查看: 1532|回复: 0
[待整理] 计费接入网改造的一些经验
发表于 2014-10-13 16:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为深入贯彻“双领先”战略,将服务平台贴近广大客户;同时为有效利用现有网络资源,降低企业运行成本,江西省吉安市移动通信公司从2002年3月份开始启动了吉安移动计费网改造项目。改造内容包括:(1)将租用电信DDN传输的14个营业厅改为自建传输;(2)新增40个乡镇级合作营业厅。经历了方案论证、设备选型、前期准备、工程建设四个阶段,截至2002年10月20日,已改造营业厅12个,新增营业厅36个,基本完成了全市营业网点的合理布局。现将自己在该项目实施过程中的一些体会小结如下。
1.营业厅接入方式的论证。从移动公司的角度看,我们自然首先考虑的是无线接入。然而,利用手机拨号,9.6kbit/s的最高速率实在无法满足现在复杂繁忙的业务需求,即使利用GPRS平台接入,也达不到业务快捷办理的要求。究其原因,除了带宽无法达到有线接入的水平之外,手机本身的数据处理能力较低也是不可忽视的一个问题。因此,在目前营业主机系统已不堪重负的情况下,我们认为接入层面不应成为影响服务的又一瓶颈,有线的接入方式也就成为唯一的选择。随之而来的问题是,铺设光缆还是电缆?光缆是目前传输的主流媒质,但光缆价格较高,且在采用光缆之后,光端机和GV转换器也成为了必需的设备。因此,利用光缆接入的成本远高于电缆。最终我们确立了电缆为主、光缆为辅的原则,即在能用电缆接入的地方尽量采用电缆,只有在传输环境确实恶劣的部分,才使用光缆。
2.如何利用现有网络资源向市计费中心汇聚?基站是我们在乡镇营业厅实现接入的唯一平台。在NOKIA的TRUA板上支持多个2Mbit/s物理端口的接入,且TRUA板可将多个物理端口上的数据汇聚到一个物理端口上,注意到一般一个乡镇基站租用电信一个2M至县中心的DN2,从乡镇基站的配置看,一般都没有将2M的传输用完。这样,营业厅和市计费中心利用现有G网资源的互联,在最初级的汇聚平台——基站已没有障碍。基站汇聚实现后,摆在面前有两条路可走:一是利用BSC在市中心实现全部的汇聚;二是利用DN2的汇聚功能,先在县中心实现汇聚,再由每县调用一个2M(利用已建成的SDH传输网)至计费中心。由于BSC自身的负荷较重,传输资源相对紧张;同时,大量营业厅数据的交叉、汇聚对BSC而言将是一个不小的负担。其二,由于县中心设备本身,往往直接承担了营业厅直接接入的任务,因此,在县中心放置设备是必不可少的。其三,县城放置汇聚平台有利于县公司维护人员及时发现问题、排除故障,而无需完全依靠市公司的力量。其四,从长远的角度看,在县中心建立汇聚平台,有利于其他业务的后续发展。比如有可能争取到的银行用户,其采用的都是DDN时隙接入,暂不说基站时隙是否够用,光是物理端口就有可能不够。其五,由于目前在县城的各个基站均开通了SDH传输,因此部分县城合作营业厅的接入上采用了县城内部2M调用的方式。综合上述考虑,我们决定采用市、县、乡的三级结构。在确立了网络的拓扑结构后,我们采用了迈普的整体解决方案,如图1(以永新县为例)所示。
需要说明的是,由于原有营业厅已有一个CISCO1720路由器,因此只需增加一个迈普的台式128基带调制解调器(以电缆接入);若以光缆接入,增加的就是一个G.703-V35接口转换器和一对光端机。新增营业厅则采用了迈普的1600路由器,它将路由器和台式128基带调制解调器集合在一个设备当中,降低了营业厅的设备成本。
3.几点经验教训。尽管工程前的方案设计、材料准备较为全面,但在实践过程中,我们还是遇到了不少问题,同时也积累了一些经验。在此,特别强调以下两点。
(1)营业厅接入大量采用电缆,几百米甚至上千米长的电缆暴露于室外,在雷雨天气来临时,极易在线路上感应出瞬间强电流。而在电缆两端未加任何防范措施的情况下,强电流很有可能将设备的保险击穿,甚至将设备完全烧坏。因此,在电缆两端加装信号防雷器决不是一件可有可无的事情。设备安装开通至今,已有多个迈普1600路由器被雷电击坏;相比之下,加装了防雷器的点,迄今为止还未有类似事件的发生。
(2)网管功能的充分利用对于设备维护、管理和故障排除有着重要的作用。自然灾害,人为失误,都有可能导致通信故障的发生。利用网管可以在最短时间内了解到故障的发生、定位故障点并排除故障,可谓事半功倍。而在没有网管的情况下,故障能否迅速排除,很大程度上依靠的是维护人员的经验和技术水平。去年使用多台迈普的9400都未启用网管,导致维护工作中走了不少弯路,希望每一个有条件的地方都把网管功能利用起来。
GMT+8, 2026-4-22 10:52 , 耗时 0.425989 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
