查看: 2027|回复: 0
[待整理] 六类布线系统认证的三个要点
发表于 2014-10-13 16:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着最新TIA 568B Cat-6 结构化电缆系统标准的颁布,用户和施工者可以用更明确的方式来认证Cat-6 电缆。但是在电缆认证测试过程中我们依旧存留一些困惑,下面3 个步骤可以用来验证您是否使用了正确的电缆认证测试方法。
  六类综合布线系统认证的三个要点
  随着最新TIA 568B Cat-6 结构化电缆系统标准的颁布,用户和施工者可以用更明确的方式来认证Cat-6 电缆。但是在电缆认证测试过程中我们依旧存留一些困惑,下面3 个步骤可以用来验证您是否使用了正确的电缆认证测试方法:
  1. 新标准中已经废除了基本链路模型。永久链路成为验证已安装链路(不包含跳线部分)的标准。为了测试永久链路,您的测试仪应该用永久链路测试标准的数据库,和配有稳定回波损耗特性和耐用的永久链路适配器。请注意,您的DSP-4000 系列或OMNIScanner 电缆测试仪上的适配器称作:永久链路适配器DSP-LIA101 or OMNI-LIA101。益处是永久链路适配器具备加固结构并且性能不会随时间而改变,使用它可以得到更多的PASS 结果和更少的错误的失败结果。
  2. 永久链路适配器顶端的插头应该和电缆厂商的插座相匹配。尽管Cat-6 标准定义了新的指标即Cat-6 连接硬件允许互用性,但仍有很多厂商的连接器是在最新的Cat-6 标准发布前设计的。福禄克网络公司提供多种不同的个性化模块(PMXX),减少了测试非正式Cat-6 电缆系统时错误的失败结果。您可以访问我们的网站,验证您是否使用了正确的个性化模块来测试您的电缆系统。
  3. 通道测试没有改变。旧的通道测试结果和通道测试适配器依旧有效。为了让用户更简便地验证通道性能,新的TIA 标准中对跳线测试程序和规范进行了定义。这样如果用户已经有了经过认证的永久链路,只需在永久链路两端单独认证Cat-6 跳线,确保通道符合标准即可。福禄克网络公司的DSP-4000 系列数字式电缆测试仪的跳线测试适配器可以帮助用户认证跳线是否符合Cat-6 标准,从而确保电缆性能。
  总之,根据如下准则您就可以确保您和您的测试仪符合最新的Cat-6 标准:
  1. 测试永久链路时,使用永久链路适配器,配合新的测试数据库。
  2. 使用正确的PMXX 个性化模块
  3. 使用跳线测试选件认证跳线
GMT+8, 2026-4-22 10:52 , 耗时 1.175374 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
