查看: 1694|回复: 0
[待整理] 用Windows 2000 NAT共享ADSL
发表于 2014-10-13 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="guanggao">        Windows 2000 Server / Advance Server 作为微软网络产品的核心,具有强大的网络管理服务功能,我们可以直接利用它们内置的路由服务功能实现局域网的共享上网,而不是使用所搭载的ICS(共享上网功能)。
  在ADSL虚拟拨号环境下,对于使用模拟56K拨号的PPPoE程序,由于PPPoE始终不是标准拨号,路由服务无法确认拨号端口和设备故我们没有调试成功,对于使用模拟局域网网卡的Enternet系列下可以轻松实现,专线方式ADSL与此类似。
  首先以Administrator管理员身份进入服务器,打开路由设置,如下图所示
  进入“路由和远程访问”控制台以后,我们选择“配置并启用路由和远程访问”,
  然后进入配置向导界面,单击下一步,在公共设置中我们应为是要让服务器作为共享上网服务器,所以我们选择“Internet 连接服务器”
  然后向导将让我们决定使用简单的ICS(Internet连接共享),还是功能更强大的NAT路由服务器。(ICS我们已经在本栏目介绍了).我们选择设置成为路由器
  接着服务器将让我们设定所使用的连接互联网的接口,使用Enternet系列拨号的就选择 Efficient Networks P.P.P.o.E Adapter 即可,使用专线方式的那么选择连接ADSL邦定ISP提供的IP设置的网卡即可。当然如果你使用56K拨号等,则选择 "创建一个新的请求拨号Internet连接",按照新向导完成设置即可,PPPoE模拟56K拨号的存在问题还不能实现
  然后向导将提示我们DNS地址解析设置,为了正确访问Internet网址,我们选择使用Internet上的 DNS 就可以了
  最后安装向导将提示你,路由服务将为局域网地址范围内用户提供NAT路由服务,一般向导能正确自动检测出来局域网地址范围,点击下一步即可完成设置。
  完成设置以后我们可以在控制台看到"网络地址转换(NAT)",里面定义了内部连接和外部连接的接口,查看属性可以确认是否选择了正确的接口。
  服务器设置完成以后,需要对局域网内客户机进行设置。设置方法也很简单,把网关和DNS都设置指向Windows 2000 Server/Advance Server即可
  客户端我们测试了 HTTP,POP3,SMTP,FTP,MSN,ICQ,QQ2000,CouterStrike,Diablo II等多种网络应用均顺利实现共享上网,在访问某些国内网站的时候也出现了HTTP不能打开的问题,通过降低MTU数值得到解决。
GMT+8, 2026-4-22 09:08 , 耗时 0.121234 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
