查看: 1640|回复: 0
[待整理] HSDPA网络部署策略
发表于 2014-10-13 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 通信对网络带宽提出了越来越高的要求,为了进一步提升带宽,3GPP在R5引进了HSDPA技术。目前,很多厂商已经可以提供HSDPA商用化产品,有些厂商可以提供全性能的HSDPA产品,国际上已经有了HSDPA商用网络。国内的3G建设已经在逐步临近。可以肯定的是,在第一期网络建设中就会引入HSDPA功能,以开展差异化的高速数据业务并提升品牌。本文着重谈谈在部署HSDPA网络时需要重点考虑的几个方面。1、部署时间和规模
  HSDPA产品已经成熟商用,如果运营商尚未建设3G,那么在第一期3G建设中应该考虑引入HSDPA功能。在引入HSDPA功能时,有以下两种方案可供选择:
  (1)全网部署。只要3G覆盖的地方就引入HSDPA功能。该方案的优点是能够保证高速业务的连续性,避免离开HSDPA服务区之后业务的QoS下降。这一点对于非BE类的高速数据业务尤为重要。当然,网络初期投资会比较高。
  (2)热点部署。只在一些数据业务热点地区引入HSDPA功能。该方案的优点是可以减少初期网络投资,但是对高速数据业务的连续支持能力较弱,一旦用户离开HSDPA覆盖区,业务QoS将会下降。
  部署规模主要依据区域数据业务的发展状况来定。对于数据业务需求比较旺盛的区域,可以考虑采用连续覆盖以提供较好的业务感受,从而提高用户满意度和粘度。对于数据业务需求一般的区域,可以采用热点覆盖。但是,未引入HSDPA功能的区域应该采用具有硬件HSDPA Ready能力的设备,以便今后通过软件升级或者License授权就可以快速部署HSDPA,而无需更换或者增加硬件模块。
2、HSDPA网络规划
  2.1 无线网络规划
  在3G网络建设初期甚至未来较长的一段时间内,首先需要满足包括语音业务在内的实时业务的需要(为了描述方便,我们称为R99/R4业务),因此在进行包含HSDPA功能的3G网络规划时,应以R99/R4业务的规划为基础。
  HSDPA网络规划的一般流程如图1所示。
图1 HSDPA网络规划流程
  (1)根据用户的R99/R4业务需求和容量需求进行规划,以确定小区半径和需要的功率、码资源和载波数;
  (2)将剩余的功率资源、码资源和载波资源分配给HSDPA,利用HSDPA规划工具计算出HSDPA的小区吞吐率、小区边界吞吐率和每用户平均吞吐率;
  (3)如上述资源不能满足HSDPA业务的发展需要,则考虑引入新的载波。
  在实际规划时,由于某些参数值难以准确确定或者参数具有时变性(如R99/R4和HSDPA的用户数目、业务量等),可能会导致规划结果与实际需要存在偏差。例如,某些时候R99/R4业务量高于预期门限,而HSDPA业务量低于预期门限。如果采用固定资源配置方式来规划HSDPA和R99/R4,就会造成资源的浪费和网络质量的下降;如果采用灵活的、可动态调节的HSDPA功率和码资源分配算法,则可以提高资源利用率和降低网络投资。
  2.2 传输网络规划
  由于HSDPA业务的开展对传输带宽提出了很高的要求,在引入HSDPA功能时有可能出现传输网建设成本或租赁费用大大高于HSDPA业务开展所带来的收益的情况。以3×1基站配置为例,假设每小区HSDPA吞吐量为5 Mbit/s,则需要15 Mbit/s带宽、租用8对E1线路。如果是3×2、3×3配置,则需要更多的传输带宽资源。因此必须考虑合适的传输解决方案。由于租用IP传输网络带宽资源比较经济,因此IUB接口的IP化支持对开展HSDPA业务就非常必要。但是当前IP网络对QoS的支持还不完善,需要考虑将R99/R4业务、相关信令通过TDM网络传送,同时时钟信息也考虑从TDM网络获取,因此需要IUB接口支持混合传输,如图2所示。
图2 IUB接口混合传输
3、HSDPA网络的扩容和演进
  随着HSDPA用户数的增加和业务量的提升,HSDPA网络将需要进一步扩容。扩容的主要手段是增加HSDPA的信道码、功率及载波。扩容应该尽量保持平滑,即应该避免更换或者增加硬件设备。例如,假设在HSDPA部署初期每小区配置了5个信道码,扩容时需要增加5个信道码,应该通过软件升级或者License授权来完成。一些厂商已经提供了全性能的HSDPA功能,即软硬件每小区支持15个码道,峰值速率14.4 Mbit/s。为了平滑增加频点进行扩容,需要功放支持多载波和高功率,这样只需进行数据配置而无需更换射频器件。
4、小结
  总的来看,基于技术演进和业务需求的双重因素,HSDPA已经成为3G的标志性功能。根据前面的分析来看,如果设备支持码资源和功率资源的动态分配、IUB接口的混合传输以及全性能和高功率的多载波功放技术,必将有助于快速、方便、高效地部署HSDPA网络。
GMT+8, 2026-4-22 00:35 , 耗时 0.285725 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
