查看: 1657|回复: 0
[待整理] 移动网络中的广播多播业务
发表于 2014-10-13 16:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一、引言
  随着Internet网的迅猛发展,大量多媒体业务涌现,其中一些应用业务,多个用户能同时接收相同数据,如视频点播、电视广播、视频会议、网上教育、互动游戏等等不一而足。这些移动多媒体业务和一般数据相比,有数据量大,持续时间长,时延敏感等特点。目前的IP组播技术不适用于移动网络,因为移动网络有特定网络结构、功能实体和独特的无线接口承载。这些都与有线IP网络不同,所以,现有IP组播技术不能使多个移动用户共享移动网络资源。
  在某种意义上说,点对多点的广播和组播是相同的,数据分组同时从一个源发送到多个目的地。广播指的是发送到所有的用户,例如电台广播和电视业务。组播指的是仅将业务发送给加入到特定组的用户。组播组是一组对某类业务感兴趣的用户,如体育新闻,卡通等。具有组播能力的网络可以将内容发到属于相应的组播组的接收者。这是一种将业务发送到大量用户组的有效方法,组播最初被Internet引入,现在也引入到无线网络中。
  几年前,3GPP和3GPP2就已开始研究GSM和CDMA2000中的广播和组播业务。在3GPP中,该工作组称为多媒体广播组播业务(MBMS),而在3GPP2中称为广播组播业务(BCMCS)。移动广播业务功能标准在2004年冻结。3GPP MBMS和3GPP2 BCMCS有很多相同之处,因此,本文中都用移动广播表示。
  MBMS和BCMCS引入了对广播组播传输的有效支持,OMA BCAST正在制定广播组播相关的规范。底层的广播组播业务机制,可以是MBMS,BCMCS,或者非移动的数字广播系统,如DVB-H。
  MBMS和BCMCS对现有无线网络和核心网络协议的改动不大,这减小了终端和网络的实施成本,使得移动广播与非移动广播相比也并不昂贵。非移动广播需要终端中有新的接收硬件,网络结构中也要增加新的投资。移动广播的另外一个优势是移动运营商可以保留现有的商业模式。当前的业务,如移动TV,会从移动广播中极大地受益。当然,移动广播也会刺激新的、移动的、大量媒体业务的产生。它也使得运营商能够提供完全的三重播放业务,即电话、Internet和TV。
  二、广播和组播的必要性
  最近国外推出的几种移动多媒体业务与传统的广播业务非常相似。如电台广播和TV,将内容汇聚到信道并推送到相应的频道用户。例如在日本,移动用户如果定购了KDDI的EZ Channel多媒体业务,就可以在终端接收不同种类的内容。在欧洲,大量运营商推出了体育类信息服务,可以通过MMS将精彩片断发送给用户。此外,Vodafone(德国和挪威)、TIM(意大利和希腊)、Three(意大利和瑞典)和Sprint(美国)都推出了移动电视业务。
  在某些情况下,移动电视业务通过点对点连接发送。因此,内容服务器同时将内容发给几个用户,必须为每个用户建立和维持单独的点对点链接。这种方法在用户少的时候比较适用,但是当用户大量增长时就存在扩展性的问题。
  例如,一个“移动音乐”业务,可以在用户的电话上同步最受欢迎的10首歌曲。假定有5万个用户都定购了这个业务,每个用户的无线链路的速率为128kbit/s。同样,假定每个文件大小为3MB。当每次一个新的歌曲进入前十名时,就必须发给5万个用户。假定内容服务器可以同时处理1000个并发的连接,则需要两个半小时才能够将更新内容发到5万个用户。在这段时间,服务器就会产生128Mbit/s的业务流。需要注意的是,5万个用户与每个运营商潜在的用户市场相比,仍然是非常小的。
  下面考虑移动电视等实时业务需要消耗多少容量。有5万个用户的移动电视业务,要求一个服务器可同时处理5万个连接。尽管这在技术上是可行的,但并不经济。而且,当多个用户同时使用时,该业务会产生大量的突发业务流。
  如果大量使用同一业务的用户在同一小区,无线接入网,尤其是无线链路,很容易成为瓶颈。例如,在足球场,许多球迷都使用他们的移动电话来监视同时进行的其他比赛,就像他们当时使用的晶体管收音机。在这种情况,使用点对点的无线电承载效率非常低。因此,非常需要能够支持广播组播业务的无线承载。
  三、MBMS和BCMCS的网络结构
  MBMS和BCMCS要求移动网络增加以下特点:
  (1)一组控制广播组播发送业务的功能。MBMS使用广播组播中心,BCMCS使用BCMCS控制器;
  (2)广播组播在核心网中为数据流选择路由;
  (3)在一个小区内,点对多点无线电传输的有效无线承载。
  此外,MBMS和BCMCS也制定了多媒体数据发送的协议和媒体编码解码规范,但是相关协议很少。
  图1是使用MBMS的3GPP结构。MBMS标准并不强制BM-SC功能如何实施。某些厂家以单独的节点提供,另外一些则将它们融合到现有的核心和业务网络节点。
图1 3GPP MBMS结构
  广播组播业务中心(BM-SC:Broadcast Multicast Service Centre)是新增的移动网功能实体,是内容提供者的入口,用来授权和在移动网中发起MBMS承载业务,并按预定时间计划传送MBMS内容。其功能包括:
  (1)对第三方内容提供商的鉴权、授权和计费;
  (2)提供MBMS传输相关参数,如QoS、组播广播区域;发起和终止MBMS传输资源;
  (3)从外部数据源接收并传送MBMS内容,安排MBMS会话传送并告知用户;会话重传等;
  (4)业务声明,包括媒体描述、会话描述如组播业务标识、地址、传送时间等。
  图2示出BCMCS的网络结构图。新增的主要节点有BCMCS控制器、BCMCS内容服务器、BSN和组播路由器。
图2 BCMCS网络结构图
  BCMCS控制器是核心网的功能节点,其功能如下:
  (1)负责管理BCMCS会话信息,并给BSN功能节点、RAN(通过S-AAA)、MS(通过PDSN)、以及内容服务器提供BCMCS会话信息。
  (2)使用从HAAA接收的BCMCS用户档案执行授权。
  (3)承担BAK分发器的功能,可承担BAK生成器的功能。
  (4)执行发现操作,帮助MS找到MS要求的内容。
  (5)可对BCMCS内容提供商进行认证,协助它将BCMCS内容传送给BCMCS内容服务器。
  BCMCS内容服务器使BCMCS内容可以在IP组播流中使用。业务网络的BCMCS服务器不必要是内容生成器或内容源;它仅为内容到达BSN之前的最后一个应用层实体。可以存储和转发从内容提供商来的内容,融合从多个内容提供商的内容。在高层加密情况下,内容服务器可以加密流内容。此时,BCMCS内容服务器还承担着SK生成器功能。
  BSN是新增的逻辑功能实体,主要功能有:
  (1)与BSC/PCF通信,增加或删除一个组播服务IP流。
  (2)它可使用IP组播协议管理自己与最近的路由器(连接到BCMCS内容服务器)之间的承载(支持组播IP流)。
  (3)将BCMCS控制器接收的处理方式使用在组播IP流上。
  (4)被PCF选择支持组播IP流的BSN可与支持和MS之间的正常PPP连接的PDSN不同。
  组播路由器为可选实体。如果从BCMCS内容服务器到BSN采用隧道的方式传输内容,这个实体可被忽略。
  蜂窝业务提供商或者内容提供商通过BCMCS业务通知和业务发现向用户表明BCMCS的有效性。业务通知机制允许网络向用户通知业务的有效性。业务发现机制允许用户向网络询问BCMCS业务的有效性。需要BCMCS业务的用户可以通过各种机制来发现BCMCS的内容和目录。这些机制包括:广告、短消息(SMS,Short Messaging Service)、无线接入协议(WAP,Wireless Access Protocol)等等。BCMCS控制器也可用作向MS提供BCMCS内容和目录信息的服务器。业务发现和业务通知用于分配关于业务(比如内容名称或者组播IP地址,以及用于特定内容程序的端口号)的用户信息和其它与业务相关的参数(比如业务注册允许的时间、业务开始和终止时间)。
  在核心网中,MBMS和BCMCS增加了相应的功能和协议报文来建立和管理广播和组播数据分布树。
  MBMS允许运营商为特定地理位置区域定义广播和组播业务,精度非常高,可以达到每个单独的无线小区。这些地理区域通过MBMS业务区进行配置。核心网中的每个节点使用下行节点列表来决定在哪个节点转发MBMS业务数据。在GGSN,列表包括数据应该转发的每个SGSN。在SGSN,列表包括WCDMA地面无线接入网的每个需要接收数据的无线网络控制器(RNC)节点,或者GSM无线接入网中的每个基站控制器(BSC)节点。在组播模式运行的业务,核心网管理一个动态数据分布树,跟踪当前定购业务的用户。对IP组播,每个核心网节点转发MBMS数据到为注册用户提供服务的下行节点。
  下面举例说明使用移动广播业务的性能增益。如果10个移动电视用户通过单播方式观看3个不同频道。这种情况下,每个用户都需要到服务器的单独链接。服务器和网络业务流负载与用户数量直接相关。这样,流媒体服务器之所以要处理1O个流链接,是因为有10个用户。很明显,如果用户数量增加,服务器负载增加,并且在核心网络和无线网络部分势必产生大量的业务流。
  如果通过MBMS提供移动电视,服务器仅发送每个频道的一个流到MBMS BM-SC。如果需要,每个频道的数据流在核心网和无线网部分单独复制。这样,流媒体服务器仅需要处理3个并发的流。而且,在最底层的小区所需要的无线资源,仅需要分配给3个并行的广播传输,而不是10个单独的单播传输。值得注意的是,3GPP2的BCMCS也是这种情况。
  除了MBMS和BCMCS支持的流媒体传送方法,MBMS也支持下载。MBMS下载可以用来有效地从一个源发送任意文件到多个接收者。现有的内容,个人MMS业务(如发送简短的体育片断的视频)将会从这个特点中受益。现在,这些业务使用的都是MMS的点对点链接。将来,MMS子系统可以非常容易地接入到BM-SC,可以将片断通过MBMS进行下载。
  通过MBMS广播组播承载进行文件传送,需要特别注意的是广播和组播在下行链路为单向传输。因此,不能使用传输控制协议(TCP),因为TCP需要双向的单播链接。然而,IETF提供了一个在单播上的框架,称为无向文件传输协议(FLUTE)。FLUTE使用用户数据协议(UDP)作为底层传输协议。然而,由于UDP是不可靠的,FLUTE使用前向纠错(FEC)来保护封装的数据。尽管有很强的错误保护,FLUTE也不能保证无错传输。MBMS也规定了一个点对点文件修复步骤,在一个文件被广播或者组播后执行。在这个阶段,接收者可以连接到文件修复服务器并请求数据。因此,MBMS可以保证可靠的传输。
  四、无线接入网中的广播和组播承载
  要提供MBMS和BCMCS业务,就要为GSM、WCDMA、CDMA2000开发新的广播组播无线承载和协议。然而,由于广播组播无线承载必须同时服务多个用户,许多用于点对点通信的增加速率和容量的方法不能使用。换句话说,必须让具有最差无线链路质量的用户也能使用。因此,新的无线承载必须提供全部区域的覆盖,无论用户在什么位置和处于什么无线条件。
  1.GSM广播组播无线承载
  在GSM中,MBMS使用GPRS和EDGE的调制和编码方式(CS1-4和MCS1-9)。MBMS也使用GPRS和EDGE分组数据信道(PDCH)来进行点对多点传输,2层使用无线链路控制/媒体接入控制(RLC/MAC)协议。对点对点传输,MBMS支持多时隙操作,这种情况下,无线网络在每个MBMS会话中可以使用4个时隙。
  早期的仿真表明,直接转发MBMS承载的性能并不能令人满意。因此,为了改进性能,引入了两种增强方法:
  (1)使用自动重发请求(ARQ)的RLC/MAC,亦称为分组下行ACK/NACK模式(PDAN)。在这种模式中,一个给定的小区会话反馈可以提供给16个终端。这样,如果终端没有正确接收的RLC数据块,可以通过MBMS无线承载重新广播。
  (2)无ARQ的RLC/MAC,亦称为盲重复模式。这种模式中,在下一个RLC块发送之前,RLC块重复发送预定的次数。
  为了简单起见,假定每个移动台都有相同的载干比(C/I)。实际上,不同的用户具有不同的载干比,因为他们在小区中的不同位置。仿真表明,在PDAN模式中,使用EDGE信道编码,40kbit/s的视频广播需要2到4个时隙,取决于用户的数量,而盲重复模式需要4个时隙。一个普通的点对点EDGE信道可以以同样的速率提供流,使用2个时隙,但是只给1个用户使用。对3个用户,需要6个时隙,四个用户需要8个,以此类推。因此,如果小区中有2个用户,MBMS点对多点承载与通常的点对点链接一样有效,当用户数量增加的时候,就变得更加有效。
  MBMS终端可以基于现有的EDGE硬件,进行软件升级来支持MBMS信令。在GSM中,即使在同一个时隙,MBMS无线承载仍可与GPRS/EDGE数据流复用。一个部署场景是在部署EDGE的密集区域激活MBMS;而在没有EDGE的区域,MBMS可以通过点对点GPRS提供。另外一个部署场景是需求功能的阶段性——例如,开始是MBMS广播,然后,增加MBMS组播。
  2.WCDMA广播组播无线承载
  在WCDMA中,MBMS最大程度地复用现有的逻辑和物理信道。实际上,WCDMA中的实施仅需要3个新的逻辑信道和1个新的物理信道。新的逻辑信道是:
  (1)MBMS点对多点控制信道(MCCH),包括进来和出去的MBMS会话细节。
  (2)MBMS点对多点调度信道(MSCH),提供MTCH上的数据调度信息。
  (3)MBMS点对多点业务信道(MTCH),承载实际的MBMS应用数据。
  新的物理信道是MBMS通知标识信道(MICH),网络通过该信道通知终端MCCH上可用的MBMS信息。
  MCCH、MSCH、MTCH复用WCDMA中的转发接入信道(FACH)传输和第二个普通控制物理信道(S-CCPCH)。RLC和MAC层复用现有的协议栈。
  MBMS中的MTCH使用两种交织深度(TTI):40ms和80ms。选择长交织深度(TTI)在时域提供分集,通过在衰落变化中扩展用户数据,因此,改善了MBMS容量。
  在3GPP R6中的MBMS引入了几种物理层MTCH的容量改进方法。一种方法是FACH的软合并。与单个无线链路相比,2条无线链路的软合并产生4.6dB的增益,3条无线链路的软合并产生6.5dB的增益。
  WCDMA中MBMS的一个重要特征是MBMS无线传输的成本与小区的用户数量无关。很明显,当一个小区有几个MBMS业务用户时,MBMS比点对点链接有很大的容量优势。当一个小区中的MBMS用户非常少的时候,使用点对点链接或许更加有效。在判断什么时候一个MBMS点对多点承载比多个点对点链接更有效这方面,3GPP已经做了大量的工作。交叉点取决于所作的假定,包括点对点和点对多点的功能级别。有趣的是,仿真表明,交叉点仅是1、2个用户。为了提供灵活性,在标准中引入了一个计数步骤,保证网络跟踪一个小区中的MBMS用户数,帮助网络决定使用哪一种承载。
  使用WCDMA MBMS技术,单接收天线的终端,一个5MHz小区载波可以支持16个点对多点MBMS信道,每个用户每个信道的速率为64kbit/s。终端使用其他技术,如双接收机技术,通用RAKE接收机,可以进一步地改进容量。直接转发的双天线接收分集,可以改讲WCDMA MBMS容量因子为2,每个小区载波上允许32个用户。引入额外的干扰抑制技术,如G-RAKE,可以进一步地提高容量,可能达到40个信道或者更多,相应于总的小区载波容量为2.5Mbit/s或者更高。
  MBMS的一个重要的方面是灵活性—MBMS可以设置来使用一部分小区载波,将其他部分用于语音和数据业务。MBMS部分包括一个可变的MBMS无线承载数量。而且,每个无线承载可以有不同的比特率。尽管MBMS支持用户速率高达256kbit/s,考虑到现在手机的显示屏大小和分辨率,对于新闻频道,64kbit/s就足够,对体育频道,128kbit/s就够了。
  3.CDMA2000广播组播无线承载
  与WCDMA类似,CDMA2000使用现有的IS-2000(1X)和IS-856物理信道。为了弥补点对多点通信中没有无线链路重传协议的不足,在现有承载的编码之上引入了一种额外的纠错编码层。与MBMS相比,这个编码放在无线接入网,在接收机译码时,允许两层最优的合作。编码是一个矩阵,行由现有的帧和和编码类型(Turbo编码)组成,列是一组Reed-Solomon码,每个列宽是8个字节。矩阵中有k行构成信息,RS码有n列。所有的n行使用Turbo码独立编码,通过无线发送到接收者,并从多个基站软合并BCMCS信号。
  现在商用的1XEV-DO调制解调器下行速率可以达到2.4Mbit/s。然而,这个速率并不能在小区边缘提供,广播业务要求能让这些在小区边缘的用户也能接收。而且,2.4Mbit/s是1XEV-DO总的带宽,如果全部用于广播业务,这个载波上就没有用于其他点对点通信的容量。新编码层会增加复杂度,媒体处理数据流的复杂度会进一步降低速率。考虑到这些限制,BCMCS终端用户速率将会与WCDMA中的MBMS差不多。
  1XEV-DO有助于并发的业务,即BCMCS可以与其他点对点数据通信混合,包括VoIP。
  移动系统假定相邻的小区包括不同的信号,必须抑制这些信号,以减小干扰。广播业务中发送同样的内容,因此不需要抑制。现有提出的一个建议是基于正交频分复用(OFDM),使用与DVB同样的调制技术。另外的建议是CDMA扩展,使用更高级的接收机。由于这些信道都不是后向兼容的,因此,对部署BCMCS业务感兴趣的运营商要么选择当前的信道、新信道,或者二者(消耗更多的带宽)。
  五、结论
  广播类业务的大量市场部署,要求具备3GPP MBMS和3GPP2 BCMCS规定的移动广播组播能力,以及OMA标准化的相关广播组播业务层功能。MBMS和BCMCS复用现有的多数无线和核心网络协议,以减小终端和网络的实施成本。而且,移动运营商可以保持现有的商业模式。
  目前,随着大屏幕多功能手机的日益普及,移动数据业务的使用越来越广泛,人们已不再满足于简单的手机上网浏览业务,各种高带宽多媒体业务如视频会议、电视广播、视频点播、广告等将不断出现,一方面满足移动用户不断上升的业务需求,同时也为移动运营商带来新的业务增长点。而MBMS、BCMCS技术通过极大地提高网络资源利用率,尤其是宝贵的空口资源,基于MBMS、BCMCS技术可实现多种丰富的视频音频和多媒体应用业务,为3G发展提供更好的业务前景。
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.113514 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
