查看: 1620|回复: 0
[待整理] 改善TCP性能的CDMA2000链路层RLP重传
发表于 2014-10-13 16:55:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、引言
  目前,第三代移动通信(3G)系统各种标准和规范已达成协议,并已开始逐步进入商用化。基于第三代移动通信系统的各种无线数据业务的需求也会随着3G商用化的推进而不断增长,特别是无线互联网业务。传输控制协议(TCP)是广泛应用于各种互联网应用的端到端可靠传输控制协议,它的流量控制机制是基于有线网络(比如光纤网络)的低误码率的,TCP数据包的丢失及重传主要是由于网络拥塞引起的。但高误码率是无线传输网络的一个主要特征,如果在无线网络中传输TCP数据,则需要在无线链路层采取相应的重传措施,才能保证TCP数据的传输性能。
  cdma2000、WCDMA和TD-SCDMA 是3G无线系统的3个主要标准。cdma2000在无线链路层(MAC子层[1])采用第3类无线链路协议[2](以下简称RLP)来改善无线链路高帧差错率(FER)对TCP数据传输性能的影响。cdma2000无线系统中有关TCP数据传输的协议体系结构如图1所示[3]。其中RN是指无线网络,包括基站收发信系统(BTS)、基站控制器(BSC)和分组控制功能(PCF);PDSN是指分组数据服务节点,也可以说是一个增强的路由器;终端主机可以是互联网上的一个服务器,向用户提供特定的数据业务。
  RLP采用一种基于否定重传的ARQ机制,它的重传方案对TCP数据传输的吞吐量影响较大。一般情况下,在一次呼叫发起时,由发送端和接收端通过协商确定RLP的重传方案。RLP的重传次数有限,所以只能尽力改善帧差错率,不会完全纠正所有的帧差错,剩余的差错由上层协议处理。
  本文主要研究cdma2000 无线网络中链路层RLP重传方案对TCP数据传输性能的影响,并结合TCP协议的一些特性,提出一种能改善TCP传输性能的增强ACK可靠传输的RLP重传方案。通过OPNET仿真技术对该重传方案进行仿真,验证了该重传方案在一定程度上确实能改善TCP数据在cdma2000 无线网络中的传输性能。
  二、 RLP重传参数对TCP性能的影响
  TCP是面向连接的端到端传输控制协议,使用一种基于滑动窗口技术的流量控制机制,其差错控制方案采用肯定应答方式,即当某一帧的成功传输确认在给定的一个超时时间段中没有到达时,发送端就重传该帧。与上述两种机制有关的两个重要参数是滑动窗口大小及重传定时器,这两个参数对TCP的吞吐量有很大的影响。另外,网络拥塞是造成TCP数据包丢失的主要原因,TCP中与网络拥塞有关的机制只有滑动窗口流量控制和差错控制机制,因此,从这两种机制衍生出如下4种主要的拥塞控制技术,分别为:慢启动、拥塞避免、快速重传及快速恢复。
  如上所述,cdma2000无线链路层的RLP采用基于否定重传的ARQ技术来尽力降低无线链路的帧差错率,其中重传方案是一个对系统性能有着重大影响的重传参数。在数据传送的过程中,当RLP接收端检测到一个帧丢失时,会根据预定的重传方案发送相应个数的NAK控制帧给RLP发送端,每个NAK控制帧包含丢失帧的帧序号;发送端依据所收到的NAK控制帧所指定的帧序号重发丢失的RLP帧。常见的重传方案有(1,1,1,1,1)、(1,2,3)、(1,4,7)、(1,1,1)、(2,3)等。以(2,3)方案为例,接收端检测到一个RLP帧丢失后,第一轮先发送2个包含相同丢失帧帧序号的NAK控制帧,并启动一个重发定时器,如果定时器超时前收到重传的丢失帧,则结束该丢失帧的重传过程;如果定时器超时还没收到,则在第二轮发送3个包含相同丢失帧帧序号的NAK控制帧,并重新启动重发定时器,如果定时器超时前收到重传的丢失帧,则结束该丢失帧的重传过程;如果定时器超时还没收到,结束该丢失帧的重传过程。不同的重传方案对系统性能有不同的影响,轮回次数越多,每轮发送的NAK控制帧数越多,丢失帧的重传成功概率越大,但由此带来的传输延迟和额外开销也越大。cdma2000中采用的RLP对重传方案并没有明确限定,可根据具体情况在初始化时协商确定。针对不同重传方案下的TCP数据传输性能的研究已有很多,如文献[4]、[5]等。
  考虑到TCP ACK报文段在流量及拥塞控制中的重要作用,它的可靠传输对TCP的吞吐量有着直接的影响,因此,无线链路层在条件允许的情况下,有必要对ACK报文段提供更可靠的传输。下面我们结合TCP传输的一些特性,提出一种能改善TCP传输性能的RLP重传方案。
  三、一种增强ACK可靠传输的RLP重传方案
  TCP规约规定如果TCP发送实体在给定的一个超时时段内没有收到数据报文段的确认ACK,TCP发送端就对相应报文段进行重传。通过对TCP的四种主要拥塞控制技术进行分析可知,ACK的及时准确接收对TCP的流量和拥塞控制有着重要影响,例如,在慢启动和拥塞避免过程中,如果收不到ACK而发生超时,拥塞窗口会减到1,然后再执行慢启动过程。同样,ACK在快速重传及快速恢复技术中的作用也很大。因此,在RLP的重传过程中,对与ACK相关的RLP帧进行增强重传,增加ACK传输的可靠性,避免因无线链路的误码而发生不必要的TCP数据包重传和拥塞窗口的减小,应该能改善TCP的传输性能。
  另外,在基于cdma2000的无线数据应用业务中,诸如HTTP、FTP、WAP等常用业务的数据流量是非对称的,一般是服务器到客户端的前向链路数据流量很大,主要是大量成块数据的传输,而客户端到服务器的反向链路数据流量比较小,主要是只包含一个IP首部和一个TCP首部的TCP ACK报文段的传输和少量的请求信息包,ACK报文段的长度一般为40字节左右。因此,在反向链路方向增强对ACK报文的重传处理,不会因增加额外开销而影响数据业务的传输。
  基于上述思想,我们提出一种增强ACK可靠传输的RLP重传方案。该方案描述如下:
  (1) 在客户端到服务器的反向链路层组装RLP帧时,利用TCP报文段首部(如图2所示)保留字段和标志位的比特模式(传送ACK时为:000000010000,保留字段长度为6比特,第二个标志位为确认序号有效位),识别出ACK报文段,将相关的RLP帧进行标识。
  (2) 相关理论研究、仿真和测试表明,如果考虑到差错恢复、帧差错率的统计分布和延时等因素,方案(1,2,3)比其它方案的性能相对要好,所以普通RLP帧采用(1,2,3)的重传方案。
  (3) 当检测到与ACK相关的RLP帧发生丢失时,根据传送ACK报文段的无线链路的流量特性,为了提高差错恢复率,增加ACK传输的可靠性,对相应的RLP丢失帧采用(1,4,7)的重传方案。
  四、 仿真模型与仿真结果
  我们使用OPNET(8.0版本)仿真平台对上述重传方案进行仿真。OPNET是一种对通信网络、设备、协议进行建模和仿真的出色网络仿真工具。我们将图1所示的协议结构简化成OPNET的客户机-服务器模式进行仿真,移动台作为客户机,基站作为服务器。仿真模型中的应用层、TCP层和IP层模块由OPNET提供,我们利用OPNET的包库和C语言实现RLP模块。基于OPNET仿真平台的仿真模型如图3所示,图4是RLP模块的OPNET状态转换图。无线链路由2个参数表征:无线链路数据率和帧差错率,差错模式为统计独立同等分布。仿真参数设置如表1所示。
  仿真结果如图5、图6所示,其中TCP的吞吐量采用归一化表示。从仿真结果可以看出,在FER为7%~18%的这个范围内, 对于TCP吞吐量来说,增强ACK重传方案比(1,2,3)方案有明显的提高,而在FER小于5%时,两者的区别不大。因此,通过对ACK的重传过程进行增强处理,提高ACK报文段传输的差错恢复率,在FER大于5%的条件下,可以改善TCP数据传输的吞吐量。
  五、结论
  本文主要研究cdma2000 无线网络中链路层重传技术对无线TCP数据传输的影响,提出一种增强ACK可靠传输的RLP重传方案。通过OPNET仿真工具对所提重传方案进行仿真,并对仿真结果进行分析比较,我们发现该方案对于FTP、HTTP等无线TCP成块数据传输应用业务,确实能改善TCP数据包在cdma2000 无线网络中的传输性能,在物理层帧差错率为10%时,性能的改善可以达到10%左右。
GMT+8, 2026-4-22 13:53 , 耗时 0.186688 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
