查看: 1493|回复: 0
[待整理] 面向未来把宽带业务融入网络演进
发表于 2014-10-13 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  伴随中国固网运营商的转型浪潮,从2005年开始,国内网络市场因各地相继开展网络智能化改造而风起云涌,到2006年底,中国电信和中国网通两家国内主要固网运营商已经基本完成了全网智能化改造工程。然而业界专家指出,智能化改造只是固网面向下一代网络演进的第一步。面向未来发展,必须及时把宽带多媒体业务融入网络演进进程,固网可持续发展才能拥有坚实的保障。
  智能化改造只是固网演进第一步
  PSTN智能化给固网带来的直接价值就是有利于固网新业务的开展,增加固网的业务收入。PSTN通过智能化改造后可以提供灵活多样的新业务,包括号码类业务,如混合放号、移机不改号、号码携带、一号双机(同振)等;基于用户属性触发类业务,如固网预付费、固网悦铃、一号通、多业务嵌套(如预付费+悦铃+同振)等;跨网业务,可以跨PSTN、PHS、NGN等多个网络提供业务。同时,固网智能化还能产生许多间接效益,一是能提高服务质量,提升品牌,从而减少客户流失,并增加话务量;二是通过集中式管理,有利于集约化经营和网络融合,减少运营和维护成本(具体体现在局所易维护、网络易扩展、资源易调整、集中路由设置、集中话务控制、集中呼叫鉴权、集中网络监控、集中话务统计、集中用户业务管理等);三是通过提供全网预付费业务,可以一定程度地解决欠费问题;四是通过提供市话详单,不但可以提升服务水平,还可以分析用户消费行为,有针对性地推出业务套餐和灵活的资费套餐;五是可以有效利用码号资源,实现PSTN、PHS、NGN等网络的混合放号,解决码号资源紧张的问题。我国的两大固网运营商正在进行大规模的固网智能化改造,将为固网增值业务的开展创造更好的条件。
  固网智能化虽然在一定程度上优化了PSTN,方便了新业务的提供,并为PSTN向NGN演进奠定了基础,但其自身仍有很大的局限性:一是固网智能化改造只能提供基于语音的窄带增值业务,而不能提供语音与数据融合业务以及宽带多媒体业务等;二是网络改造的投资回报问题,因为网络改造后推出的新业务能否产生足够的收益尚存在不确定性,还有待市场的检验;三是如果继续在PSTN上大规模投资,也不符合网络演进的趋势,难以满足未来网络及业务发展的需求。PSTN是否适合改造是有条件的,投资回报是基本准绳。可以预见,PSTN退出电信历史舞台是早晚的事,向基于IP的NGN转型才是固网发展的趋势。
  夯实PSTN的演进之路
  对PSTN网络来说,进行智能化改造和向下一代网络演进,两者并不矛盾。如果在实施固网智能化的过程中,充分考虑到未来网络的发展方向,会为固定网向下一代网络演进打下良好的基础。固网智能化不能一蹴而就,应遵循“一步投资、两步到位”的建设方式。
  所谓“一步投资”是指在固网智能化的改造过程中,对固网已有投资的充分保护。基于现有端局或汇接层交换机(包括独立SSP)加固网HLR的固网智能化方案,既可以充分利用现网运行的设备,又能以最快最成熟的方法实现新业务的引入,特别是个性化被叫类和号码变换类业务。
  “两步到位”是指随着NGN技术的成熟,可利用NGN软交换来作为汇接局,并将SSP的功能融合进去,NGN软交换可以与固网HLR及小灵通HLR实现互通,提供固网智能化业务。原有交换网络中的长途汇接层面可改造成为NGN,端局可改造成为接入网关。此时,NGN实现的是汇接局、端局和融合业务平台的功能,并可用作覆盖大客户的解决方案和增值业务平台,这样固网就演进到位了。
  接入层网络智能化更显紧迫
  固网运营商转型,关键是业务转型,对固网运营商而言,发展新型多媒体业务是其力挽狂澜、与时俱进的必须手段,而网络建设则是提供新业务的必由之路。通过网络智能化建设,在客观上大大提升了全网业务提供能力,改变了传统网络的业务提供方式,业务平台更加开放,用户数据集中管理,基于下一代网络的多媒体业务环境逐渐形成,为网络转型奠定了高层网络的基础。但是,真正的业务发展需要靠近用户的接入层网络来完成,从某种意义上来说,“后网络智能化时代”业务的发展壮大,主要依靠接入层网络的合理部署和不断完善,运营商业务发展的好坏,接入层网络将发挥基础性作用。
  在运营商大力开展网络智能化的同时,2006年还有一个话题在业界保持着持续不退的热度,一直延续到今年,那就是IPTV。不论是国际上流行的Tripleplay,还是国内热炒的IPTV,都是固网运营商实现其业务转型目标,获取业务优势的杀手锏。业界普遍认为IPTV对于固网运营商不仅是获取长远利润的重要来源,也是短期突破移动运营商重围的最佳途径。除此之外,视频监控、远程医疗、远程教育、中小企业信息化等新型业务也是未来极具潜力的业务竞争手段。
  对于IPTV,各大固网运营商都比较积极,2006年都在全国开展了IPTV试验网建设。实际上,从网络技术角度来看,IPTV系统的承载实现已经相对成熟,但目前现网对IPTV的支撑能力却相差太远,目前的网络根本难以支撑IPTV大规模、高质量的运行。国内IPTV编码多趋向于采用H.264或MPEG4的方式,要达到近DVD播出品质,MPEG4编码格式对网络带宽的要求为1.5M,H.264需要1.2M;高清电视MPEG4则需要15M以上,H.264约为5~8M;这就需要将网络由1M带宽升级到2M甚至10M以上。
  不仅仅是带宽能力问题,IPTV是一种全新的基于IP的数字视频业务,在运营中还存在如何有效实施可控组播、如何保障网络QoS等重要问题需要解决。作为承载与传递业务的工具,要把IPTV等新型综合多媒体业务有效地承载起来,并顺利的传递给中国13亿人口的广阔市场,接入层网络的转型成为网络智能化之后运营商转型战略的重点,建设一张面向下一代网络的接入网不仅是必然趋势,而且已经拉开帷幕。
GMT+8, 2026-4-22 02:23 , 耗时 0.257306 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
