查看: 1441|回复: 0
[待整理] IP DSLAM的基本定位与功能分析
发表于 2014-10-13 16:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     目前,随着ADSL应用的进一步推广以及数据业务需求的增长,DSLAM呈现出IP化的趋势。IP DSLAM作为直接接入用户的接入层设备,应该具有如下的功能和性能定位。
  要能够支持现在广泛应用的运营方式。根据接入方式的技术分析和当前网络现状,PPP仍然将是未来的主流接入技术。802.1x和基于Web的认证方式由于其技术上的特点,在未来将主要用于用户稀少或者BRAS组网不方便的地区。基于这种考虑,IP DSLAM作为接入层的设备,最重要的就是二层的透明传输。
  应支持完善的二层隔离。作为直接接入用户的设备,IP DSLAM必须做好完善的用户隔离,以保证运营商网络的正常运营和网络安全。目前已经有厂商推出的IP DSLAM可以做到严格的二层隔离,而且不需依靠VLAN的划分就可以实现。
  要实现稳定高效的二层处理。IP DSLAM保证QoS的最好方式就是高效的、无丢包的转发。这要求IP DSLAM可以达到优秀的二层处理。对于路由功能,如果在IP DSLAM上运行路由策略,那么整个城市的路由节点将变得非常之多,以至于无法规划、无法管理。所以,对于一个电信级的网络,IP DSLAM作为直接接入用户的设备,根本不需要具备路由功能,更不能为了简单的三层功能而牺牲二层的包转发效率。
  要支持多级级联。随着DSL业务的大规模开展,DSLAM的分布将越来越广。如果IP DSLAM不能支持灵活的级联,那么这种大规模的IP DSLAM部署将占用大量的数据网端口资源。而IP DSLAM的无级数限制,为运营商的组网提供了极大的灵活性。
  应做到FE/GE上行。IP DSLAM可提供多种以太端口,提供了根据网络接口情况组网的灵活性。IP DSLAM支持的千兆、百兆自适应端口,更是使得用户网络的升级变得易如反掌。例如,运营商可以在用户量不是很大的时候,将此DSLAM上联以太网交换机的百兆端口,当用户量变大,或者此DSLAM级联了其他的DSLAM需要GE的上行带宽时,由于此用户板提供的是千兆的转发能力以及千兆百兆自适应端口,所以只要将此DSLAM上行到以太网交换机的千兆端口,就完成了网络的扩展和升级。
  应支持IGMP snooping,以支持在没有PPP情况下的组播应用。
  应实现VLAN。VLAN是非常重要的特性之一。运营商可以运用VLAN进行用户的隔离、区分以及用户类别的规划等。
GMT+8, 2026-4-22 11:02 , 耗时 0.302680 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
