查看: 1820|回复: 0
[待整理] 宽带城域网中用户接入技术的比较
发表于 2014-10-13 16:55:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   1 宽带城域网的层次结构    宽带城域网在组网功能结构上可分为核心层、边缘层和接入层。在实际建设中,网络结构往往根据城市规模、用户群范围、业务量大小,确定是二层结构(即骨干层、接入层)还是三层结构(即骨干层、边缘层和接入层)。
    核心层的主要功能是为边缘层网络提供高速的数据交换和大容量的业务调度,其网络结构的设计以网络中业务的流量和流向为前提。核心层的交换技术主要有IP和ATM两种,主流设备采用吉比特或太比特线速路由器、大容量ATM交换机设备,提供高速的核心交换功能和快速的路由功能。核心层的传输技术主要有光纤直连、SDH、DWDM等。
  边缘层是核心层和接入层之间的桥梁,主要功能是提高网络覆盖面、汇聚和收敛用户业务和进行用户控制与管理,并且终结PVC。边缘层节点一般为大容量路由器、ATM交换机、局域网交换机和宽带接入服务器等。边缘层的传输技术主要有两种实现方案:光纤直连方案或通过SDH采用POS技术组网方案。
  接入层的作用是将终端用户接入到宽带城域网络中,是网络向用户延伸的“最后一公里”。接入层通过各种接入技术和线路资源实现对不同业务需求、不同地理分布的用户覆盖。为了快速有效地吸纳用户,其设备应提供丰富的业务接口(宽带和窄带接入),具有多业务的承载能力和QoS保证,能对用户节点实现一定的流量控制及其他策略管理功能。
2 宽带城域网接入层的技术
  从传输媒质来看,宽带城域网的接入方式可归纳为有线、无线两大部分。目前宽带有线接入技术主要有基于双绞线的非对称数字用户线系统(ADSL)技术、基于光纤和同轴电缆混合(HFC)网的电缆调制解调器(Cable Modem)技术、基于光纤(或光传送网)的接入技术;而宽带无线接入技术则主要有多路微波分配系统(MMDS)、本地多点分配业务(LMDS)、卫星通信接入技术等。
2.1 宽带有线接入技术
2.1.1 基于双绞线的ADSL技术
  非对称数字用户线系统(ADSL)是充分利用现有电话网络的双绞线资源,实现高速率、高带宽的数据接入的一种技术,它采用FDM频分复用技术和DMT调制技术,在保证不影响正常电话使用的前提下,利用原有的电话双绞线进行高速数据传输。ADSL最高能够向终端用户提供6Mbit/s的下行传输速率和640kbit/s的上行速率,比传统的56kbit/s模拟调制解调器快100多倍,这也是传输速率达128kbit/s的ISDN(综合业务数据网)所无法比拟的。
  目前,全世界有将近7.5亿铜制电话线用户,ADSL无须改动现有铜缆网络设施就能提供宽带业务,由于技术成熟,产量大幅上升,ADSL已开始进入大力发展阶段。由ADSL延伸发展出的VDSL、SHDSL等技术能够提供更高的传输速率及更丰富的终端接口,目前正处于积极的实验与小规模的商用发展中。
2.1.2 基于HFC网的Cable Modem技术
  基于光纤和同轴电缆混合网的Cable Modem技术是宽带有线接入技术中最早成熟的,其巨大的带宽和相对经济性使其对有线电视网络公司和新成立的电信公司很具吸引力。Cable Modem的前端设备CMTS采用10Base-T,100Base-T等接口,可直接联到本地服务器,享受本地业务,也可以通过交换型Hub及路由器与Internet连接;用户端设备CM通过10Base-T接口,与用户计算机相联。Cable Modem由调制解调器、调谐器、加/解密模块、桥接器、网络接口卡、以太网集线器等组成,无须拨号上网,不占用电话线,可提供随时在线连接的全天候服务,最高可向终端用户提供32Mbit/s的下行传输速率和10Mbit/s的上行速率。
2.1.3 基于光纤(或光传送网)的接入技术
  光纤通信具有通信容量大、质量高、性能稳定、防电磁干扰、保密性强等优点。在干线通信中,光纤扮演着重要角色;在接入网中,光纤接入方式也将成为发展的重点。宽带城域网以光纤作为传输媒介时,接入技术也有多种选择,目前居于主流地位的有:以太网接入技术和无源光网络(PON)技术。
2.1.3.1 以太网接入技术
  传统以太网技术不属于接入网范畴,而属于用户驻地网(CPN),然而以太网技术以其低成本和广泛的应用支持等优点,迅速向接入网领域扩展,逐渐成为企事业用户的主导接入方式。目前全球企事业用户的80%以上都采用以太网接入。
  根据我国住户大多集中居住的特点,在居民小区、高档住宅楼和商业大厦适合采用FTTx+LAN的接入方式,即将光纤建设到小区或大楼,再通过快速以太网连接到用户。用户侧的接入设备(如宽窄带综合接入设备)一般位于小区或商业大楼内,能向用户提供丰富的业务接口,完成综合业务的接入;它的上行接口也应是多样化的(ATM、IP),可以利用光纤或光传送网上联至骨干/汇聚层网络节点。
具体有以下几种接入模式。
模式一:采用光纤收发器方式接入,参见图1。
<div align="center">
GMT+8, 2026-4-22 10:52 , 耗时 0.143224 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
