查看: 2045|回复: 0
[待整理] 广电公司双向网改造分析
发表于 2014-10-13 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  广电网络是基于CATV发展起来的HFC网络,传统的HFC网络主要是为传输有线电视服务的,所以是以单向下行广播式的传输方式。有线电视经过近十年的发展,光缆已经越来越靠近用户,许多光节点覆盖的用户在500-200户之间,电缆半径在500m左右。广电网络为了提供如宽带接入、数字电视点播等更多增值业务,所以必须对传统的HFC网络进行双向网改造。从目前技术选择来看,采用Cablemodem方式和EPON+LAN方式是较多为用户所接受和选择的改造方案。
  一、CableModem方式实现广电双向网改造
  CableModem也是一种上下行带宽不对称的技术,适合提供上网及VOD这两种业务。其中,提供因特网接入业务可以采用“HFC+CableModem+以太网/ATM”的方式。局端需要配备一台HFC头端设备,通过ATM或快速以太网与因特网进行互联,并且完成信号的调制和混合功能。数据信号通过光纤同轴混合网(HFC)传至用户家中,CableModem完成信号的解码、解调等功能,并通过以太网端口将数字信号传送到PC机。反过来,Cable Modem接收PC机传来的上行信号,经过编码、调制后通过HFC传给头端设备。
  x以下为cablemodem方式对HFC网络进行双向网改造:
  CableModem的前期用户一定可以享受到非常优质的服务,这是因为在用户数量很少的情况下线路的带宽以及频带都是非常充裕的。但是,每一个CableModem用户的加入都会增加噪声、占用频道、减少可靠性以及影响线路上已有的用户服务质量。这将是CableModem迫切需要解决的一大难题。同时,也阻碍了广电运营商进一步大幅推广宽带双向网改造。
  二、真宽通信GEPON+系统广电双向网解决方案
  采用GEPON技术对HFC网络实现双向网改造时,只需在HFC的光纤网络部分上做简单的配置,增加1个光分路器就可以在光节点,向下继续扩展光缆至大楼或用户,而在原有节点至分前端之间不需要另外敷设光缆了。在工程上,可在较短时间内就完成2个网络的叠加,进行高速数据和RFTV双向传输的平稳扩展,从而实现FTTC、FTTB甚至于FTTH的宽带接入。较之其它方式,比如CableModem或P2P方式能节省大量的光纤。
  由于GEPON的组网方式灵活,可以通过改变无源光分路器放置,来实现网络拓扑结构。并可以通过分期建网,来建设网络建造的前期投资。
  ●第一步,构建FTTC模式,支持数字电视的双向点播。
  在现有光节点上用1:4分路器,把光纤铺设到路边FTTC,用1个MSTB(GEPON+ONU)覆盖4栋楼,约96-120户(4×24-4×30)。楼宇之间则用防水性野外5类线相连通,然后再用5类线连接到户。
  EPON-FTTC构造
  这样每个光节点约384-480户,用4个ONU覆盖。分前端的1个MSC(GEPON+OLT)覆盖8个光节点(32个ONU×4=128栋楼),约3500户。每户平均带宽256kbps左右,完全能够支持数字电视的双向点播(VOD)和IP数据业务的接入。如果按集线比1:8计算,每户带宽可达到2M左右,能够实现高速数据的接入和IPTV业务。
  ●第二步,平滑到FTTB构造,支持语音业务和高速数据接入。
  在第一步的基础之上,只需要在分前端新增3个OLT,并在原路边节点用1个4路分光,继续使光缆到大楼,就平滑扩展到了FTTB的构造。
  EPON-FTTB的构造
  此时,1个ONU覆盖1栋楼,连通24-30户。分前端的1个OLT覆盖2个光节点(32个ONU,2×16=32栋楼),共768-960户。每户平均带宽1Mbps左右,如果按集线比1:8计算,每户带宽可达到8M左右,完全支持IPTV业务、VOD视频点播、数据接入和VoIP业务。
  此时,利用MSTB(GEPON+ONU)还可以扩展电信级的PSTN电话业务。MSTB带16个POTS电话,可开通楼宇用户的传统固话业务。
  ●第三步,扩展MSTB,户均带宽40M。
  在楼宇内再用1个4光分路器,外连4个MSTB(GEPON+ONU)增加用户使用带宽,并可同时开通所有楼宇用户的POTS电话(4×16=64门)。前端再添加4个OLT,使每个OLT只覆盖32个ONU,8栋楼,共192-240户,每栋楼有128M的高速数据流。每户平均使用带宽扩展到了5Mbps,如果按集线比1:8计算,每户带宽可达到40M,完全支持高清电视业务、IPTV业务、VOD和高速数据接入。}
  扩展的EPON-FTTB构造
  三、某信息港项目GEPON+方案改造分析
  通过与用户的详细沟通和需求的了解,进行小规模试用,让用体验和了解真宽通信GEPON+系统给整个网络带来的革命性的变革。系统向上通过汇聚交换机连接宽带Internet网络和IPTV数字电视网络,为用户提供宽带网络业务和IPTV等交互式增值业务出口。
  客户端设备MSTH根据用户实际情况,可以放置在小区机房或楼道配线箱内,提供4个10/100Base-T接口,在每个FE端口下挂接二层交换机。根据应用类型,人为地将二层交换机分成两类:一类专门为用户提供宽带上网业务接入,另一类专门为用户提供IPTV等交互式增值业务接入。这种结构设计既可以进行FE端口的拓展有效地增加接入用户数量和规模;又可以进行宽带上网业务和IPTV等交互式增值业务的物理隔离,从而可以通过物理端口来判定用户的接入业务种类,提供不同的QoS保证。
  ●在传统LAN方式中,“平均每户运维成本”考虑到了机房租借费用、机房标准化、动力电费、以及人员成本,GEPON+在常规FTTB应用中可以通过无源分光器替代传统小区二/三级交换机,节省机房相关投入成本。GEPON+系统通过统一网管方式,能够减少维护人员上门服务等成本。另外,线路维护上GEPON+系统网络结构非常简单,便于维护。因此GEPON+系统“平均每户运维成本”可以减少到LAN方式的30%左右。
  ●在网络拓扑中,LAN方式和FTTB方式基本相同,但是LAN方式中以太网交换机之间的连接和光纤收发器之间连接都需要2芯光缆,FTTB方式采用单纤双向技术,从OLT出来的主干光纤仅需单芯,分路器与ONU连接也仅需单芯,因此在每户线路成本中FTTB方式可以减少20%左右的成本。
  四、总结
  视频电视的广播是HFC网络的主要业务,在利用1550nm传输技术提供TV的广播业务的同时,GEPON+HFC网络构造还能支持和提供PSTN和VoIP的语音业务、IPTV视频业务以及高速数据等增值业务。
  在有线电视网络中使用EPON技术,较之于其它业务网络,最没有体系结构的差异,具有天然的优势,建设成本会最低,基于EPON技术的FTTH模式实质上最适合在HFC网络上运用。因而HFC网络是最具有竞争能力和广阔发展前景的宽带业务接入网,从而响应“十一五规划”,抢占制高点,推动有线电视网向三网的融合。
GMT+8, 2026-4-22 09:08 , 耗时 0.168310 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
