查看: 2433|回复: 0
[待整理] 系统安全之MD5解密之最快方法!
发表于 2014-10-13 16:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般来说,形如1e4dc79d489e86b2的16位或者32位密码就是经过MD5加密的,(当然也有特殊,比如DVBBS在登陆时候会先产生一个16位的随机密码。当然,这个密码还是和MD5密码的形式有点区别,相同的是都是16位的数字+字母组合)。
这个一般来说可以用一个叫dv.exe的工具来破解。他可以破解加密前是10位以下的纯数字或者纯字母,破解纯数字的,速度超快。但是纯字母的,就慢了。当然他还有其他功能,但是其他功能没什么特别之处,所以不说。
破解纯数字时候:
  1. dv -p a.txt -b num
复制代码
纯字母:
  1. dv -p a.txt -b char
复制代码
以上的两a.txt是保存要破解的密码存放的文件,存放格式是每行一组,例如:
  1. 1e4dc79d489e86b2 admin
  2. 1e4dc79d489e86b3 admin2
  3. ......
复制代码
注意:在要破解的密码和后面的admin用户名之间有一个空格。当然还有很多字典破解的工具,不建议使用。
GMT+8, 2026-4-22 09:08 , 耗时 0.093829 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
