查看: 2445|回复: 0
[待整理] HSDPA的应用场景分析和引入策略
发表于 2014-10-13 16:29:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WCDMA向HSDPA演进是移动网络发展不可避免的问题,因此,在规划建设WCDMA网络初期时,要充分考虑到当前HSDPA的应用场景,为未来HSD-PA的引入留下发展空间。    一般来说,在郊区和农村,HSDPA需求基本上可以认为没有或者很少,频谱效率并不是很重要的问题,而且很难保证整个小区内的HSDPA覆盖。因此,在这种场景基本可以不考虑引入HSD-PA,而采取R99/R4覆盖,或只是按需在局部热点地区引入HSDPA。
    在普通城区和密集城区,会有一定量的HSDPA需求,并且有来自其他技术和其他运营商的竞争,频谱效率也是一个必须关注的问题。引入HS-DPA,采用HSDPA和R99/R4共用一个载频的混合载频组网方式,可以提高下行数据业务容量,将实时视频业务、高速接入等业务承载到HSDPA上,提升用户对数据业务的体验。
    室内和热点覆盖是引入HSDPA重点考虑的场景。因为室内如果存在室内分布系统或者热点场所采用微蜂窝覆盖,其无线传播环境相比一般的宏蜂窝场景好,可以充分发挥HSDPA承载数据业务的高效率;并且室内和热点场所数据业务量比较大,引入HSDPA作为数据业务的话务吸收,将使CAPEX更有效率。随着3G发展逐步进入中后期,可以结合业务发展的需求,综合考虑WCD-MA的CS业务、PS业务,以及HSDPA对数据业务的承载能力,全面引入HS-DPA覆盖。
GMT+8, 2026-4-22 02:08 , 耗时 0.157119 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
