查看: 1975|回复: 0
[待整理] 通信基础学习之数据通信基础(2)
发表于 2014-10-13 16:35:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2数据通信系统的性能指标
    不同的通信系统有不同的性能指标,就数据通信系统而言,其性能指标主要有传输速率、频带利用率、差错率等。
1.2.1信息传输速率(Rb)
    信息传输速率简称传信率,又称信息速率、比特率,它表示单位时间(每秒)内传输实际信息的比特数,单位为比特/秒,记为bit/s、b/s、bps。比特在信息论中作为信息量的度量单位。一般在数据通信中,如使用“1”和“0”的概率是相同的,则每个“1”和“0”就是一个比特的信息量。如果一个数据通信系统,每秒内传输9600bit,则它的传信率为Rb=9600bit/s。
1.2.2码元传输速率(RB)
    码元传输速率简称传码率,又称符号速率、码元速率、波特率、调制速率。它表示单位时间内(每秒)信道上实际传输码元的个数,单位是波特(Baud),常用符号“B’来表示。
    值得注意的是码元速率仅仅表征单位时间内传送的码元数目而没有限定这时的码元应是何种进制的码元。但对于传信率,则必须折合为相应的二进制码元来计算。例如,某系统每秒传送9600个码元,则该系统的传码率为9600B,如果系统是二进制的,它的传信率9600b/s;如果系统是四进制的,它的传信率是19.2kbit/s;如果系统是八进制的,它的传信率是28.8kbit/s。由此可见,传信率与传码率之间的关系为:
                                Rb = RBlog2N
    式中,N为码元的进制数。
1.2.3频带利用率
    在比较不同的通信系统的效率时,只看它们的传输速率是不够的,还要看传输这样的信息所占用的频带。通信系统占用的频带愈宽,传输信息的能力应该愈大。在通常情况下,可以认为二者成比例。所以真正用来衡量数据通信系统信息传输效率的指标应该是单位频带内的传输速率,记为η:
    单位:比特/秒•赫(b/s•Hz)、波特/赫(B/Hz)。
    例如某数据通信系统,其传信率为9600bit/s,占用频带为6kHz,则其频带利用率为η=1.6bit/(s•Hz)。
1.2.4差错率
    由于数据信息都由离散的二进制数字序列来表示,因此在传输过程中,不论它经历了何种变换,产生了什么样的失真,只要在到达接收端时能正确地恢复出原始发送的二进制数字序列,就是达到了传输的目的。所以衡量数据通信系统可靠性的主要指标是差错率。表示差错率的方法常用以下三种:误码率、误字率、误组率。我们通常用误码率。
误码率又称码元差错率,是指在传输的码元总数中错误接收的码元数所占的比例,用字母Pe来表示,即
    误码率指某一段时间的平均误码率,对于同一条数据电路由于测量的时间长短不同,误码率就不一样。在日常维护中,ITU-T规定测试时间。数据传输误码率一般都低于10-10。
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.231209 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
