查看: 1809|回复: 0
[待整理] 如何在Vista中设置PPPoE为默认连接
发表于 2014-10-13 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在 Vista 5231 中将 PPPOE 设定为默认连接的方法:
  先在 XP 系统中建立一个 PPPOE 连接,建立后将 XP 磁盘分区上
  Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftNetworkConnectionsPbk
  中的两个文件拷贝到 Vista 磁盘分区的
  UsersPublicAppDataRoamingMicrosoftNetworkConnectionsPbk
  目录中就可以建立 pppoe 的默认连接,然后到网络连接中设置默认连接的帐号和密码即可,并可将其发送为桌面快捷方式以分别拨号(或者设置为始终拨默认连接)。
GMT+8, 2026-4-22 00:18 , 耗时 0.089187 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
