查看: 2004|回复: 0
[待整理] 移动通信中纠错编码技术的应用和发展(二)
发表于 2014-10-13 16:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无论效率是多少,在短约束长度,非常长的编码块长(帧长),10到20次迭代的情况时,Turbo码的性能离容量界都不到1.0dB。
  Turbo码的主要缺点是:1、由于长编码块和迭代译码导致的译码时延长,不适应对实时性要求较高的业务(如视频点播,IP电话),对硬件设备的处理速度要求高,;2、由较低的自由距导致的高信噪比时较弱的性能即“地板效应”。
  对Turbo码的后续研究可以从几个方面入手:理论探索其性能优异的原因,对采用一致交织器的Turbo码分析一致界,从距离谱角度进行探讨;交织器优化设计,寻求降低地板效应的好码;硬件实现的工程优化设计,比如采用简化的软入软出算法,对于LOG-MAP算法的简化等;与其他技术的结合,比如Turbo均衡,Turbo多用户检测联合迭代解调译码等。
  5.后3G中的纠错编码
  第三代移动系统移动时最高384kb/s的传输速率,静止时2Mb/s的传输速率对于实现传输速度无限制的移动多媒体业务只是一个初步,它与有线网的信息传输速率还有相当大的距离,其中空中接口的传输率是主要瓶颈。如果要进一步实现高速无线通信,除了开发新频段,加大带宽,采用带宽受限的高效的编码、调制和分集技术是非常必要的。近年来,BELL实验室对MIMO(多入多出)信道容量的研究,使我们对时域和频域资源以外的一个很重要的资源-空域引起了足够的重视,从理论上指出了一个很好的扩容的手段,充分利用无线信道的具有空、时和频三维的特点。可以预见,对于未来一代更高速的移动通信,要解决空中接口传输的瓶颈,必须对现有的编码调制分集方式进一步改进,联合优化。多天线的发射分集已经写进了第三代标准中,空时编码技术对于未来下一代移动通信极具魅力,是当今全世界通信领域研究的最大热点之一。
  四、结束语
  50年来,在Shannon理论的指导下,纠错编码技术不断进步,不断涌现出性能更接近Shannon限的编码方法,并在多个领域中得以实现。相信随着移动通信等重要应用的蓬勃发展,纠错编码技术必将继续前行,为现代数字社会发挥更重要的作用。
GMT+8, 2026-4-22 09:08 , 耗时 0.085214 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
