查看: 1634|回复: 0
[待整理] 通信基础学习之数据通信基础(7)
发表于 2014-10-13 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.1.2.2按交换方式分类
按交换方式分类,可以有电路交换的数据通信网、分组交换网(又称X.25网)、帧中继网、异步传送模式ATM等。
还有多分类方法,如按使用对象可分为公用网和专用网等。
3.2局域网
3.2.1概述
3.2.1.1特点
局域网通常为一个单位所有,其地理范围和站点数目均有限,典型的覆盖范围只有几公里,一般局限于一幢大楼或建筑群内,通信线路要专门敷设。局域网一般采用数据信号的基带传输方式,结构简单,误码率低,数据传输速率高,时延小,能进行广播或多播。
3.2.1.2拓扑结构
局域网的拓扑结构主要有四种:总线网、环型网、星型网、树型网。这四种结构在图3-1中已作了简要介绍,这里就局域网范畴作一些补充。总线网中,各站直接连在总线上,一般可以使用两种协议,一种是以太网使用的CSMA/CD,另一种是令牌传递总线协议。环型网中最典型的是令牌环。星型网采用的是集中控制,由于集线器(HUB)和双绞线大量应用于局域网,使得星型网以及多级星型网络获得了广泛使用。树型网只是总线网的变形,可以说是总线网的一种扩展。
3.2.1.3传输媒体
局域网可使用多种传输媒体,包括双绞线、同轴电缆、光纤。
双绞线
双绞线是最古老又是最常用的传输媒体。把两根互相绝缘的铜导线并排放在一起,然后用规则的方法绞合起来就构成了双绞线。它有非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,简称UTP)和屏蔽双绞线(Foiled Twisted Pair,简称FTP)之分。
1991年,美国电子工业协会EIA和电信工业协会TIA发布了一个标准EIA/TIA-568,该标准规定了用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准。随着局域网上数据传输速率的不断提高,EIA/TIA在1995年将布线标准更新为EIA/TIA-568-A,此标准规定了5个种类的UTP(从1类线到5类线),后来又发展了超5类线。对传送数据来说,最常用的UTP是5类线和超5类线,以后还会不断更新。
同轴电缆
同轴电缆是由内导体铜质芯线(单股实心线或多股绞合线)、绝缘层、网状编织的外导体屏蔽层以及塑料保护外层组成的。由于外导体的屏蔽作用,同轴电缆具有很好的抗干扰性,所以被广泛应用于较高速率的数据传输中。同轴电缆按特性阻抗数值的不同,可分为两类:
50Ω同轴电缆
这是为数据通信所用的,用于传送基带数字信号,所以50Ω同轴电缆又称基带同轴电缆,它可用到10 Mb/s。这种电缆按直径又可分为细同轴电缆(直径为0.5mm,简称细缆)、粗同轴电缆(直径为10mm,简称粗缆)。在传送基带数字信号时,可以采用不同的编码方法,在计算机通信中常用曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码。
75Ω同轴电缆
这种同轴电缆用于模拟传输系统,可在宽带局域网中用到50 Mb/s,它是有线电视系统CATV中的标准传输电缆。在这种电缆上传送的信号采用频分复用的宽带信号,所以75Ω同轴电缆又称为宽带同轴电缆。
光纤
光纤具有很好的抗电磁干扰特性和很宽的频带,主要用于环型网中,但由于技术发展快,很多点到点线路也使用光纤,其速率可达100 Mb/s、1000 Mb/s。
GMT+8, 2026-4-22 02:09 , 耗时 0.218105 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
