,源站通过对返回的数据帧进行检查,就知道本次的发送是否成功。当该站发送数据完毕后,就释放空令牌,以便让其它的站点发送数据。这种环型网不会产生冲突,但是效率不够高,在我国很少使用。
    其它几种局域网如令牌总线、时隙环等在我国更少见,国际上使用也不多。这里就介绍了。
3.2.4局域网的组成
3.2.4.1硬件组成
    局域网通常由用户工作站、网络服务器、网络适配器(又称网卡)、传输介质及附属设备部分组成。
3.2.4.2软件组成
    局域网的系统软件包括网络协议软件、通信软件和网络操作系统等。协议软件主要用于实现物理层及数据链路层的某些功能,如在网卡中实现的软件。通信软件用于管理各个工作站之间的信息传输,如实现运输层及网络层功能的网络驱动程序等。局域网操作系统是指网络环境上的基于单机操作系统的资源管理程序,主要包括文件服务程序和网络接口程序。文件服务程序用于管理共享资源,网络接口程序用于管理工作站的应用程序对不同资源的访问。局域网的操作系统主要有:UNIX操作系统、NOVELL网络操作系统、Microsoft操作系统等。其中较流行的产品有:NOVELL公司的NetWare,微软的Windows NT等。
3.3分组交换
    数据通信网发展的重要里程碑是采用分组交换方式,构成分组交换网。和电路交换网相比,分组交换网的两个站之间通信时,网络内不存在一条物理电路供其专用,因此不会像电路交换那样,所有的数据传输控制仅仅涉及到两个站之间的通信协议。在分组交换网中,一个分组从发送站传送到接收站的整个传输控制,不仅涉及到该分组在网络内所经过的每个节点交换机之间的通信协议,还涉及到发送站、接收站与所连接的节点交换机之间的通信协议。国际电信联盟电信标准部门ITU-T为分组交换网制定了一系列通信协议,世界上绝大多数分组交换网都用这些标准。其中最著名的标准是X.25协议,它在推动分组交换网的发展中做出了很大的贡献。有人把分组交换网简称X.25网。
3.3.1 X.25协议的应用环境和系统结构
    X.25建议是作为公用数据网的用户-网络接口协议提出的,它的全称是“公用数据网络中通过专用电路连接的分组式数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的接口”。这里的DTE是用户设备,即分组型数据终端设备(执行X.25通信规程的终端),具体的可以是一台按照分组操作的智能终端、主计算机或前端处理机; DCE实际是指DTE所连接的网络分组交换机(PS),如果DTE与交换机之间的传输线路是模拟线路,那么DCE也包括用户连接到交换机的调制解调器(这种情况在地区用户线上存在的)。图3-4所示为X.25协议的应用环境。
   需要指出,有的计算机或终端不能支持X.25建议,是非分组型终端即字符型终端,这样的终端要进入分组网必须在它和分组网之间加分组装拆设备PAD(Packet Assembler/Disassembler)。可见PAD设备实际上是一个规程转换器,它是向各种不同的终端或计算机提供服务,帮助它们进入分组交换网。ITU-T制定了关于PAD的三个协议书,即X.3、X.28和X.29,有时称为“三个X”。
    X.25建议将数据网的通信功能划分为三个相互独立的层次,即物理层、数据链路层和分组层。其中每一层的通信实体只利用下一层所提供的服务,而不管下一层如何实现。每一层接收到上一层的信息后,加上控制信息(如分组头、幀头),最后形成在物理媒体上传送的比特流,如图3-5所示。
GMT+8, 2026-4-22 00:35 , 耗时 0.588974 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
