查看: 1561|回复: 0
[待整理] AAL5多协议封装
发表于 2014-10-13 16:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RFC1483提供了两种机制,识别AAL5PDU净荷域的协议类型:基于VC复用方式和LLC封装方式。
当在AAL5上传输PPP净荷时:
必须支持“VC复用PPP”。
必须支持“LLC封装PPP”。
对SVC必须用Q2931B-LLI指出是“VC复用PPP”还是“LLC封装PPP”。
若ATM侧RFC2364端点与FR侧RFC1973(PPPinFR)端点通过FRF8业务互通单元互联,则必须使用LLC封装PPP。
VC复用PPP
图1为VC复用PPP的示意图
图1中各字段说明如下:
  CPCS-PDUPayloa:净荷字段,最大216-1个字节。PAD 域:填充域,0~47字节,用来使CPCS-PDU的长度为48个字节的整数倍,正好能放入AATM信元中。
 CPCS-UU:用户-用户指示字段,本来该字段用于透明传送CPCS用户-用户信息。在PPPOAAL5封装中,该字段不起作用,可以设置为任意值,1字节。
 CPI:公共部分指示字段,基本用途是填充CPCS-PDU尾部,使其长度正好为64比特,该字段编码是0x00。
 Length:长度字段,用于指示净荷字段的字节长度,该字段的最大值是65535字节。当该字段编码为0x00时,它用于指示接收放执行丢弃功能。
 CRC:对CPCS-PDU作CRC循环校验。
LLC封装PPP
  LLC封装PPP和非PPP协议可以共用同一个VC。
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.093624 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
