查看: 1552|回复: 0
[待整理] IPv6网络在VoIP应用中的主要优势比较
发表于 2014-10-13 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VoIP——VoIP(Voice over Internet Protocol)是指将模拟的声音讯号经过压缩与封包之后,以数据封包的形式在IP 网络的环境进行语音讯号的传输。  VoIP的基本原理是:通过语音的压缩算法对语音数据编码进行压缩处理,然后把这些语音数据按 TCP/IP 标准进行打包,经过 IP 网络把数据包送至接收地,再把这些语音数据包串起来,经过解压处理后,恢复成原来的语音信号,从而达到由互联网传送语音的目的。VoIP技术是目前互联网应用领域的一个热门话题,成为2006年全球互联网与电子商务十大趋势之一。
  现有的互联网是在IPv4协议的基础上运行。IPv6是下一版本的互联网协议,它的提出最初是因为随着互联网的迅速发展,IPv4定义的有限地址空间将被耗尽,地址空间的不足必将影响互联网的进一步发展。在IPv6的设计过程中除了一劳永逸地解决地址短缺问题以外,还考虑了在IPv4中解决不好的其它问题。
  IPv6网络在VoIP应用中的主要优势体现在以下几方面:语音质量更好、更安全、使用更便捷、成本更低等方面的优势。
1、语音质量更好
  在IPv4的网络中,路由器除了负责路由之外,还要负责对传输的数据包进行分片调整,使之能在带宽不同的网络中传输。这就可能造成路由器的工作量加大,处理时间加长,传输时间加长,距离越远传输延时就越长。
  在IPv6的网络中,路由器仅负责路由工作,所有的分片工作都由终端完成。同时IPv6的包头结构简化,将于路由器相关的信息分离出来,使路由器在分析数据包时速度更快。因此,IPv6网络中的VoIP语音数据包传输更快,实时性更好。且距离越长这方面的优势越明显。加上带宽的增加及各节点都具备QoS的保证,使得IPv6网络中的VoIP语音质量更好!
2、更安全
  在IPv4的网络中,没有规定安全性的组件。而实现安全性功能的方法有2种。第一就是所有安全性的考虑都要交由上层协议来实现;第二就是在TCPIP协议栈中加入相关安全性协议的支持,但这个势必需要修改原有的TCPIP协议栈,这对功能的实现带来相当的难度。
  在IPv6的协议栈中,安全性组件(IPSec)是必需的。可由用户决定是否需要使用,这样上层协议内容不需要任何的修改或追加。
  语音数据包即使中途被截获也无法还原成语音。因此,IPv6使VoIP的通讯更安全。
3、使用更便捷
  在IPv4的网络中,IP地址的获取一般通过2种方法。一种是由用户指定所用设备的IP地址,子网掩码以及网关IP地址的信息;假如用户无法获得这些信息就只有使用DHCP自动配置协议了。所以,如果在网络中不存在DHCP服务器,而用户也不知道相关信息就无法使用该设备了。
  在IPv6的网络中,可以有3种方法获得IPv6地址。
  首先我们需要有一个概念,在IPv6的网络中的设备一般会有2种IPv6地址,link-local地址和global地址。link-local地址是设备在本地网络中通讯时用的地址,使设备在启动时自动生成的,无需任何配置;global地址是该设备在全球的唯一的IPv6地址。有了这个地址就可以和全球范围内的任意主机通信了。
  接下来我们说这3个获得地址的方法。第一个当然是由用户指定所用设备的global地址。第二是使用DHCPv6来获得global地址。而第三种是由路由器来获得设备的global地址。
  因此,即使网络中没有DHCPv6服务器,只要有路由器,设备就可自动获得地址,进行通信,无需用户作任何的配置。假如网络中没有路由器,即当前网络只是一个局域网,设备也可以拥有link-local地址并且用该地址进行通讯。
  对VoIP的应用来说,这意味着IP电话终端可以在任何网络即插即用,不需要因为网络环境的变化而更改配置。
4、成本更低
  在IPv4的网络中,由于存在私网穿透等方面的问题,常常需要服务器进行RTP媒体流的处理和中转,否则两个在不同私网中的IP终端是无法进行点对点媒体流通讯的。
  而在IPv6的网络中,由于不存在私网穿透的问题,所有终端进行点对点的流媒体通讯变得可能。而我们知道占用VoIP服务器资源的是语音流而非信令流。这意味着VoIP的服务器可以成百上千倍的扩大其支持的终端数量,这也以为着VoIP服务器的成本将下降为原来的百分之一甚至千分之一。
  目前IPv6的教育骨干网络已经建成,伴随着IPv6在国内的普及,更多象VoIP这样的技术也将随着IPv6的推广而获得更好的应用!
GMT+8, 2026-4-22 02:23 , 耗时 0.447174 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
