查看: 1486|回复: 0
[待整理] 浅议3G网络中交换网络的优化
发表于 2014-10-13 16:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要 3G网络日益临近,对于交换网络、交换网络的优化工作及交换优化人员的需求产生了巨大的冲击。文章从网络优化方面分析了3G网络相较与2G网络的不同,并结合实际的交换维护、优化经验,提出了3G网络的优化原则及方法。
  不断增长的用户通信需求与技术的进步,促使移动通信系统从2G向3G发展。3G系统能提供类型丰富的、高质量的多媒体业务,能实现全球无缝覆盖,具有全球漫游能力,能与固定网络相兼容,并可以小型便携式终端在任何时候、任何地点进行任何形式的通信。相较于2G,3G具有更高的频谱效率、更丰富的业务和更优质的服务质量。
  作为一种新技术,3G必将对现有网络产生冲击,也必将对现有的网络优化工作提出新的要求,形成新的挑战。
1、3G网络的优化原则
  按照网络发展趋势,就交换网络而言,将采用承载与控制分离的软交换技术取代传统的TDM交换技术,构建3G核心网。相对2G网络而言,3G核心网络不仅在技术、设备和功能上发生了变化,而且促使网络结构也发生了变化,进一步导致设备维护和网络优化发生变革,对维护和优化工作也提出新的要求。图1是GSM网络和WCDMA R4网络的比较图,从一定程度上体现了2G网络和3G网络中各自所涉及的设备及组网方式。
图1 GSM网络和WCDMA R4网络的比较图
  通过图1的比较可以发现,移动通信进入3G以后,其设备将发生以下变化:
  (1)3G中用MSC Server(媒体网关控制器)和MGW(媒体网关)取代原有的MSC设备,同时新增了Nc、Mc、Nb接口及相应的BICC和H.248等协议。MGW采用就近原则,处于接入层,与RNC和IP承载网都具有接口,功能相对简化;而MSC Server则集中设置,由于具有大处理能力,使得适应业务平台等的集中设置成为可能,与IP承载网也具有接口。
  (2)另一个区别是软交换汇接网可采用IP等承载方式。MGW和MSC Server都提供了与IP承载网的接口。
  (3)在3G的网络环境下,与软交换网络设备相连的设备发生了变化,即无线接入网部分由BSS转换为RNS,以及相关设备(如HLR、RNC)的功能发生迁移、处理流程和技术发生变更(如鉴权的能力、位置和过程)。
  设备变化导致网络发生相应变化。在采用承载与控制分离的软交换技术以后,由于MGW和MSC Server之间的分离,MGW功能的简化以及二者之间只传送信令,使得网络结构按照MGW就近接入,MSC Server按照“少局所、大容量”的分布式方式进行组网。3G组网结构如图2所示。
图2 3G网络组网结构
  相较于GSM核心网的维护,3G核心网依据自身网络结构、组网方式将采用集中维护方式。采用集中维护的另一个原因是在软交换架构下,交换网络业务处理集中,业务的相关功能均体现在MSC Server上,HLR、SCP、BOSS等相关设备都与MSC Server相连,由MSC Server进行相关的处理和管理,因此维护和管理操作也集中在MSC Server上实现。
  网络的发展是以业务发展为目的的,3G到来之后,现有网络承载的业务将进一步加强,将增加以可视电话、LCS等为代表的全新业务,这些业务在功能、实施以及涉及的设备上将与传统业务有较大区别,业务将体现出更大的灵活性,这些都对网络维护和优化提出了更高的要求。
2、3G网络的优化
  由于设备和网络的变更,导致3G阶段的网络优化相对2G的网络优化工作也将发生一系列的变化。在原有的网络优化基础上,将新增或加强至少以下几个方面的优化:2G/3G切换、IP网络性能优化、网络安全优化等。
  2.1 2G/3G切换优化
  在3G发展过程中,2G/3G的共存将会持续较长的时间,普遍的网络规划情况是支持2G/3G之间的小区重选,支持3G到2G的切换,这是确保2G/3G网络相互联通、确保2G/3G网络平滑过渡、充分利用2G现有网络资源的根本保障。
  在3G网络建设初期,2G/3G网络将共有现有的号码资源、信令网络、智能网络系统、互联互通系统及各个业务平台,这些资源和平台的共享和公用,是2G/3G平滑、顺畅切换的基础。
  由于在2G/3G网络之间存在着频段、制式、技术、容量、能力、分工以及阶段的不同,使得2G/3G网络之间的切换和小区重选过程不仅仅是不同网络之间的漫游问题,还涉及到2G/3G网络的多个方面,这些都将影响不同系统的性能、容量,也将影响不同业务的质量和资源使用情况。所以2G/3G网络的切换所需考虑问题、遵循的策略和配置的数据繁琐而且艰巨。
  即便如此,在2G/3G网络之间的切换也不是通过简单的策略就能够一步到位,还必须通过网络的不断优化实现2G/3G网络之间的用户分配、业务分担、资源匹配在不同阶段达到均衡。
  因此,2G/3G网络之间的切换及小区重选将是网络优化的一个重要工作,该工作对网络优化人员的2G、3G及无线网络知识都提出了更高的要求,同时也对不同优化专业间的协作提出了新的要求。
  2.2 IP网络性能优化
  IP网络对因特网来说可以是透明的,因特网不用知道IP网的实时资源,但3G必须了解IP承载网的资源,这对IP网络可运营性提出了新的挑战。
  IP网络有良好的可扩展性,但其仍存在流量收敛和冲击的问题。电信业务从TDM承载转为IP承载,不能像因特网那样,要从“规划、管理、监测、控制”四个方面来保证服务质量。因此对IP网络的优化成为3G交换网络优化的重要工作。
  IP网络性能优化,指的是在IP承载基础上,以提高QoS指标为目的的网络优化工作,底层涉及IP网络的时延、时延抖动、丢包和误码率等IP指标,上层涉及不同的业务分级和用户分类,这些既是新业务、新功能的反映和要求,也是IP网络应用的特性。这些优化工作要求网络优化人员对IP、ATM等知识能很好地掌握,并对新业务、全流程有充分了解。
  3G交换网络的优化工作既有电信网的特点,又有IP网络的特点。IP网络性能优化工作将体现这一特点,并且涵盖了IP网络的规划、管理、监测、控制全过程。
  (1)规划
  3G的初期,依然会以语音业务为主导,同时伴随数据业务的快速发展。这些业务特点,决定了3G的IP承载网特殊性:一方面要保证传统话音业务的可靠安全,这是业务创收的主要来源;另一方面,还要提供多业务(如视频、图像、数据等)的通信载体,这是未来发展的方向。
  IP承载网与IP互联网有很大的不同,电信业务要求面向连接,而因特网的特点是开放性,面向无连接。这就要求IP承载网规划不能完全照搬TDM模式,抛弃IP的扁平化、可扩展优点,也不能沿用缺乏约束的IP互联网设计思路,而是将这两种思路相互结合、相互渗透。
  IP承载网规划要达到的目标是:任何情况下流量路径明确,尤其在异常情况下,网络振荡控制在最小范围内,核心流量不经过汇聚和接入节点转发,本大区内流量及两个大区之间的流量不经过其他大区转发。另外,3G的IP承载网与传统互联网络不管是逻辑上还是物理上都要隔离开来;而且应该尽量减少网络层次以适应目前网络发展的扁平化趋势。
  (2)管理
  毋庸置疑,现代通讯网络的发展,是由业务需求和市场需求来决定的,3G网络的发展是和丰富的3G业务紧密结合在一起的。虽然3G网络追求业务与网络耦合性下降了,但电信网的高可靠性、实时性等特点也对IP网络提出了要求。MPLS、DiffServ、FRR等技术的应用就是针对这些特点提出的。
  在IP承载网全网开启时,对于VPN这些端到端的业务来说,不仅要有网元管理,更需要LSP、VPN及QoS的管理,便于配置,并且在网络故障时及时定位受损的业务。如果没有良好的业务管理和配置平台,将无法满足电信网络的要求。在大规模IP承载网里,没有VPN、QoS和LSP的管理,网络实际是不可运营的。
  以IP QoS为例,图3是IP QoS技术演进图。在2G网络中,现有IP QoS技术主要有DiffServ、MPLS等技术。DiffServ体系中定义了三种服务质量,分别是尽力而为服务(BE),如普通因特网流量;快速传送服务(EF),保证时延和带宽,主要用于实时服务,如语音;保障传送服务(AF),提供比尽力而为服务尽可能好的服务质量,保证带宽,如VPN数据。而在3G网络里,在继承使用2G网络的QoS技术外,还将考虑E-LSP、MPLS TE以及DS-TE等等技术。
图3 IP QoS技术演进图
  (3)监测
  3G交换网络必须对网络资源及运行状况进行监测,通过对链路/带宽资源、流量流向、时延、抖动、丢包率等指标的关注,指导网络的扩容或者优化。IP承载网有必要对链路带宽占有率及任何节点间的时延、抖动、丢包率进行监测,同时统计MGW-MGW、MGW-路由器、MGW-Server、路由器-Server、路由器-路由器、Sever-Server间的流量,实现细致的网络监测,这些指标、参数是交换网络及业务优化的基础。
  (4)控制
  控制即指对IP资源的超量使用进行控制,目前采用的做法是通过IP承载网、MGW、软交换等系统的配合进行控制,软交换对超过IP承载网资源的呼叫进行限呼;同时,软交换可实时采集IP承载网时延、抖动、丢包率指标,如果IP承载网QoS劣化严重,软交换也将采取限呼措施。通过两级CAC保证话音“要通就通好、不通不收费”的基本需求。
  通过规划、管理、监测、控制,保证IP承载网的服务质量和呼叫接续指标,实现IP承载网的可运营,3G交换网络的优化过程将贯串其中。
3、网络安全优化
  相对于2G网络,3G网络中承载了丰富的3G业务,其中相当部分是凭借3G的高可靠性和安全性才得以发展的。如小额支付、身份识别、家电控制、办公管理等业务。因此,在3G网络当中,对安全性的要求更高、更苛刻。
  由于3G网络采用IP承载网络构成统一的平台,IP网络的安全性都必将被凸现出来。原因有两个方面:
  (1)IP网络的大网状网结构,在确保IP网络的良好联通的同时,也使得网络故障和安全定位和隔离变得困难、使得网络安全隐患容易传播;
  (2)IP网络的广泛应用,使得IP故障的来源和IP网络隐患变得越来越多,对于电信级的IP网络应用而言,给网络安全带来考验。
  因此3G网络的安全管理和优化将是网络维护和优化工作的重点之一。
  同时由于软交换设备的大局所和集中管理模式,使得同一设备的能力和性能都有了极大的集中和提高,使得任一网元在核心网络中的地位都更为关键。因此相关设备的安全和网络冗余也变得更为重要。目前,各厂商普遍支持软交换设备间的双归属和N+1备份模式,实现设备的冗余和安全保障。要实现双归属和N+1备份,前提是有软交换设备间的通信保障和数据一致性保障。
4、结束语
  3G技术的发展和应用方兴未艾,3G网络的发展不仅是技术、业务的提升,也是通信网络维护、管理、优化的提升。由于3G网络、交换网络优化自身的特点,造就了3G交换网络优化的新特点。作为新技术,在具体的实施过程中,3G交换网络优化还将面临各种具体、独特的问题,有待进一步研究和探讨。
GMT+8, 2026-4-22 10:52 , 耗时 0.290756 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
