查看: 1597|回复: 0
[待整理] ADSL 宽频简介
发表于 2014-10-13 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传统拨接还是 ADSL 宽频?
  目前台湾地区的网路连线方式中,除了学术网路可直接连上网际网路之外,一般的用户或企业用户则必须透过电话拨接,或者是近来流行的宽频系统(或者说成是拉专线)进行连线。由于传统的电话拨接系统之传输速率实在太慢了(最高到 56 Kbps ),所以才会有 ADSL 或者是 Cable Modem 等宽频系统的产生。简单的讲,所谓的『宽频』其实是利用较新的技术,以让用户在拨接时获得比较高流量的资料传输。
  那连上网际网路之好处为何?为何大家一窝蜂的想连上网际网路呢?由于网际网路上的丰富资讯,你可以想象不用出门便知天下事的情况,例如,研究生查询paper资料再也不用直接跑到图书馆去,也可以使用关键字查询的方法来寻找个人适合的资讯。因此,网际网路可以预见的,会越来越热门,尤其是下一波传统商业行为配合网际网路销售行为的消费型态!更有甚者,如果你想要自己架设一些网站的话(例如WWW站、FTP站、mail-server站等等),那就一定要连上网际网路啦!
  传输速率的问题:
  这里就产生了一个问题,你连上网路后,实际的资料传输行为或许你可以不理(就是一些IP协定等等的),但是实际有关的下载速度你可能就不会不 care 了吧!传统的电话拨接网路,最高仅可至 56Kbps(这个 Kbps 是 Kbit/second ,当实际转换成 KBytes 时,只有每秒 7KBytes 的传输量!)如果你要下载的资料超过 10MBytes 时(例如某些驱动程式,即使压缩档也会到10MB以上!),换算一下,你可能需要 25分钟 以上的时间才能下载完毕!所以才会有越来越多的网路族群申请资料传输速度较快的 ADSL 或cable等宽频传输的服务!
  另外有一个最大的问题,目前在网路上所谓的传输速率均是使用 Kbps ,亦即是 Kbits / second,与我们一般在 PC 上头档案总管上看到的档案大小(KBytes)是不一样的,因为 8bits=1byte ,所以你所看到的网路传输速率都要在除上 8 这个因子。举个例子,目前市面上看到的网路卡所标示的网路速率是 10/100Mbps,这个 bps 就是 bits/second ,因此,实际上的传输速率是 1.25/12.5 MBytes/second;而一些固网公司提出的计时制 ADSL 之传输速率可到 512/64 Kbps 也同样要在除上 8 ,就变成了 64/8 KBytes/second 了!
  传统拨接还是 ADSL 拨接系统?
  很多人都有疑问在这里!『我是否需要 ADSL 这套设备?』基本上,如果你是常常上网的族群,而且你又很不喜欢等待,那最好申请一下宽频系统吧,因为传统拨接系统是一定无法满足您的!但如果你只是偶尔才上一下网路的话(可能一个月不到 10 小时),那根本不需要 ADSL 系统,因为你用不着那样的速度呀!而且 ADSL 系统就算你都不使用,每个月还是得负担一定的费用!当然,如果你有钱的话就没啥大不了的啰!
  ADSL 的两三事
  下面是关于计时制 ADSL 的相关说明(资料来源在中华电信的网页):
  ADSL的全名为"Asymmetric Digital Subscriber Line",它是一种利用传统电话线(亦称为双绞线)来提供高速网际网路上网服务的调变/解调变技术。在提供上网服务的同时,并可提供一般电话语音服务。ADSL的关键观念在于其上行与下行的频宽是不对称的,事实上,从网路提供者到用户家(俗称下行)的频宽是比较高的,这样的设计符合了一般使用网际网路的使用习惯与特性,也就是使用者接收的资料量远比其送出的资料量来得多。
  而计时型ADSL则是利用PPP over Ethernet 通讯协定,在ADSL网路架构上认证用户、记录用户的连线时间,并取得动态IP。对一般家庭及个人用户提供更经济价格的上网服务。
  由上面的说明可以看出,ADSL 具有比较快的网际网路资料传输速率,而计时制的 ADSL 拨接系统是在用户拨接上网时才予以配发 IP (可以想成是你的电脑在网路上的门牌),这个 IP 是随机给的,亦即你每上次网可能都会使用不同的 IP ,这样一来有个好处,由于用户不太可能 24 小时均在线上,因而或许可以 100 个人使用 50 个 IP ,如此将可增加 ISP 的 IP 调度!但是这也造成一个问题,就是当你需要架站的时候,由于你的 IP 不固定,将导致别人无法连接上你的网路系统(当然,这可以经由动态 IP 之 DNS 系统来克服)。不过,如果你并不想要架站,只想上网打打 Game 或者浏览一下网页,那,计时制的 ADSL 是比较适合您的!当然,架站比较好的选择仍然是固定制的(不过,如果您跟 VBird 一样是穷学生的话,申请计时制的 ADSL 仍然是可以架站的喔!)。
  动态 IP 、固定 IP 、实体 IP 与虚拟 IP?
  讲了老半天,计时制与固定制不就是 IP 取得的方式不同吗?那 IP 是啥?有啥 IP 需要注意的呢?以下简单的说明一下。
  · 实体 IP:在网路的世界里,为了要辨识每一部电脑的位置,因此有了电脑 IP 位址的定义。一个 IP 就好似一个门牌!例如,你要去微软的网站的话,就要去『 207.46.197.101 』这个 IP 位置!这些可以直接在网际网路上沟通的 IP 就被称为『实体 IP 』了。
  · 虚拟 IP:不过,众所皆知的,IP 位址仅为 xxx.xxx.xxx.xxx 的资料型态,其中, xxx 为 1-255 间的整数,由于近来电脑的成长速度太快,实体的 IP 已经有点不足了,好在早在规划 IP 时就已经预留了三个网段的 IP 做为内部网域的虚拟 IP 之用。这三个预留的 IP 分别为:
  A级:10.0.0.0 - 10.255.255.255
  B级:172.16.0.0 - 172.31.255.255
  C级:192.168.0.0 - 192.168.255.255
  上述中最常用的是192.168.0.0这一组。不过,由于是虚拟 IP ,所以当您使用这些地址的时候﹐当然是有所限制的,限制如下:
  o 私有位址的路由资讯不能对外散播
  o 使用私有位址作为来源或目的地址的封包﹐不能透过Internet来转送
  o 关于私有位址的参考纪录(如DNS)﹐只能限于内部网路使用
  由于虚拟 IP 的电脑并不能直接连上 Internet ,因此需要特别的功能才能上网。不过,这给我们架设IP网路做成很大的方便﹐比如﹕即使您目前的公司还没有连上Internet﹐但不保证将来不会啊。如果使用公共IP的话﹐如果没经过注册﹐等到以后真正要连上网路的时候﹐就很可能和别人冲突了。也正如前面所分析的﹐到时候再重新规划IP的话﹐将是件非常头痛的问题。这时候﹐我们可以先利用私有位址来架设网路﹐等到真要连上intetnet的时候﹐我们可以使用IP转换协定﹐如 NAT (Network Addresss Translation)等技术﹐配合新注册的IP就可以了。
  · 固定 IP 与 动态 IP:基本上,这两个东西是由于近来网路公司大量的成长下的产物,例如,你如果向中华电信申请一个商业型态的 ADSL 专线,那他会给你一个固定的实体 IP ,这个实体 IP 就被称为『固定 IP 』了。而若你是申请计时制的 ADSL ,那由于你的 IP 可能是由数十人共同使用,因此你每次重新开机上网时,你这部电脑的 IP 都不会是固定的!于是就被称为『动态 IP』或者是『浮动式IP』。基本上,这两个都是『实体IP』,只是网路公司用来分配给用户的方法不同而产生不同的名称而已!
  计时制还是固定制?
  如果您已经确定要使用 ADSL 来作为连接 Internet 的系统,那下一个问题是:要使用较便宜的 计时制 还是较贵但是有固定 IP 的 固定制 呢?若以省钱为导向,那不用说,一定是申请计时制的 ADSL 系统,因为确实有比较便宜;若以目标为导向,如果你需要稳定的架站环境,自然选择固定制的会比较好;那若以网路频宽分享为导向呢?例如你在宿舍大约有 5 个人要使用一条专线,或者是家中有少于 5 部电脑使用一条电话线连线至 Internet ,那最好是选择计时制的 ADSL ,因为计时制的 ADSL 在中华电信可同时开放两个 IP 而 Seednet 更可开放到 5 个 IP 让同一个帐号上网使用,如此,则连线分享仅需要一棵不用 1000 元的集线器 (Hub) 就可以啰!如使用固定制的话,由于只有一个固定的 IP ,则你要使用连线分享频宽,就必须要比较了解连线的方式,或者加装 IP 分享器,或者自己架个具有 NAT 功能的小站了!
  如果你肯定要使用计时制 的 ADSL ,又想要使用频宽分享,以下是需要注意的几个地方:
  o 少于 5 部电脑要连线:如果只有少于 5 部电脑要使用这条 ADSL 线,那直接申请 Seednet 或 Hinet (中华电信仅提供两个 IP 喔),再加装一个 Hub 作为 ATU-R 及 PCs 的连接中介就可以分享了;
  o 多于 5 部电脑要连线:多于 5 部电脑想要同时连线的话,大概只有两个方法:
  § 加装一个 IP 分享器以及多孔的 Hub :利用 IP 分享器来分享同一个 IP 的网路系统,不过,通常 IP 分享器不是很便宜!
  § 自己架一个 Server:这是比较合适的分享方法,而架 Server 的方式有很多种,简单可分为两种:(1)直接以使用中的电脑加装一块网路卡(亦即这部电脑中有两块网路卡)来作为 Server ,不过这个功能目前仅能在 Windows 2000 这个系统中使用(好象 windows me 也可以,但鸟哥没试过);(2)以淘汰掉的旧电脑来架个 Linux 站,并开启 NAT 功能,即可达到频宽分享的目的:这是目前鸟哥家中使用的频宽分享方法,不但电脑一开机立即上线(不用再拨接),而且也没有同时一堆人连线就有点延迟的现象!
GMT+8, 2026-4-22 03:44 , 耗时 0.243348 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
