查看: 2274|回复: 0
[待整理] 北师大珠海分校网络计算机图书馆检索系统
发表于 2014-10-13 16:33:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  随着高校信息化建设快速发展,高校图书馆信息网络不断完善,图书馆图书检索工作也正在逐步实现计算机网络化。在高校图书馆网络的建设过程中,如何能够建设一个易于管理、安全稳定性高的计算机网络一直是图书馆信息化的焦点。现阶段一些图书馆检索系统的建设,大都采用PC机的模式。而针对PC机在图书馆计算机网络建设过程中出现的诸如后期维护成本高、安全性差等一系列问题,图书馆信息化建设对应用模式提出了新的需求。  WIN终端方式正是在这一要求下应运而生的,以网络计算机和终端服务器为主体,各种功能的软件相结合,构成新型的客户机-服务器的图书检索模式,将极大的减轻系统管理员的工作,同时也极大的满足高校图书馆网络建设的安全性和稳定性需求,大大提高高校图书馆的快捷检索和图书流通。
  为此,北师大珠海分校携手升腾资讯公司,采用了国内先进的WIN终端解决方案,建成了适合自身发展的网络计算机图书馆检索系统。
  项目背景
  北师大珠海分校二期工程——图书馆项目是北师大利用珠海市政府教育贷款建设的一项重点项目。学校希望将此图书馆建设成国内一流图书馆,馆内的80多个图书检索点全部实现数字化、自动化,并摒弃人工检索的方式。由于资金投入有限,对图书馆检索网络的建设也提出了高要求,包括更简单易用、更高性价比,可以实现集中管理、资源共享,要体现管理的方便性、安全性、高效率等特点。具体要求包括:
  1、简单易用、稳定可靠
  由于学生和老师对计算机知识掌握良莠不齐,所以希望在使用计算机时,程序尽量简单明了。另外,在服务器上实施策略设置终端画面不会被恶意修改,也不会因为病毒造成检索系统瘫痪。
  2、集中管理、资源共享
  随着信息技术的发展,使得资源的共享成为可能。学校里的老师和学生可以有效地检索北师大本部、分校及其他院校的资源,提高检索效率。终端使用统一管理,不会有在图书馆开放式大厅摆放而被设置修改等问题。
  3、实用丰富的检索功能
  有简单检索、复杂检索、复合检索。可以根据作者、书名、出版社、主题词等方式检索。
  4、  性价比在教学中的体现
  系统造价的高低与检索效率的好坏一直是学校比较关注的问题,在现实工作中如何能实现两者的最佳结合,成为学校追求的目标。
  本着总体规划、分布实施的原则,适应新一代系统对技术先进性、安全可靠性以及良好的开放性、可扩展性和经济性要求,北师大图书馆检索系统网络建设项目最终选择了升腾网络计算机应用方案。
  网络计算机解决方案
  本方案是基于瘦客户端/服务器技术的终端网络建设和管理的硬件技术方案,在这种模式下,网络计算机通过局域网登录到服务器上,利用服务器上的IE运行,运行WEB服务器的图书检索软件。因此,以后随着操作系统和应用软件的升级,只需升级服务器的软件和数据库内容即可。网络计算机本身是一种高集成度、零维护的产品,网络计算机基本不用维护,减少了教师的维护压力。
  确定了计算机教室的主要设备之后,为配合具体的实施工作,将总体布局的相应设计为:以Microsoft Windows 2000 Server 为服务器操作系统、以Centerm 3300终端为客户机组成Thin-Client/Server网络计算体系。
 首先,配置四台终端服务器。服务器采用由P4服务器,具体配置为P4 超线程2.6GCPU,512G内存,40硬盘。采用Windows 2000 Server简体中文版。选择安装其中内置的“终端服务”和“终端许可证服务”。
  其次,用多口交换机连接88台网络计算机Centerm 3300,组成图书检索系统。
  具体连接方式见下图:
  方案功能与特色分析
  本方案在调研和实际应用的基础上完成,满足高校图书馆检索的需求,整体性能上有较大的冗余,扩展性好,能够为将来网络的升级和扩容提供良好的基础。以瘦客户机/服务器技术为基础的“升腾”系列网络计算机,采用国际最先进的网络通讯和计算机技术,不仅具有传统终端易管理性和价格优势,还具有PC机强大的功能。
  采用这套WIN终端方式的解决方案,具有以下优势特点:
  维护少,完全集中式的网络管理。软件升级简单,硬件基本无需升级。简化了工作环节,与传统的PC 组网方式相比大大的减少了维护人员的工作量,网络管理人员不必到达远端的服务器端检修,只需用一台终端远端以管理员身份登陆到服务器上即可完成工作。
  系统安全性大大提高。终端本身不含硬盘,软驱,光驱,所有数据都保存在远端服务器端,有效的防止了重要数据的丢失和泄漏,而且也不会象PC那样容易从外界染上病毒。
  大大降低总体拥有成本。由于终端完全基于服务器运行的特性,使得网络硬件升级换代的代价远远低于PC或无盘站,只需服务器端适当升级即可,终端本身不需考虑。
  支持用户不注销而与一次会话断开的能力。这使用户能够在连接中断时维持一次会话在激活或运行状态,然后从其它机器或在另一时间重新连接到现存的会话。
  支持从不同桌面的多重同时登录。这使用户能够多次登录到一个或多个终端服务器上执行多个任务或运行多个不同的桌面会话。
  ICA和/或RDP表示层协议在升腾网络计算机和终端服务器之间,实现传送终端的键盘敲击、鼠标点击和屏幕更新的通讯,对网络环境要求比较低,带宽要求只有原来的1/10。
  100%基于终端服务器的应用软件的运行,客户机设备上不运行任何应用软件。所有的软件都在终端服务器上运行,终端仅仅是作为显示输出和数据输入的设备,终端上任何时刻断电,不会影响在服务器上的程序的运行和数据。
  应用效果
  北师大珠海分校采用WIN终端模式后,完全符合师生图书检索的要求,同时有效的提高了系统的管理性、安全性和稳定性,大大降低了系统的维护量。运行期间升腾WIN终端性能稳定,使用方便,系统的良好应用极大的提高了检索系统的可管理性和稳定性,不但可以提高图书检索的效率,达到事半功倍的效果,而且减轻了图书馆教师的负担,使师生图书检索效率提高。同时,也为瘦客户机/服务器模式代替PC/服务器模式,成为校园网络建设的主流推波助澜,极大的推动了WIN终端的应用领域。
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.108745 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
