查看: 3088|回复: 0
[待整理] ADSL延伸器解决宽带接入距离难题
发表于 2014-10-13 16:57:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着IT市场逐渐复苏,中国宽带网络的发展处于一个新的发展高潮,中国向着宽带网大国又迈进了一步。在各大电信运营商的大力推动下,中国宽带市场已经进入一个高速发展的黄金时期,用户对宽带网络服务的要求也随着提高。这样,运营商一方面需要细分市场,根据用户的价值,确定不同的服务等级,建立差异化的服务体系;另一方面需要根据用户的需求,不断创新服务手段,采取主动、灵活、多样的服务方式赢得用户。
  凭借频带宽、开通快、资费低等特点,ADSL以数量上的绝对优势从各种宽带接入方式中脱颖而出。现在,快速增长的ADSL宽带接入已经进入规模发展的历史时期,各种阻碍业务更好发展的制约因素也相继出现,主要体现在技术方面以及服务流程方面,不消除这些不良因素,宽带业务的发展将大大受到制约。
  尽管ADSL技术在带宽和性能方面有巨大的优势,但ADSL厂家一直为提高两个重要指标而努力:传输距离和信号速率。显然,这两个指标不可兼得,即传输距离越远,信号速率就会越低。那么,为了全面扫荡宽带上网的“死角”,让所有用户都可根据自己的需求,选择更快、更先进、更具性价比的宽带上网方式,充分发挥ADSL通话、上网两不误,快速、稳定又便宜的优势,迫切需要一套切实可行的解决方案,来延伸ADSL的覆盖距离,扩展ADSL的覆盖范围。
  ADSL延伸器的应用就能很好地解决这一问题。应用于第一代ADSL系统时,在维持普通电话业务的同时,使用一级延伸器,可以将一般中心局至用户端3.5公里的传输距离扩展到5.5公里~6公里;使用两级延伸器,可以将一般中心局至用户端3.5公里的传输距离扩展到6公里~7公里。还可以在维持普通电话业务的同时,为原来的宽带接入用户提供更高的接入速率及更多的增值业务。应用于ADSL2+系统时,在维持普通电话业务的同时,使用一级延伸器,可以将中心局的覆盖距离扩展到6公里~7.5公里。
  ADSL延伸器的应用可以使电信运营商获得更高性价比的系统,提高系统设备利用率,优化网络结构,提高业务竞争力。既可以扩展原有ADSL网络的覆盖范围,发展更多的宽带接入用户;又可以保护现有投资,为用户提供更多的增值服务,其结果必然是巨大的投资回报。
  一、 产品特性
  延伸中心局(ATU-C)至用户端(ATU-R)之间的传输距离。应用于第一代ADSL系统时,使用一级延伸器可以将一般ATU-C至ATU-R 3.5公里距离扩展到5.5公里~6公里(保证上/下行速率为128kbps/512kbps),可以同时维持普通电话(POTS)业务;使用两级延伸器可以将一般ATU-C至ATU-R 3.5公里距离扩展到6公里~7公里(保证上/下行速率为128kbps/512kbps),可以同时维持POTS业务。应用于ADSL2+系统时,使用一级延伸器可以将ATU-C的覆盖距离扩展到6公里~7.5 公里(保证上/下行速率为128kbps/512kbps),可以同时维持POTS业务。
  预防因为中心局离用户太远,不能向用户提供宽带服务而导致的用户流失。
  改善已经开通宽带业务的距离较远用户的网络服务质量。
  针对恶劣使用环境,提供室外型设备,具有完善的防雷功能及过流、过压保护功能。
  全面兼容ADSL系统供应商设备,包括第一代的ADSL设备和第二代的ADSL设备。
  二、网络应用
  ADSL延伸器是对现有ADSL设备的一个补充。它主要用于满足距离中心局3.5公里~7公里范围内的用户对延伸ADSL宽带覆盖距离和提高ADSL宽带服务质量的需求。ADSL延伸器可以有效地延长ADSL的覆盖距离;并可以在已经使用的ADSL系统中,在ADSL的局端设备放开速率的情况下,使用户端ADSL网络的速率大大地提高。
图1有POTS信号需求时的应用1
  图1中,L1、L2为信号电缆,L3为远供电缆;当无法对AER进行本地供电时,AEC为AER延伸器提供电源,AEC放置于局端机房内,此时需要远供线对L3为AER提供远供电源;如果AER所在地方有稳定的电源,则可以采用本地供电。
图2有POTS信号需求时的应用2
  图2中,L1、L2为信号电缆,L3为远供电缆;当无法对AER进行本地供电时,AEC为AER延伸器提供电源,AEC放置在用户端,此时需要远供线对L3为AER提供远供电源;如果AER所在地方有稳定的电源,则可以采用本地供电。
图3有POTS信号需求时的应用3(级连应用)
  图3中,L1、L2、L3为信号电缆,L4、L5为远供电缆;当无法对AER进行本地供电时,AEC为AER延伸器提供电源,AEC分别放置在局端和用户端,此时需要L4、L5分别为两级AER提供远供电源;如果AER所在地方有稳定的电源,则可以采用本地供电。
图4无POTS信号需求时的应用
  图4中,L1、L2为信号电缆;当无法对AER进行本地供电时,AEC为AER延伸器提供电源,AEC放置于局端机房内,此时因为L1上无POTS信号,AEC可以利用L1为AER提供远供电源。
  三、普通ADSL系统中单级ADSL延伸器使用前后性能对比
  统计资料显示,现在大约有30%到40%的需要ADSL服务的用户因距离问题不能得到满足。对于3.5公里~7公里距离的环路,通过ADSL延伸器的应用,可以使电信运营商有能力在保证服务质量的同时,向用户提供全面的ADSL服务。
  应用ADSL延伸器,电信运营商能够迅速为居住在郊外的环路长度为3.5公里~7公里的用户提供满意的宽带服务,能够成功解决较远距离的ADSL网络覆盖的问题,同时还可以改善网络边缘区域的宽带服务质量。ADSL延伸器的应用将成为电信运营商发展宽带业务重要的辅助手段之一。
GMT+8, 2026-4-22 12:27 , 耗时 0.219700 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
